Autorádio versus USB kluce (flash)
Re: Autorádio versus USB kluce (flash)
Jednu velmi silnu otazku mam ludia. AUTORADIO vlozim CD (su na nom MP3) hra mi to hra zrazu ticho vypise ERROR ale CD ostava dnu neda sa vybrat jednoducho ho ZASEKNE. Mate stym daku skusenost co to je za somarinu alebo srandu? aako ste to vyriesili (okrem masivnej sily a riadny uderom po pristrojovke:D)
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
Po třetí reklamaci vrácením rádia.Vysunutí CD - odpojením radia od napětí, vytažením konektoru z rádia.
Je to vada a je to na reklamaci.
Rade622
Rade622
Včera jsem koupil kabel na AUX výstup z autorádia, připojil MP3 přehrávač a bohužel jsem byl zklamán. Hrát to hraje, ale kvalita se nedá srovnávat s CD nebo USB. Je to slabší a celkově zastřený zvuk. Ale co, zkusit se má všechno:)
Hyundai Accent 2009 1,5 CRDi, Elegance + boční airbagy, Ebony Black, folie 75/25%, L: Alu Ronal R46 ET 38 7x16" Bridgestone Turanza ER300 205/45/16, Z:origo plech 14" Bridgestone LM-20 185/65/14
Hej tak tiez si mal takuto zavadu? ( montovat sa do toho nechem lebo raz v servise este stym starsim hyundaiom nam dali dole kryt okolo vsetkyh gombikov a odvtedy to odskakovalo..stale... tak sa bojim ze teraz to pokaslu tiez... asi prestanem CD pocuvat... (aj ked pravdou je ze stale len usb pocuvam) ale ked sa obcas stane ze nemam tak siaham po cd...rade622 píše:Po třetí reklamaci vrácením rádia.Vysunutí CD - odpojením radia od napětí, vytažením konektoru z rádia.
Rade622
To mne také napadlo, ale vidím, že to není ta správná cesta V tomto případě to asi ale pojme už víc jak 255skladeb.jjman píše:Včera jsem koupil kabel na AUX výstup z autorádia, připojil MP3 přehrávač a bohužel jsem byl zklamán. Hrát to hraje, ale kvalita se nedá srovnávat s CD nebo USB. Je to slabší a celkově zastřený zvuk. Ale co, zkusit se má všechno:)
Myslel si aux vstup.jjman píše:Včera jsem koupil kabel na AUX výstup z autorádia, připojil MP3 přehrávač a bohužel jsem byl zklamán. Hrát to hraje, ale kvalita se nedá srovnávat s CD nebo USB. Je to slabší a celkově zastřený zvuk. Ale co, zkusit se má všechno:)
Bude to asi prevodom digital na analog ( mp3 na sluchatkovy vystup).
Mozno by pomohlo pripojit (ak sa da ) na dig.vystup mp3jky.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Jo jasně.. vstup, ne výstup. Bohužel digitální výstup MP3ky do USB rádia sice pasuje, ale u té mojí MP3ky slouží jen jako nabíjecí kabel případně připojením k PC jako import muziky... nelze přes něj přehrávat muzikumario74 píše:Myslel si aux vstup.
Nzdar, ja prehrávam všetky USB klúče, Cruzer, Kingston, Emtec, hrajú všetky, len niekedy dôjde k výpadku, objaví sa ERROR na displeji a začne hrať rádio, neviem, čím to je. Cez AUX vstup sa dá prehrávať všetko. Napojím tam telefón, v ktorom mám mikro SD kartu 1GB a hrá to bez problémov, keď niekto zavolá, prepne sa do režimu hovoru a mám handsfree z toho,po ukončení hovoru hrá ďalej.Keď tam máš 2GB karu alebo USB, tak s tým sa dá aj do Číny...A rádio s pôvodnými repro hrá veľmi dobre-na môj vkus.Som spokojný.
Opravdu original 2DIN radio zvladne jen 255 skladeb z USB flashky? Manual k radiu jsem nedostal, tak nevim... Jinak co se tyce USB tak mam takovej problem - z USB mi radio nehraje MP3 podle poradi. Soubory jsou v jednom adresari a jsou pojmenovane od 01 po xx... Zkousel jsem nastavovat i ID3 tagy (jen ID3v1, jen ID3v2, oboji), ale stejne si to hraje jak chce - ne, nemam zapnuty random . Z CD hraje MP3jky v pohode...
Hyundai i30 CW Premium, 2.0 CRDi, 2008, od 01/2015
Hyundai Accent Elegance, 1.5 CRDi, 2008, od 04/2009
V tom manuálu vidím taky docela problém. Taky jsem ho nedostal, (resp. dostal ale na jiné typy mého rádia) a nikde jsem nenašel žádný odkaz na přesný typ rádia, který mám.
mno, tak jsem udelal pokus:
zformatoval jsem flashku na FAT32, nacpal na ni 100 adresaru, v kazdym 10 mp3... radio prehraje jen prvnich 255 songu jelikoz nemam manual k radiu, tak asi zajedu k prodejci a nahlasim bug... doufam ze si tam to auto nechaji tak deset pracovnich dni a pak mi reknou ze to je normalni
Original autoradio zvladne maximalne 255songov.. Manual som dostal... Vsetky pesnicky mi hraju podla abecedy ale nazvu suboru.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
ok, takze mi asi nezbejva nic jinyho, nez se s tim smirit... ale zkusim se aspon zeptat zda neni novejsi fw...
zaujimavy bug.. necakal by som to pri radiu urcenom na prehravanie z USB... dnes sa kluce pod 2GB uz takmer ani nepredavaju a vojde sa na nich viac nez 255 skladieb... zrejme blbo naprogramovany fw v radiu.. mozno nejaky update bude..
nastastie radio v mojej i30 tymto bugom uz netrpi, za co som vdacny, kedze bezim z 8GB mini klucika
snad to poriesia
snad to poriesia
Hyundai i30 1.4 START + Klima, vivid blue
- cert
zkoušel jsem něco najít už dříve, ale ani "Ň"sandin píše:ok, takze mi asi nezbejva nic jinyho, nez se s tim smirit... ale zkusim se aspon zeptat zda neni novejsi fw...
kdyby se Ti zadařilo, tak dej hlášku, dík
