Pylový filtr
1994 - 2005
Accentdevil
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Accentdevil »
Tak se nezapomen pochlubit kdyztak :) ja si zejtra asi zajdu koupit ten filtr a pak bych se moh do toho dat no :-k
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mayq
Re: Pylový filtr
Příspěvek od mayq »
No len zajtra rano vymenim asi len termostat a obe teplotne cidla na vodu... viac asi nestihnem, potom zas valit do roboty
Accentdevil
Re: Pylový filtr
No ja takovy problemy zatim nemam s praci :D nezavidim :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mayq
Re: Pylový filtr
Příspěvek od mayq »
No momentalne som rad ze mam aspon tu ... ale to odbiehame od temy.. :D
Accentdevil
Re: Pylový filtr
Tak behem vypadku jsem mel trochu casu se na to mrknout poradne a nejak se to pokusit vyresit vyresit...zvenku to asi nepujde jak ukazoval Limitz ale koukal jsem ze u kastliku kdyz ho odendam tak tam je roura kudy prochazi ten vzduch a je oddelatelna takze planuju ze do toho neco narvu,puvodne jsem mel v planu ten vzduchovej filtr myslel jsem ze napad to je dobrej ale zjistil jsem ze pak jde toho vzduchu strasne malo :? tak me tak napada co tam nandat?? to tam mam navlect puncochu?? :lol:
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Fulli
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Fulli »
Accentdevil píše:Tak behem vypadku jsem mel trochu casu se na to mrknout poradne a nejak se to pokusit vyresit vyresit...zvenku to asi nepujde jak ukazoval Limitz ale koukal jsem ze u kastliku kdyz ho odendam tak tam je roura kudy prochazi ten vzduch a je oddelatelna takze planuju ze do toho neco narvu,puvodne jsem mel v planu ten vzduchovej filtr myslel jsem ze napad to je dobrej ale zjistil jsem ze pak jde toho vzduchu strasne malo :? tak me tak napada co tam nandat?? to tam mam navlect puncochu?? :lol:
myslim ze zenska silonka by bola idealna len tam nedaj nejaku co maju na zimu lebo tie im ani v zime neprefuka aby ti to tam nespravilo airbag
Accentdevil
Re: Pylový filtr
A kam myslis ze by bylo dobry to narvat? do toho plastu jak je za kastlikem jestli vis nebo primo zvenku na tu ventilaci? k ty ventilaci je blbej pristup na to abych tam kutil
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Fulli
Re: Pylový filtr
Accentdevil píše:A kam myslis ze by bylo dobry to narvat? do toho plastu jak je za kastlikem jestli vis nebo primo zvenku na tu ventilaci? k ty ventilaci je blbej pristup na to abych tam kutil
neviem vobec ako to vyzera takze si to ani neviem predstavit ale ty urcite nieco vymyslis......urcite by som vyformoval nejaky ramik, ten vsadil do toho privodu a na ten dal tu silonku
Accentdevil
Re: Pylový filtr
No nic jinyho mi nezbejva nez to nejak vyresit...ta ventilace je umistena u praveho sterace pod tim deklem plastovym...jenze problem je ze je to schovany pod plechem tak se to blbe tam dava nejak to udelam...prinejhorsim to jen nejak prevlecu pres to a to by melo stacit...z pocatku jsem tam dal primo vzduchovej filtr ale prd to foukalo takze jdu asi do ty silonky ale jeste nevim...Limitz rikal ze taky bude koumat tak uvidim co vyresi jestli vubec neco teda :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Zpět na „ACCENT“
