Ktore teplotne cidlo spusta ventilator na chladici??
Zdravim, otazku som polozil uz v nazve. Hladali sme s tipkom na chladici ale bezuspesne, teplotne cidlo na motore, ktore smeruje do RJ je nove ale vetrak nespusta!!! Potrebujem to dost surne, hladal som ale nic podobne nenasiel... Diky moc za kazdu pomoc
Re: Ktore teplotne cidlo spusta ventilator na chladici??
Cidlo na obrazku je vymenene spolu s termostatom a vetrak sa netoci ani po 15km jazde
- cidlo.jpg (2.98 KiB) Zobrazeno 1644 x
Větrák by se ti měl roztočit až přehřeješ motor,a to když je teplota vody v motoru i v chladiči přes přípustnou mez, tzn.že ventilátor se spustí a rychleji se bude voda chladit.To že si ujel 15 km vůbec nic neznamená, try musíš ten motor přehřát mám takový dojem že by ventilátor se měl spustit při teplotě mezi 85 a 95 °C , nevím to ale se 100 % jistotou
Naposledy upravil(a) amaize dne 11 čer 2009, 20:14, celkem upraveno 1 x.
momentálně Honda Jazz 11/2018
- 89majlo96
ja osobne som zaznamenal len raz za celu dobu co mam auto ze sa mi spustil ventilator. A to bolo cez leto ked boli najvecsie horucavi
však o tom píšu , nevím proč mayq chce aby se mu to úpořád točilo , a nebo co se mu s tím děje
Uzatvaracia teplota je 80°C a otvaracia je 85°C a termostat mam do 88 takze ked sa otvori termostat tesne pred tym by mal spustit vetrak nie???
amaize: Snad nechces povedat ze som paranoidny...
Při jízdě se mi málokdy zapne větrák.Proud vzduchu na chladič to stačí uchladit.Většinou se mi spustí větrák,když delší dobu stojím na místě.A to ještě v parném létě.
to mayq co to píšeš za ptákoviny , termostat pracuje nezávisle na ventilátoru chladiče, termostat propouští vodu z motora do chaldiča za účelem ochlazení, teprve až se motor přehřeje pak zapíná i vent.chladiče aby se to vše zchladilo, ty myslím neznáš princip chlazení motoru, chtělo by to pokecat přímo , kdybys jel kolem Albrechtic tak by jsme dali řeč ,
Dame srazek, a pokecame ale netusim kedy co a ako, treba nieco zas zorganizovat ... auto uz je cele v jednej farbe tak vyzera viac k svetu ako naposledy, aj karoseria vyklepana takze sa nebudem az tak hanbit...
- Accentdevil
Jak jsem ti rikal zajed si nekam a tam to chvilu hon to auto a pak se ti sepne az se bude motor prehrivat...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Mal som obavy ale teraz uz ich hadam prekonam a budem aj musiet a navyse bol som dnes cely den v praci tak som nemal kedy, som rad ze som si ho vyzdvihol. Este zajtra to tesnenie a kaslem uz nato..Accentdevil píše:Jak jsem ti rikal zajed si nekam a tam to chvilu hon to auto a pak se ti sepne az se bude motor prehrivat...
- Accentdevil
Nemusis to honit celej den ale tak myslim ze takhle to zjistis no protoze ja nad tim nepremyslel a kdyz jsme s klukama dracili na letisti tak sem ho poprve zaregistroval ted mam novy problem zas ja zda se mi ze mi auto zere moc moc moc oleje
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
ventilátor na chladiči spouští čidlo které je taky v chladiči tuším vpravo dole
Nic tam nieje, pozerali sme sa tam dvaja, ale zrejme som ho nasiel teraz je pod nasavanim v pravo hore, vedie tam kabelpalicka007 píše:ventilátor na chladiči spouští čidlo které je taky v chladiči tuším vpravo dole
mayqu pošli mi WIN na SZ , mám microcat a podívám se kdo to čidlo je umístěné a pošlu obrázek
