ALU kola na moje Coupé
- black_sheep
Re: ALU kola na moje Coupé
jinak hyumane, tu tvoji barvicku Ti zavidim.. krasna!
I ❤ cars
- DEDe
kola nadherny to bude hned rozdil a lidi se budou vic otacet. Skoda jen ze ti nekdo s tema podlozkama to tak zprasil snad to nejak vyresis.
ten předek:
tohle je seriový origo stav. Prasácký řešení některých asijiských aut. Ta podložka o který mluvíš je náboj, zalisovaný do ložiska, na kterém 4mi šrouby s maticí je přišroubovaný kotouč a zalisované štefty na upevnění kola. Chceš-li třeba měnit kotouč, musíš náboj vylisovat, blbý, ale je to tak.
Origa kola 15" maj právě vybrání na ty hlavy šroubů, co tam trčí, řešil jsem to taky, protože mám neoriga kola, ale mám jen 15" s ET35 a nebylo mi líto do nich frézkou udělat zevnitř na dosedací plochu malé výřezy, které posktly prostor těm hlavám šroubů.
Bud to uděláš taky nebo si necháš vyrobit podložku se šteftama, zahloubením na matice které hodíš na stávající štefty a zevnitř ještě vybrání pro ty hlavy šroubů
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- KUPIS
PŘEDNÍ NÁPRAVA: Pokud jdou ty šroub. sundat tak tam dej šro. s konickou hlavou co mají inbus.se stejným zav.a délku šrou. zakrátíš na danou délku.Tím budou zapuštěné.
jako na tom novem kole za zadu nejsou žadne vybrání pro ty šrouby?? to je uplně ploche?? hod tu foto jak to vypada...
Právě, že nebudou aspoň teda v zadu ne ve předu je to v klidu nejde ani nic poznat ale vzadu je to s timhle Etečkem zalezle jak cip to vidim na svojích kolech taksjem si do zadu dělal v praci 5mm podložky je to malo ale aspoň něco...Měl sjem strach dát 10mm jestli by to neškrkalo při propružení...Hardcam píše:Proc ty podlozky nevyndas? Jestli ty kola maj ET kolem35, tak budou i tak slusne vylezly oproti plechum nebo origo kolum..
- KUPIS
TOHLE!!
- DEDe
kurna to si clovek jen tak nemuze koupit kola a nasadit? to je teda blbina kdo toto zase vymyslel. DOufam ze GK takovyhle prekvapeni uz nema ze bych koupil kola a nepujdou mi tam.
Jasne jasne, ale jen jsem nepochopil jak to má on on to ma teda uplně ploche bez tech vyfrezovanych dosedácích ploch jo?? to je pa celkem Big Problem ...KUPIS píše:TOHLE!!
No já když jsem kupoval ty moje koliska tak taky mi to na předku nesedělo ty dosedaci plochy byli málo vybrané na těch kolech takže mi to taky nešlo nasadit přes ty šrouby co jsou na nabojí tak jsem musel je trošku zvetšit pilníčkem práce na pul hodiny jedno kolo...DEDe píše:kurna to si clovek jen tak nemuze koupit kola a nasadit? to je teda blbina kdo toto zase vymyslel. DOufam ze GK takovyhle prekvapeni uz nema ze bych koupil kola a nepujdou mi tam.
já nasadil frézu na vrtačku a do každýho kola udělal drážky....Tohle řešení s tím uchycením kotouče umístěného až za nábojem a přišroubovaným průchozími šrouby, u kterých navíc trčí hlava na dosedací ploše kola, je fakt nešťastný...Ale vše má řešení, většinou
to by musel udělat kuželové zahloubení do náboje a ten moc tlustý není, tohle by nevyšlo....KUPIS píše:PŘEDNÍ NÁPRAVA: Pokud jdou ty šroub. sundat tak tam dej šro. s konickou hlavou co mají inbus.se stejným zav.a délku šrou. zakrátíš na danou délku.Tím budou zapuštěné.
- KUPIS
Já to měl takto řešený na starým coupé.Tam jsem měl podložky je na zadku a to 2,5cm na každou stranu.
tak do podložky by udělat zahloubení 90° šlo a bylo by to natvrdo spojené s kotoučem, ale musely by být samo jiné šrouby a malinko delší, a taky delší štefty.
Zdrávím,teď jsem tady 2 dny,ale udělám to asi tak,že vyndám ty 1cm podložky a do těch děr co jsou určené k přišroubování do nábojenich nechám udělat závit.Šrouby dám ze zadu a podložky přišroubuju k náboji tak aby nepřesahovali podložku.Závit bude přilepenej lepidlem na šrouby a pro jistotu ještě vemu malej majzlík a naseknu roh šroubu ať je větší jistota,že se ten závit neprotočí.Docela se bojím do těch ALU vybrušovat drážky,nikdy nevím co se stane,ale díky za všechny rady moc jste mi všichni pomohli!Jinak pro Davepic tady je ta fotka dosedací plochy.
- Dosedací plocha ALU.jpg (135.62 KiB) Zobrazeno 896 x
Hyundai Coupé FX 2.0 16V r.v.1999
