Zdravim, předem se omlouvám ale podobných témat je tu spousty bohužel nic konkrétního u mýho problému.
Tak jdem na to. Problém který mám trvá už něco přes půl roku, přesto to sem píší až teď (vada se projevovala max. 1 měsíčně, teď je to bohužel i 3x denně). Jedná se o to, že když jezdim např. po městě kde se musí udržovat stejná rychlost auto zničeho nic začne jemně škubat - po přidání plynu se ale škubání přestane projevovat (po 5min. se ale třeba opět dostaví). Horší to je když člověk přijíždí ke křižovatce, po sešlápnutí brzdového pedálu auto někdy najednou chcípne, někdy ale jen škube - otáčky se pohybují kolem 400-1200 (dřív pomáhalo když jsem držel spojku nebo jsem měl vyřazenou rychlost - to už teď ale je úplně jedno). Snad jsem to ve zkratce dokázal alespoň trošku vysvětlit.
Za každou radu budu rád
Lantra chcípá...
Lantra chcípá...
Mercury Cougar 2.5, 125kw (2002) (11/2009 - ???)
Ford Probe 2.0, 89kw (1996) (06/2009 - ???)
Hyundai Lantra 1.6, 84kw (1997) (05/2008 - 03/2010)
http://www.zarda.lantraweb.net
Re: Lantra chcípá...
Tu to vidim na ten snimac otacok...ZaRDa píše:Zdravim, předem se omlouvám ale podobných témat je tu spousty bohužel nic konkrétního u mýho problému.
Pozri sem: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=40&t=13237
Díky, napadlo mě spousta věcí od krokového motůrku po palivový čerpadlo ale tohle ne, no uvidíme... Problém je, že jsem to měl už 2x na diagnostice a ti nenašli nic. I když mám to auto rád a investoval jsem do něj už dost peněz, vážně začínám přemýšlet o jeho prodeji - jestli to teda ještě někdo koupí
Toto diagnostika neodhali... tiez som kopu investoval, aj ked pri takej cene sa to dalo cakat ale nepredam cez vsetky strasti ktore sa vyskytnu..ZaRDa píše:Díky, napadlo mě spousta věcí od krokového motůrku po palivový čerpadlo ale tohle ne, no uvidíme... Problém je, že jsem to měl už 2x na diagnostice a ti nenašli nic. I když mám to auto rád a investoval jsem do něj už dost peněz, vážně začínám přemýšlet o jeho prodeji - jestli to teda ještě někdo koupí
- zahyx
dej vedet jak se zadari
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
krokovy motorcek. presne tieto problemy som mal asi pred mesiacom.
To blbe na tom je, ze na 1,8 sa neda nikde zohnat a z 1.6ky tam nepasuje.
Bol som aj ja stym na diagnostike a vadny motorcek neodhalili.
Drzim palce.
M.
Drzim palce.
M.
Tak jsem dnes přivezl Lantru ze servisu. Samozřejmě, že nic nenašli (teda ne, že by nic neudělali - vyčistili mi klapku a údajně jsem měl vodu někde u vstřikování, netuším ale kde ). Zatím jsem najel pouhých 30km ale cukání se zatím neprojevuje, takže to možná bylo i tim. Pokud se ale opět objeví, další na řadě už nebude autorizovaný servis ale koupě krokového motorku (popř. dalších věcí, co jste mi tu radili). On ten experiment výjde asi tak na stejno.
