Teplý vzduch v mototrovém prostoru
Jak upravit svého hjundaje.
ALEX 74
Příspěvek od ALEX 74 »
Mám dotaz,může teplý vzduch v prostoru motoru ovlivnit výkon motoru?Mám tam spotovní filtr je sice chráněn karbonovým krytem,ale pokud jedu za studena je to o.k.jakmile se motor ohřeje tak občas motor stratí výkon jako by se dusil.
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
KUPIS
Re: Teplý vzduch v mototrovém prostoru
Příspěvek od KUPIS »
Sam že jo.Zahřívá se motor(přehřívání!!) Prodluž přívod sání(filtr) k před.části kde proudí vzduch.Nebo také mužeš použít nasávač vzduchu!
http://www.sportovni-filtry.cz/?cPath=29
Naposledy upravil(a) KUPIS dne 12 črc 2009, 19:23, celkem upraveno 1 x.
Fulli
Příspěvek od Fulli »
prsne tak....skus predlzit privod vzduchu a trosku inak otocit ten filter lebo ten kryt ma otvor vpredu a cez ten kryt zboku vela toho nenasaje takze tak ako si to vyriesil to nema prakticky ziadny efekt
ALEX 74
o.k díky říkal jsem si že ho navedu do předního nárazníku viděl jsem to tady na foru... :D
Tuhle upravu jsem taky videl a v jinym tematu jsem se docetl, ze to neni dobry u zeme, kde je mnohem vetsi vyskyt prachu a bordelu. Takze tam bych to osobne nikdy nedal.
KUPIS
Je taky dobré udělat z aluplechu přepážku-mezi motorem a sáním.Lepší tepelný most
Tohle je z karbonu
ALEX 74
tak tohle vypadá dobře =D> já dnes koupil alu flexi hadici a navedu to do toho nárazníku uvidím,jak moc se to bude zanášet :lol:
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nejde ani tak o to, že by se motor přehříval, ventilátor, termostat a chladič si s tím poradí, ale průser je hlavně v tom, že teplý vzduch o určité hmotnosti zaujímá větší objem, než stejné hmotnostní množství studeného vzduchu, tedy motor ho nasaje do válců méně a jednotka tak i ubere dávku paliva, aby byla směs pořád zapalitelná...Proto 90% turbomotorů mají mezichladiče stlačeného vzduchu (intercoolery)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
DEDe
Příspěvek od DEDe »
jo je to znat brutalne rano v 6 to auto lita jakoby melo minimalne o 20 koniku vic :)
ALEX 74
no tak už vím proč mi motor stratí sílu :-k do teď jsem vymejšlel jak předělat ten přívod vzduchu,do nárazníku se nedostanu není místo....originál přívod je vedený z bočního blatníku do nárazníku,fakt už nevím :( prosím někoho kdo má vhodně řešen na lantře přívod vzduchu či radu jak mít fitr ochráněn od teplého vzduchu dík
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Ozvi se-mrknem na to a něco s tím uděláme :-k
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Romox
Příspěvek od Romox »
No nevím, co zkusit odizolovat kapotu a udělat přívod skrz ni.... :-k
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
mirpie
musel by pod otvor v kapotě dat něco jako vaničku s dvěma otvory s vhodně tvarovaným dnem a v nejnižším místě mít otvor na vodu, na deštovou vodu, aby to filtr netahal do motoru. Renault 19 16V měl něco podobnýho, ale tam byl průduch na kapotě na chlazení výfukového sběrného potrubí a s menšímo tvorem na vzduch na výstupu, aby tam ten vzduch šel pod tlakem
ALEX 74
tak jsem to předělal,taťka z fora to viděl a je to prý o.k. auto jede lépe od spodku a nad tři tísíce je to lahoda poslouchat :D jinak to jsou vodovodní trubky obalené izolací co se používá za topení na odraz tepla.Je to prozatimní řešení,pak se něco vymyslí z nerezu.
mini-Snímek 007.jpg (17.36 KiB) Zobrazeno 2123 x
mini-Snímek 005.jpg (26.04 KiB) Zobrazeno 2127 x
mini-Snímek 004.jpg (19.24 KiB) Zobrazeno 2123 x
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Z nerezu ti to schvaluji,ještě je možnost z Uhlíkových vláken.
Hlavně tam nedávej žádnej husí krk.
Vzduch musí mít do motoru hladkej průběh,kdysi jsem četl i o leštění nerezového potrubí zevnitř.
Zpět na „Tuning“
