tak panove priznejte se je to nekdo odsud :)
Limitz
Re: tak panove priznejte se je to nekdo odsud :)
Příspěvek od Limitz »
to se stalo kámošovi když mu odešel spojkový válec :) zařadil 1 ale 2 už ne :) odjel tak na nejbližší parkoviště a tam už ani jedničku nedal, pak následoval telefonát mě a odtah přes celé město na laně :D
Limitz89@seznam.cz
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
Limitz píše:to se stalo kámošovi když mu odešel spojkový válec :) zařadil 1 ale 2 už ne :) odjel tak na nejbližší parkoviště a tam už ani jedničku nedal, pak následoval telefonát mě a odtah přes celé město na laně :D
Me uz se parkrat stalo ze jsem taky nemoh vubec zaradit proste tam neslo nic krome zpatecky a po odvzdusneni je to ted lepsi ale stejne mi tam jdou rychlosti radit trochu ztuha...cim to je ze jdou ztuha? a jak to jde vam?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Limitz
zřejmě olej v převodovce, mě to řadí dobře
Limitz89@seznam.cz
Accentdevil
Olej v prevodovce? tam se jak dostanu? co se tam leje? to je nekde pod autem ne nejakej sroub nebo si to pletu???
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mayq
Příspěvek od mayq »
Accentdevil píše:
Vymenit "vecny" prevodovkovy olej... mne to sem tam zahapruje ale na druhy pokus to tam ide v poho, ale fakt tak raz za mesiac, skratka nie vsetko je otocene ako ma byt, aj mi to vysvetlovali ale som to zas zabudol, ako ked niekedy nejde zaradit spiatocka a musis vyslapnut znovu.. :D
mayq
Příspěvek od mayq »
Accentdevil píše:Olej v prevodovce? tam se jak dostanu? co se tam leje? to je nekde pod autem ne nejakej sroub nebo si to pletu???
mas tam vypustaci a napustaci srob, ako pri kazdom mediu kde je olej, leje sa tam olej do prevodoviek API GL-4, SAE 75W/90W - 2,15litra aby si to mal ked tak presne.. :D
Accentdevil
mayq píše:
Jj dik a kde jsou ty srouby teda??? abych vedel kam to dolit atd...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Limitz
nevím jak u accenta, ale do lantry je olej do převodovky dost specifický a není tak běžně k dostání jako na jiné značky, z boku převodové skříně by měl být napouštěcí šroub přes který se i kontroluje hladina oleje a dole by měl být šroub vypouštěcí
Limitz89@seznam.cz
Limitz
Limitz89@seznam.cz
mayq
Příspěvek od mayq »
Tak ako pise Limitz, inak ten olej by mali mat v autokelly uplne v pohode ale tam je dost drahy, povodne sa tam daval 75W/85W ale ten sa uz nevyraba a nahrada je ta 90-ka
Limitz: v Accentackom je to uplne rovnako.. :D
Limitz
75W/85W se ještě dělá, ale je fakt dost drahý http://www.olejshop.cz/prevodove-oleje/ ... 85)-1-litr
jinak se dá použít např tenhle http://www.moto-oleje.cz/?produkt=157
Limitz89@seznam.cz
mayq
Příspěvek od mayq »
Limitz píše:75W/85W se ještě dělá, ale je fakt dost drahý http://www.olejshop.cz/prevodove-oleje/ ... 85)-1-litr
No mozno maju len nejake zasoby ale oficialne by sa vyrabat nemal aspon co sme sa tu uz bavili... ale mohli sme sa aj mylit.. :D Ked tam svacne 75/90 nic nepokazi a ten sa robi stale a aj bude
Accentdevil
Tak diky vymenim ho :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Limitz
možné je všechno :)
nic no jdu si vyzkoušet uvázat kravatu a pak spát :) zítra a v pátek mě čeká matura :roll:
Limitz89@seznam.cz
mayq
Příspěvek od mayq »
Limitz píše:možné je všechno :)
Tak sa drz, tu uz to maju vsetci za sebou tak nejak meskate.. :)
Zpět na „Fotky & Videa“
