Problém s přehráváním flashdisku !
tatchwud
Re: Problém s přehráváním flashdisku !
Příspěvek od tatchwud »
89majlo96 píše:chlapi, tak konecne som zapojil notebook na radio... Vysledok bol supeeeeeeer. Zlepsenie zvuku asi o 50% a je to vazna parada pozerat na tom filmy :D/ lepsi zvuk ako v kine
A běží na baterii? Chtělo by to ještě vyřešit napájení,páč obraz bude asi trochu tmavší. Jinak super !!! :D/
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
hej hej na bateriu, ale predavaju aj take menice napetia do auta, to sa napoji do zasuvky na 12V a vyrobi to 220,230,240 neviem co sa pouziva teraz :mrgreen: ale proste to spravi take napetie ako je v zasuvke v dome a tam sa moze napojit nabijacka a mozte fachcit kolko chcete :D/
tatchwud
89majlo96 píše:hej hej na bateriu, ale predavaju aj take menice napetia do auta, to sa napoji do zasuvky na 12V a vyrobi to 220,230,240 neviem co sa pouziva teraz :mrgreen: ale proste to spravi take napetie ako je v zasuvke v dome a tam sa moze napojit nabijacka a mozte fachcit kolko chcete :D/
Musím se podívat,zda neexistuje něco na převod rovnou.Mám u noťase tráfko 230V/18,5 V.Změnit na 230V a pak zpět na 18,5 V je docela masakr.Díky. :-k
oKo
Příspěvek od oKo »
tatchwud píše:Musím se podívat,zda neexistuje něco na převod rovnou.Mám u noťase tráfko 230V/18,5 V.Změnit na 230V a pak zpět na 18,5 V je docela masakr.Díky. :-k
Já už pár let používám UPA9 od APC.
EDIT: Tak už se nevyrábí. :( Možná by ho mohlo nahradit tohle.
tatchwud
oKo píše:
Ale jak koukám na ten odkaz - s TRUST Power Adapter 70W úzký multi-FCE - ,rozumím tomu dobře,že je to k převodu 12 V na 230? Jestli ano, je zvláštní ta koncovka (samec) na straně 230V. Řekl bych,že je to i dosti nebezpečné. Podle obrázku to vypadá spíš jen na směr 230V/15V. Pokud ano,je na tom dobrá ta sada koncovek. :-k
oKo
Příspěvek od oKo »
Ne. To není měnič na 230V. Je to univerzální notebookový adaptér/zdroj. Dá se připojit buď na 230V ze zdi nebo 12V z auta nebo letadla (podle kabelu, který použiju). Výstup se dá nastavit podle notebooku. Tady je popis.
tatchwud
oKo píše:Ne. To není měnič na 230V. Je to univerzální notebookový adaptér/zdroj. Dá se připojit buď na 230V ze zdi nebo 12V z auta nebo letadla (podle kabelu, který použiju). Výstup se dá nastavit podle notebooku. Tady je popis.
No tak to ovšem nemá chybu. =D>
kolobezka
Příspěvek od kolobezka »
Ctu zde, ze nikdo nema problemy s nactenim usb, ja jsem zkousel snad zapojit cokoliv (myslim znacku usb, mp3) a nikdy mi to nenacetlo zadne data, ani reading se mi na dispeji neobjevil. Je to snad zavada uz od vyrobce, nebo je v tom nejaky chytak? poradte prosim.
PS: auto jsem kupoval novy, melo najeto 20 km, 1.6 CRDi 66kw classic.
89majlo96
bude tam vada od vyroby
kolobezka
dik, tak to je super, zase trable navic. A melo to bylo furt divny, ze by to bylo jen na ipod.
89majlo96
chod to reklamovat do servisu, mozno zabudli niekde len zapojit nejaky kabel do radia pri montazi
Dire
Příspěvek od Dire »
kolobezka píše:Ctu zde, ze nikdo nema problemy s nactenim usb, ja jsem zkousel snad zapojit cokoliv (myslim znacku usb, mp3) a nikdy mi to nenacetlo zadne data, ani reading se mi na dispeji neobjevil. Je to snad zavada uz od vyrobce, nebo je v tom nejaky chytak? poradte prosim.
Dodrzujes datovy tok u MP3 ? Nemas nejake dlhe nazvy skladieb (navyse s diakritikou), vela vnorenych sloziek s dlhsimi nazvami ? I v tom moze byt problem. Ak si skusal flash disk s jednou-dvoma skadbami mp3 a nenacita to, tak je chyba v aute :(
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
89majlo96
pre kolobezku
kolobezka
uz je mi to jasne, diky moc!
Chrochnik
Příspěvek od Chrochnik »
oKo píše:Stejně jako TA - hraje USB, ale rádio je naladěné, a když v RDS detekuje pořad typu NEWS, tak se přepne. Přišel jsem na to, když jsem si hrál s nastavením. Přiznám se, že už nevím, kde přesně to bylo, ani jsem z popisu napoprvé nepochopil význam té funkce. Až se mi za jízdy podruhé stalo, že se mi to při zprávách přeplo, docvaklo mi, že to je výsledek toho nastavení. První reakce byla, že to hned vypnu, ale pak jsem usoudil, že to je dobré a nechal jsem to. Budu-li mít více volna (to ale nevím kdy), tak to v menu zkusím pohledat.
Mně občas zlobí, že při přehrávání USB se rádio přepne na dopravní informace :oops: Setup jsem několikrát projel, všechno v položce RDS jsem dal na OFF a stejně to občas otravuje. Ale dělá to většinou na dálkových, tak že by to mělo spojitost s tím přelazováním rádia? Nepodařilo se vám to kluci někomu vyřešit? V manuálu o tomhle nastavení není ani slovo. Nejraději bych veškerou automatiku v tom rádiu vypnul, kdyby to šlo.
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
Zpět na „i30 Elektronika“
TOPlist
