accent1.5
accent1.5
accent1.5 r.v.1997/11 prečo mam spotrebu 20l pomeste ked prejdem 140-155km
Re: accent1.5
Lambda
Ked it huci vyfuck, vlnovec?
Ved popis ako sa auto sprava, inak taky tem je tu vela.
Klesol ti vykon? otacky su stale nekolisaju? blablabla
Re: accent1.5
NEzakladaj novu temu...
Potom jedin lambda. Ale vykon by ti mal o nieco poklesnut...
Zmaz si prispevok v druhej teme....
Klikaj na odpovedat.
- Fulli
Re: accent1.5
praveze ked ti odide lambda tak by sa ti mal vykon zvysit lebo ti dava stale cisty benzin a vlnovec to asi nebude.....ten ti na spotrebe nespravi az tolko...viem z vlastnej skusenosti, nedavno som menil a ked ho dali dole tak z neho boli dva kusy takze viac rozflakany uz byt ani nemohol....ale myslim ze to bude urcite lambda.... deravy vlnovec, zimne gumy a plny kotol a nad 9 litrov som sa nedostal a mohol som sa nahanat ako som chcel tak to bude skor ta lambdaEngineer píše:NEzakladaj novu temu...
Re: accent1.5
Fulli, mne roztoto vlnovec zdvihol sptorebu na 12 na dialnici, ale to som ho mal rozpoleny na dve casti.
Ale to by pocul ze ma sportovy tlmic pod zadkom
Re: accent1.5
ale vazne, skus reset riadiacej jednotky a uvidis. Lambda by robila podla mna väcsi cirkus nielen spotrebu.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Re: accent1.5
Odpojis baterku, niekto hovori na 30sek niekto hovori ze dlhsie.
Ked som mal problemy s check kontrolkou stacilo mi 30sek.
Re: accent1.5
Slapni na brzdovy pedal a mas to hned, ked brzdove svetlo prestane svietit je po stave v celom aute, ale mozes si pockat kludne este chvilu
- Fulli
Re: accent1.5
moj bol tiez na dve casti ale ja som to spon tak preventivne omotal takym hrubym alobalom a nebolo to az take hrozne akurat ze ked som mu prijebal tak sa to vzdy roztrhlo....inak to mas pravdu ze by to pocul hned ze mu pribudlo nejake turbo....zvuk to malo celkom dobry akurat vykon sa mi trochu stracalEngineer píše:Fulli, mne roztoto vlnovec zdvihol sptorebu na 12 na dialnici, ale to som ho mal rozpoleny na dve casti.
