zase takový tepelný rozdíl tam nebude a myslím že shell nabízí brzdovku, která výrazně převyšuje DOT4, ale taky stojí výrazně vícmechoun píše:Nebrzdí, ale více se třmeny hřejou, barva je totiž tepelný izolant Takže prasátka by chtěly raději kapalinu s DOT5, ale ta se tuším neděláMexican píše:brzdi to lepsie s tymi natretymi brzdami?
Barva na brzdy (třmeny a bubny)
- Limitz
Re: Barva na brzdy (třmeny a bubny)
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- Borek
Člověče,mě se tam nelíbí ten natřený plech za kotoučem .Takhle to vypadá jako buben(ale možná to zkresluje fotka,jaku tu červenou barvu-také jsem se divil,jaký odstín jsi použil ).
Pekne, ten plech vzadu opravime v sobotu
Urcite lepsie ako by boli brzdy cervene.
jj to som zabudol napisat ze brzdy este niesu hotove, tie sa idu este prestriekavat a doladovat. V sobotu by malo byt vsetko nahodene aj v motore, potom pofotim.
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
tak motor je nakoniec dostriekany cely teda vsetky plasty, trvalo mi to cca tyzden kazdy vecer po dve hodiny. Dam potom este photo ake to bude v aute.
- Snímka070.jpg (40.08 KiB) Zobrazeno 2469 x
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
tak a uz to mam aj nahodene na aute, s asistenciou engineera
- Snímka084.jpg (75.13 KiB) Zobrazeno 2456 x
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
- Nio96
Vypadá to krásně...taky přemýšlim o nastříkání brzd, ale zatim ne..až koupim nějaký hezoučký disky..přes plecháče a poklice to nemá cenu..
Moje:
Getz 1.4 16V Dynamic - 71,3KW Blue Onix(modrý interiér)12/2008
My Car: http://www.hyundaiclub.eu/car_detail.php?id=245
Přítelkyně:
Renault Clio II 1.4 RXE - 55KW hnědá metalýza
Přítelkyně:
Ze s asistenciou... Jeden sroub som dal dole a tri dotiahol...
Skratka bezo mna by si bol strateny....
Chlapec sikovny, veci porobil sam, a aj previezol ma
Motor krasny, brzdy kricia...
PS: Chodit to chodi ale mne vadi odhlucnenie motora do kabiny...
Zacal si tomu nakladat a ja som motor pomaly nepocul. Hole rury, od zvodov po koncovky
- KUPIS
Po 12letec jsem zjitil že na brzdy(třmen+buben) je nelepší ANTIREZIN.Měl jsem orig. barvu a ta se po 1roku začala loupa(změny tploty atd.)A antirezin se drží 5let!! Jiná dobrá možnost je barva ALKYTON.Tu má kámoš 1rok a taky v pohodě.Není vše drahé dobré Jinak přikládám fotku motoru GK (celkem mazec)!!
- 89majlo96
ako vyzera to fajn, len nechapem na co mu tam su dva monitori? co si otvori kapotu a pozera filmy? Uplna zbytocnost
- KUPIS
BLÁZEN DO SVÉHO AUTA!!!89majlo96 píše:ako vyzera to fajn, len nechapem na co mu tam su dva monitori? co si otvori kapotu a pozera filmy? Uplna zbytocnost
- KUPIS
taky barva..
- Limitz
bych rád věděl jak ty monitory snáší teplo od motoruKUPIS píše:Po 12letec jsem zjitil že na brzdy(třmen+buben) je nelepší ANTIREZIN.Měl jsem orig. barvu a ta se po 1roku začala loupa(změny tploty atd.)A antirezin se drží 5let!! Jiná dobrá možnost je barva ALKYTON.Tu má kámoš 1rok a taky v pohodě.Není vše drahé dobré Jinak přikládám fotku motoru GK (celkem mazec)!!
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- ALEX 74
já jsem taky začal renovovat bubny...třmeny příjdou na řadu příští týden
- mini-Snímek 013..jpg (12.71 KiB) Zobrazeno 5191 x
- mini-Snímek 002..jpg (14.46 KiB) Zobrazeno 5191 x
- mini-Snímek 007.jpg (14.53 KiB) Zobrazeno 5191 x
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
Zdravím všechny.Rád bych se s vámi poradil.Před nedávnem jsem koupil Santa Fe a rád bych ho decentně vytuni.Chtěl bych natřít brzdový třmeny,ale váhám jakou barvou.Mrknite na fotku a rád bych slyšel vaše názory jakou barvu co do odstínu tam dát,aby to nevypadalo špatně.Jen můj názor je buď žlutá nebo zelená,ale rád si poslechnu vaše nápady.
Děkuji všem předem za rady a tipy.
- Schránka 15.jpg (70.85 KiB) Zobrazeno 5086 x
- Schránka 14.jpg (82.84 KiB) Zobrazeno 5086 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
