Nastavení hodin?
Re: Nastavení hodin?
black_sheep: Fakt jsem tahal správnou (podle nálepky co je na těch dvířkách). nechal ji asi 10 min venku a zasunul a hodiny pořád jely se starým časem. Ale zkusím to s tím světlem a budu tahat další, nějaká to přeci být musí.
Hyundai Coupé 2.0, 97 - prodáno, goodbye "H"
Hyundai Accent 1.3 GLS, 95 - prodáno
- Dr Meduza
u me taky par minut este cas drzej, ale pravda ze ja na strope nemam svetlo zapojeny, tak jim asi vydrzi kondenzator dlouho
- black_sheep
POZOR ale! nevytahuj si ECU, ABS a AIRBAG! ani jedne z nich se nesmis dotknout!
I ❤ cars
Co přesně by se stalo kdybych vytáhl ABS nebo AIRBAG? Poznal bych to potom nějak (třeba že by mi pak svítily kontrolky na palubovce pořád?).
- black_sheep
no u ECU si vymazes cache pamet pro jednotlive cidla a jednotka spadne na par km do uciciho rezimu a muze to trosku zlobit. to se hodi jen v pripade ze to chces zamerne... Airbag udela jednu vec - a to ze jednotka zaznamena zmenu odporu a okamzite zapise chybu, kterou je nutne smazat v hyundai servisu kde si uctujou i 500 kc za zapocatou hodinu prace - k nasrani. u ABS si nejsem jisty, mozna to pak zhasne ale neriskoval bych aby to nebylo to samy
I ❤ cars
- black_sheep
jo pokud je v systemu chyba tak samozrejme nefunguje..
I ❤ cars
- Dr Meduza
airbag i ABS normalne fungujou, kdyz se pak zase zapoji
- black_sheep
no ja bych si tim nebyl tak jistej. uz jsem se nekolikrat setkal s tim ze nee min tomu muzes zabranit tim ze to nebudes delat kdyz mas klicky v zapalovani ale stejne bych se jim vyhybal
I ❤ cars
- Dr Meduza
ja to normalne odpojuju a pripojuju jak chci a chodi to
ikdyz pravda, ze pri vypnutym zapalovani
je to 3 pojistka od zdola na levé straně a stači to vytahnout na 5 vteřin dělal jsem to už asi 10x hodiny se ti nastavi na 1:00
Taky me ve me hrklo, nekdy pred pul rokem jsem si vyndaval pojistky jak jsem chtel, protoze uz jsem nemohl najit tu jednu spalenou , ale taky pri "vypnutym" aute . Jinak, dve pojistky, co oznacovaly hodiny jsem vyndal v 20:00 hodiny se vyply, sel jsem k autu v 0:55, abych je tam dal zpet, avizovalo se tu,ze to naskoci na 1:00 a hodiny byly zmateny stejne jako predtim cas 22:26 nastesti se ale rozjelo nastaveni, tak jsem si tech 1:00 namackal sam
Hyundai coupe 1.6 98 16V
Davepic: Díky za tip - tuhle 2. dolní nalevo jsem nezkoušel, takže prubnu. Podle toho nákresu co mám na dvířkách by to měla být druhá odshora nalevo, ale ta to asi nebude
Jinak co se týče toho vymazání paměti v Hyundai servise, tak když mi kdysi borec dával do auta audio (Accent), tak od tý doby mi pořád svítila kontrolka airbagu. Zajel jsem s tím k nám do třebový do hyundaie a borec mi to vymazal zadarmo, tak jsem byl rád.
edit: tak přikládám fotku z mobilu. Podle tý legendy jsem vytáhl ty červeně vyznačený pojistky - žádná změna. Pak jsem zkusil vytáhnout tu druhou odspodu (zeleně zakroužkováno), ale taky žádná změna. Celou dobu jsem neměl klíčky v zapalování a pro kontrolu jsem si rozsvítil světlo u řidiče (to nikdy nezhaslo potvora ).
Divný zvuk při přidání plynu (v zatáčce nebo jízdě do kopce)
SMAZAT tento post pls
Naposledy upravil(a) jerrry dne 04 srp 2009, 21:16, celkem upraveno 2 x.
Promin, ale co to m spolecneho s nastavenim hodin? Prohledej stara temata nebo zaloz nove s timto dotazem. Diky.
Hardcam: Omlouvám se, já jsem právě nechtěl zbytečně zakládat nové téma, ale máš pravdu, bude to pro přehlednost lepší. Prosím tedy o smazání těchto posledních 3 příspěvků, ať je tu pořádek.
