problémy
Peters
Re: problémy
Příspěvek od Peters »
Tak jsem se objednal na příští týden na geometrii. Jen doufám, že pochopili, že chci kontrolu v rámci záruky...
Hyundai ACCENT 1.5CRDi
rokolo
Re: problémy
Příspěvek od rokolo »
No, to bych si nebyl tak jistej :-k
Peters
Re: problémy
Tak problém s volantem doleva byl skutečně špatnou geometriií. Po srovnání v rámci záruky už je to OK.
Martun
Re: problémy
Příspěvek od Martun »
PETERS: Kde jsi koupil auto? V Hradci nebo Pardubicich? Máš už ten facelift?
prodáno
Peters
Re: problémy
Martun: Kupoval jsem v Hradci. Mám ještě dvoubarevný interiér a kotouče na zadních kolech (takže facelift nemám?).
jurmich
Re: problémy
Příspěvek od jurmich »
podsvietenie a prednu masku mas ake?
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
Peters
Re: problémy
Podsvícení zelené - mělo by jít o starší model
Borek
Re: problémy
Příspěvek od Borek »
Peters píše:Martun: Kupoval jsem v Hradci. Mám ještě dvoubarevný interiér a kotouče na zadních kolech (takže facelift nemám?).
Jééééžiš-Korecar v Hradci Králové :roll: [-X .Hlavně po nich nic nechtěj a nedej bože pustit jejich šmejdský mechaniky k autu :shock: [-o< .A to nejsem rozhodně sám,kdo tam má jen negativní zážitky. :cry:
pepan
Re: problémy
Příspěvek od pepan »
=D> má recht ten Borek ,má... :)
Peters
Re: problémy
Borek,Pepan> No to by mě docela zajímalo, vyprávějte...
Luboss1991
Re: problémy
Příspěvek od Luboss1991 »
Zdravim chlapi.
Mame problem s automatickým vypínaním svetiel. Ak auto stoji na slku a necham svetla zapnute otvorim dvere svetla zhasnu ako to ma byt. Ale ked pridem k auto o cca 15miunut svetla svietia. Skusal som to aj v garazi kde je hladok a tam sa nic podobne nedeje. Nemate niekto nejaky napad cim to moze byt? Otec uz vravel ze pojde s tym do servisu, ale najprv som sa chcel opytat Vas.
S pozdravom Lubo. :hyu:
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Espero
Re: problémy
Příspěvek od Espero »
Luboss1991 píše:Zdravim chlapi.
To je znějaké vláštní zapojení, automatické spínání světel, aspoň u mých dvou vozů se zapíná při nastartování motoru a vypíná při vypnutí zapalování a ne při otevření dveří. No problém může být v nějaké z řídících jednotek, buď přímo v řídící jednotce ovládající automatické spínání nebo v řídící jednotce komfortních funkcí. Viz popis mých problémů s H1 v dané souvislosti na příslušném vlákně. Pokud jde jen o vnitřní osvětlení, pak myslím, že by to svědčilo na porouchanou řídící jednotku komfortních funkcí. Ale ruku do ohně za tenhle názor nedám.
Luboss1991
Re: problémy
na accentovi toguje tak ze mas motor nastartovany a svetla zapnute a ked vypnes motor a vytiahnes kluc tak svsepnu na parkovacky. Pri otvoreni vodicovych dveri sa vypnu.
Borek
Re: problémy
Peters píše:Borek,Pepan> No to by mě docela zajímalo, vyprávějte...
Už jsem negativní zkušenosti s HK psal několikrát(podrobně) v jiných vláknech.A že tam jsou šmejdi,ti potvrdí nejen Pepan,ale i Rasty.....Přijímací technik v HK,to je také kapitola sama o sobě :? -opět,jsem popisoval v jiných vláknech(o nákupu střeš.nosiče,atd.).Tak to prolistuj,ať někdo nenapíše,že se opakuji.
Pokud chceš najít ochotné profesionály,musíš navštivit :hyu: v České Třebové.Většina z širokého okolí tam přešla a jsou spokojení.Je menší,ale super přístup,profesionalita-vědí na rozdíl od HK,co prodávají,dobré ceny,odborníci-co chtít víc. :wink:
Luboss1991
Re: problémy
No tak k tomu problemu zo svetami.
Auto bolo vcera v servise na diagnostike ktora neukazala nic. Accenta im tam mame nechat niekedy cez tyzden doobedu na pozorovanie. Dnes som s ocom skusal poistky ale bez uspechu. Dnes to dokonca zacalo blikat prerusovane ako vystrazne svetla (ale neblikaju v rovnakom rytme.). Nemate niekto este nieaky napad co by to mohlo byt popripade ake poistky skontrolovat? dik :hyu:
Zpět na „New Accent - Pokec“
