kontrolka teploty
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
Re: kontrolka teploty
Gandalf: jelikoz nejsem auto, nedokazu to posoudit, ale myslim si, ze prevodovce a jinym soucastim muze trvat delsi dobu, nez jsou na 100% provozni funkcnosti. Pokud to odbornici tvrdi, mozna na tom nco pravdy bude.
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Vrátil bych se ke kontrolce teploty .... osobně bych se absence ukazatele teploty vůbec nebál, při přehřátí motoru se jako první zapne ventilátor na chladiči a ten motor schladí. Když je v pořádku termostat a máš dostatek chladící kapaliny, tak hodně dlouhých let, kontrolku přehřátí motoru rosvícenou neuvidíš ( pouze při startu ) .....
Marecek
Příspěvek od Marecek »
Jestli také mohu přispět svou trochou do mlýna, byť se to tady už objevilo. Máme v rodině už 3 Ria a všechny to mají jinak :D
1) Já mám klasický ukazatel teploty vody tzn. ručičku - rv.2007
2) Otec první Rio, které mu nabourali, tam měl jak modrou kontrolku vody, tak i červenou bez budíku - rv. 2006
3) Otec druhé Rio model Samba rv.2009, tam je už jen pro jistotu červená kontrolka přehřátí. Nic víc :shock:
Jinak to, že se na ukazateli teploty ručička zastaví neznamená, že je motor dostatečně prohřátý. Dle mého se prostě voda ohřeje vždycky rychleji než blok atd...Takže já ještě chvíli potom, než se zastaví v pohybu ručička teploty klidním a jedu ještě pár km v klídečku.
Marek
Kia Rio II, 1,4LX+, rv.2007, béžový interiér :-)
zelokvet
Příspěvek od zelokvet »
Dnes som sa dozvedel cudesnu vec. Neveril by som, ze je to mozne, ale predajca nemal ani sajnu o tom ci je tam kontrolka alebo nie je.Najprv tvrdil, ze tam je, a ked som povedal, ze asi nie, tak povedal, ze nevie... Ze ked im pridu dalsie, tak mi da vediet, ci mi chyba alebo tam vobec nie je. V sucasnosti by som cakal profesionalnejsi pristup... hyun. urobil krok vzad, lebo kontrolka teploty chybala aj na polskom fiate (maľuch) a to je 2O rokov dozadu...
accent 1,4 dynamic, 6/2009, bronze gray
zelokvet: no vidis a ja mam polskeho Fiata stareho 23 let a zadny ukaztel potreba neni.
Zrejme opravenen uznali, ze takovy ukazatel je tam vicemene k nicemu, coz chapu.
Tady jsem si dovolil autentickou fotecku:)
zelokvet
potesil si ma, presne tak vyzeral moj interier, ale ked som ho prvykrat videl, tak som myslel, ze to ma nejaky snimac tlaku v pneumatikach (prvých 10 min). a podme okresat auto, naco v interieri:
1.ukazovatel smeroviek, dialkovych svetiel, benzinu v nadrzi a dalsich kontroliek, ved vytusim ze benzin dochadza, viem, ze som dal smerovku ... a naco spatne zrkadla, sak sa otocim, a naco calunene sedadla, stacia drevene ako v starych vlakoch... :)))))))))))) a mame tu auto za 150 000 :)))))))
Martun
Příspěvek od Martun »
Je to děs, jak šetřej. Je fakt, že ve výsledku je tam asi fakt nanic,ale ja si na ni zvyknul, tak by me chybela. :-) když jsem měl tu Lagunu02 ztracela se mi voda, vlivem spatné hadice. Ručicka tam sice byla, ale že to bylo v červeným poli jsem si nevšiml. Probralo mě až když to na mě začalo mluvit francouzsky a na displeji se objevil velkej červenej trojuhelnik s vykřičníkem.. :mrgreen: tak asi tak.. Máte alespoň čalouněny to viko kufru nebo taky ne??
HARDCAM uzasny retro! :-D
prodáno
Limitz
Příspěvek od Limitz »
Hardcam píše:zelokvet: no vidis a ja mam polskeho Fiata stareho 23 let a zadny ukaztel potreba neni.
ono to má najeto fakt jen 12 000km? :shock:
Limitz89@seznam.cz
Ano, opravdu ma najeto jen 12tkm a ma stale prvniho majitele, puvodne ho koupila babicka, ta zemrela, jezdi s nim deda cca 1x do mesice. Posledni 4 roky stoji na ulici, ale ani tak na nem neni jedina tecka rzi a vse je original. lak je opravdu novy. Fotky hodim do spravne sekce - Aktualni fota.
xwing
Příspěvek od xwing »
Hardcam píše:Ano, opravdu ma najeto jen 12tkm a ma stale prvniho majitele, puvodne ho koupila babicka, ta zemrela, jezdi s nim deda cca 1x do mesice. Posledni 4 roky stoji na ulici, ale ani tak na nem neni jedina tecka rzi a vse je original. lak je opravdu novy. Fotky hodim do spravne sekce - Aktualni fota.
Kukám že to má len 5 miest na číslice tak to kľudne môže byť aj 111970 bez stáčania (211970, 311970...) :mrgreen: (joking)
Hyundai Accent 1.4i Dynamic - Wine Red (05/2009)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
jsem rád aspon za tu ručičku na teplotu chladicí kapaliny, i když ručička na teplotu oleje by byla lepší. Na předchozím autě byla seriově i ručička na tlak oleje a při vypnutým motoru sloužila jako ručička na množství oleje a aby nebylo přeručičkování, tak palivoměr byl digitální co rozlišoval s přesnotsí na litr paliva....To se ještě dělali kloudný auta (renault z léta páně 1991 a vše fungovalo bez problému i po 15ti letech), ted už je to o ničem....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
riskojesuper
Příspěvek od riskojesuper »
dnes som bol pozriet na predajni a na kufri nieje nic. vidno droty na podsvietenie SPZ . len plech a droty . :cry:
hyundai accent 1,4 active celadon blue
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
