Potah na volant Mario Cavallo a r.96
Re: Potah na volant Mario Cavallo a r.96
ten volant by mal pochadzat z "airbagovej verzie" accenta(x-3)
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Mas SZRussell píše:ked som kupil auto mal som na nom este kozeny potah, ale dal som ho hned dole, ked ces mozes si ho omrknut nosim ho stale v kufri je to cerveno cierna koza.Engineer píše:tak to nebude volant z LC ja mam uplne iny...
Ano, myslel som tloušťkumyšák 80 píše:Já vím v LC je šedivej, ale prej je tenhle taky vyndanej z elcéčka (třeba už v něm byl měněný)
Co se hrubosti týče zřejmě myslíš asi sílu, čili tloušťku viď?
Ten potah má asi 3-4mm, zespoda je taková pěna, takže je i super do ruky, na průměru Ti přidá cca 6mm, což se nezdá, ale je to dost
Inac moj volant sa my zda vecsi ako tvoj, co sa tyka priemeru.Zmeram.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
průměr mého je 380mm, obvod věnce jest 95mm.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
myšák 80 - tento volant mám přesně i já a to mám 97rok.
měl by jsi mít tento ne?
- volant.JPG (16.39 KiB) Zobrazeno 547 x
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
EX
Jj, to je volant z LC
jj, koupil jsem to se sportovním volantem a sháněl originál s pytlem. A tenhle černý jsem více méňe dostal od kamaráda, kterej mi přísahal, že ho vymontoval z elcéčka. Lidi kerý nemají přehled o určitém autě, prostě neví jak vypadá originál.myhead píše:myšák 80 - tento volant mám přesně i já a to mám 97rok.
Každopádně do očí to nijak nebije a líbí se mi víc než sportovní (ten má malej vzádu za mnou a pomáhá mi řídit )
- DSC00868.jpg (134.65 KiB) Zobrazeno 538 x
Nemusíš se bát,po vyschnutí se pěkně stáhne a nikde nebude volný.Engineer píše:Ty ano, ale ja mam na dvoch miestach kde mam ruky zvacseny priemer kde tu kozu nepritiahnem k sebe.
A ked dam kozu na vacsi priemer venca tak budem to mat volnejsie a to nechcem.
Accent LC CF1 1.3 2006
antek píše:Nemusíš se bát,po vyschnutí se pěkně stáhne a nikde nebude volný.Engineer píše:Ty ano, ale ja mam na dvoch miestach kde mam ruky zvacseny priemer kde tu kozu nepritiahnem k sebe.
Ty mas presne ten volant... A mas ho aj navleceny ten potah kozeny?
Přesně takový jak na foto od myhead,na něm Mario Cavallo a naprostá spokojenostEngineer píše:antek píše:Nemusíš se bát,po vyschnutí se pěkně stáhne a nikde nebude volný.Engineer píše:Ty ano, ale ja mam na dvoch miestach kde mam ruky zvacseny priemer kde tu kozu nepritiahnem k sebe.
vies mi pozriet presne ktr specifikaciu si bral? Priemer venca a volantu... diky
Potah mám už rok a půl takže si to nějak nepamatuji, měřil jsem střední obvod věnce a průměr volantu,klaplo to na jedničku.
a dokazala si to natiahnut aj cez tie zvacsania na uchopenie na volante uplne bez problemov?antek píše:Potah mám už rok a půl takže si to nějak nepamatuji, měřil jsem střední obvod věnce a průměr volantu,klaplo to na jedničku.
já myslím, že to půjde v rámci možností, bez větších problémů. Kůže je pružná a před instalací se namáčí do vody.
Tady jsou rozměry 36,5-39:
36,5 cm pro obvod madla 9-10,7 cm
37 cm pro ovod madla 8,5-10,5 cm
37,5 cm pro obvod madla 8,5-10,2 cm
38 cm pro obvod madla 8,5-10 cm
38,5 cm pro obvod madla 8,2-9,5 cm
39 cm pro obvod madla 8,2-9,5 cm
39-43cm:
38,5cm pro obvod madla 9-10,7cm
39cm pro ovod madla 8,5-10,5cm
40cm pro obvod madla 8,5-10,2cm
41cm pro obvod madla 8,5-10cm
42cm pro obvod madla 8,2-9,5cm
43cm pro obvod madla 8,2-9,5cm
39-43cm:
mám ho taky už na volantě https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 2&start=15 se mrkni , a dělá se to jen rozměrově ve dvou verzích , které se smrsknou kolem volantu , jak už tu někdo psal , šňůrka vyšla , s tím že já začínakl nahoře a šněroval dolů z obou stran (zprava,zleva),neměřil jsem střed ale velký průměr a obvodvolantu , čili u i20 37 cm a 10 cm , takže ten první druh, taky jsem myslel , že so vyrábí pro dané průměry,ale pak jsem zjiostil při koupi ýže se různí jen barvama a jen dva druhy velikostí s udáním rozměrů jak tady uvádí myšák 80
momentálně Honda Jazz 11/2018
