Kola,disky,pneu
- 89majlo96
Re: Kola
no takze dnes mi dosli gumy, zajtra pridu elektrony a ak nebude zajtra problem na obvodnom urade, tak sa uz vo stvrtok budem vozit na BORBETOCH
Spravil som uz aj nevyhnutne upravy kvoli diskom natrel som brzdy
- gumy.jpg (73.36 KiB) Zobrazeno 531 x
- prasce.jpg (57.63 KiB) Zobrazeno 556 x
Re: Kola
89majlo96 toz s tou tyrkysovou to bude brzdit urcite o 10% lepsie BTW aku farbu si pouzil?
Re: Kola
Jestli to vidím dobře, natřel jsi i gumové prachovky. To není dobré...89majlo96 píše: Spravil som uz aj nevyhnutne upravy kvoli diskom natrel som brzdy
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- 89majlo96
Re: Kola
preco to neni dobre?
A na obvodnom urade som zo zapisom kolies nepochodil... poslali ma do riti. Zevraj potrebujem doklad od importera hyundai na slovensku, ktory mi povoli dany rozmer ... TUV certifikat im nestacil...
mohol by mi niekto prosim vysvetlit ako vlastne treba v tomto skurvenom state zapisat elektrony do TP ???
na nete som nasiel ze sa to da spravit aj cez STK
http://forum.suzukiswift.sk/viewtopic.php?f=6&t=1192
- David C3
Re: Kola
v čr musíš nejdřív na STK pak podle TUV dokladu prohlídnou a teprve STK ti dá papír na úřad!!!! to je jasné že nemůžeš s tuv papírem na úřad tam si naví rady i tak. Vůbec nepotřebuješ povolení od H. Jinak vše o zápisu kol i na slovensku je sekci NEW ACCENT KOLA A PNEU!!!
Re: Kola
89majlo96: preco to neni dobre?mechoun píše:Jestli to vidím dobře, natřel jsi i gumové prachovky. To není dobré...89majlo96 píše: Spravil som uz aj nevyhnutne upravy kvoli diskom natrel som brzdy
Protože prachovky kryjí vodítka, která se s ubýváním brzdových destiček posunují. Takže bude praskat nejen barva, ale může praskat i guma. A máš vodu ve vodítkách brzdiče
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- 89majlo96
Re: Kola
A ten certifikat musi byt prelozeny do slovenskho jazyka? Dnes mi predajca povedal ze mi zajtra posle nejaky dalsi certifikat priamo od dodavatela borbet na slovensku a povedal mi ze ak podla toho nezapisu disky tak mam podat staznost na policajta ktory ma vybavoval...David C3 píše:v čr musíš nejdřív na STK pak podle TUV dokladu prohlídnou a teprve STK ti dá papír na úřad!!!! to je jasné že nemůžeš s tuv papírem na úřad tam si naví rady i tak. Vůbec nepotřebuješ povolení od H. Jinak vše o zápisu kol i na slovensku je sekci NEW ACCENT KOLA A PNEU!!!
Sak oni su ako madari... Tak v piatok tam pojdem skusit stastie este raz s tym dalsim certifikatom a som zvedavy ako pochodim...
- David C3
Re: Kola
Jaký rozměr jsi nakonec koupil ?
- 89majlo96
Re: Kola
215/45 R17 ale uz som im volal ze to budem musiet vratit ak sa mi to nepodari zapisat...
neviem ci nakoniec nedam len 16" tie mam uz zapisane v technickom...
- Limitz
Re: Kola
na plecháče jsou matky s kulovou dosedací plochou a na liťáky s kuželovou dosedací plochou89majlo96 píše:na elektrony treba mat aj ine sroby, alebo stacia tie co su original na plechacoch?
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- David C3
Re: Kola
nesmíš se nechát 215/45/17 tam můžeš mít podle TUV?? všechny i30 co jsem viděl v čr mají 225/45/17.. když mam v pohodě zapsané já 17 na accentě tak na i30 není problém navíc když ti 17 kola nabízejí i přímo v Hyundai prodejnách za příplatek
- 89majlo96
Re: Kola
no dnes mi poslal predajca takyto papier...
Staci mi ked je toto v cestine a TUV v nemcine??? Alebo musim mat TUV v slovencine?
Sak tam podla mna staci len porovnat velkosti z TUV-cka a s tymto typovym listom, alebo nie?
- (110.19 KiB) Staženo 331 x
Re: Kola
89majlo96 cestina je na slovensku brana ako tzv. uradne zrozumitelny jazyk, teda dokumenty v ceskom jazyku sa nemusia uradne prekladat. Takze ti dokument v ceskom jazyku bude stacit
- 89majlo96
Re: Kola
no dobre, ale neviete niekdo kde by som zohnal TUV certifikat v slovencine? Lebo mam ho len v nemcine a potrebujem ho mat v slovencineMexican píše:89majlo96 cestina je na slovensku brana ako tzv. uradne zrozumitelny jazyk, teda dokumenty v ceskom jazyku sa nemusia uradne prekladat. Takze ti dokument v ceskom jazyku bude stacit
- David C3
Re: Kola
pokud ho chceš v češtině jak je to na webu ministerstva dopravy a zápisu kol jak jsou dovozci s akreditací tak je překlad v čestině volně ke stáhnutí. U mě ho třeba chtěli... vice s sekci new accent je tam i ten odkaz
