Barva na brzdy (třmeny a bubny)
- Melkor
Na srazu se moc a moc líbilo, jak měl farmář a ostatní accentíci nabarvený brzdiče na červeno. Po dlouhém váhání mezi žlutou a červenou vyhrála zelená Především pro to, že mám na chatě namíchanou barvu přesně sladěnou s autem (míchal sem si to sám ze světle zelené a černé, původně na plechovou střechu baráku). A proč to sem píšu? Protože jsem se bál, že normální barva nestačí a že se musí koupit speciální. Nemusí!!! vyzkoušeno i při razantnějším brždění... Takže za babku a vypadá to hezky. Takže kdo máte doma zbytek vhodné barvy šup sundat kola a barvit
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
kamo tak to si borec (si sam nymichat barvu) ja tenkrat michal barvu na Shade a vyplacal sem 4 plechovky a nic! ale az ti pak po (jeste vic) razatnejsi jizde bude neco smrdet od auta tak je to jasny
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
- Melkor
To Jirka (Admin) : JJ neodolal... ale ta zelená je mnohem méně vidět. je to takovej skrytej tuning technicky uplně k ničemu (teda možná to bude pomaleji reznout) a vizuálně nevýrazný. Co naplat když se mi to tak líbí
To VlastaFR : No samozřejmě jsem tu barvu netrefil ťip ťop, ale blíží se na tolik, že se mi to zdá OK... Navíc na brzdičích se mírné odchylky odstínu absolutně nepoznaj...Stačí když ti na to místo kde barvíš padne stín a hned nepoznáš rozdíl... A brzdy sou sakra schovaný a navíc pod stříbrnejma elektronama, takže není s čím porovnávat kontrast (teď mě experti na barvu zabijou za terminologii)...
první co jsem po třech dnech zaschnutí zkusil bylo samozřejmě razantnější brždění a v pohodě...ani nezasmrádli, ani to nezměnilo konzistenci (bublinky nebo prasklinky nebo tak...) takže si myslím že barva na střechu je vhodná i na brzdiče
Re: Barva na brzdy (třmeny a bubny)
Vidim, ze jsou tu domaci kutilove
Mate nekdo tipy,rady,zkusenosti nebo doporuceni na nejakou specialni barvu na trmeny? Kde jakou koupit atd? Diky
i30 1.4 + kn, 12/2007
Ty jsi to necetl od zacatku ? Melkor i Jirka ti psali, ze staci jakakoli barva ...laufas píše:Vidim, ze jsou tu domaci kutilove
Jinak ja jsem prisel do barvu laku a proste si koupil sadu na barveni brzd ...
Obsahuje cistic na brzdy, dvouslozkovou barvu a stetec ....
Kdybych si to necetl, nepsal bych, ze jsou tu domaci kutiloveVita píše:Ty jsi to necetl od zacatku ? Melkor i Jirka ti psali, ze staci jakakoli barva ...laufas píše:Vidim, ze jsou tu domaci kutilove
A kolik te stala pls? Prave jsou velky cenovy rozdily a nejak nevim, jestli drazsi nebo levnejsi
No jestli si to dobre pamatuju, tak to bylo okolo 450 kc ....
Ale presne si to opravdu nepamatuju .....
DikyVita píše:No jestli si to dobre pamatuju, tak to bylo okolo 450 kc ....
Co som sa tak docital doporucuju tuto http://www.efarby.sk/kategoria/farby-na ... ky-leskly/
- 89majlo96
chlapi ja mam tiez jeden postreh...
Ja som nafarbil na traktore motor obycajnou striebornou farbou a drzi to uz druhy rok...
a tam su trochu vyssie teploty ako na brzdach
Asi koupim obycejnej sprej za 2 kila nekde v supermarketu a uvidim, co to vydrzi
Ja to neriesim...
Hammerite je osvedcena znacka u mmna...
