stabilizátor zadní nápravy
Re: stabilizátor zadní nápravy
jo tohle se shání blbě, ale myslim že automatejcek.cz by to mohl mít
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Já to sehnal v Polsku .Sice na Lantru ale tak na elu by to mohl mít taky,se ti poptám.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Ahoj,potřebuji vyměnit zadní tlumiče.jeden totiž ulitl,ale jak se mám dostat k hornímu uložení nechci se do toho pouštět bez info prosím poradí měkdo....bude mě stačit jen samotný tlumiče???čet sem tu o stab.tyčích a všem možným.Moc díky zdareček
Nevim jak to má řešený sedan, já mám kombíka a to uložení je schovaný pod krytem repráku, stačí odendat kryt, reprák a jsi tam.
Jestli ti stačí vyměnit jenom tlumič, toť otázka. Jestli ti vylítnul, mohlo se tam ještě něco poškodit. K tlumiči je přidělána ještě tyčka stabilizátoru.
Vylítnul ti vrchem?
Vylítnul ti vrchem?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Děkuji, kouknu na to. Mohlo by to být ono.
Tlumič nevylítnul úplně, uhnilo vrchní uchycení, přišel jsem na to, až jsem zvednul auto, kolo spadlo dolů i s tlumičem.
Zatím mockrát děkuji, jdu na to juknout.
tunak je jeden odkaz http://sharkracing.com/acecart/bin/shop ... =011600000
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
to som poslal na novu tunak je na starsiu elu http://sharkracing.com/acecart/bin/shop ... =010404000
- Limitz
teď nedávno se mě stalo to samé, k horním uložení se na sedanu dostaneš po oddělání zadní sedačkyRedLantra píše:Děkuji, kouknu na to. Mohlo by to být ono.
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- tatulda
Přesněji toho bočního pevného dílu-drží to jeden šroub dole u sedáku a pak vysunout nahoru
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
- Limitz
jj musíš sundat spodek sedáku (chytnout ze spodu a trhnout nahoru) pak se dostaneš k spodnímu šroubu toho pevného dílu.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Ahoj jo jo jo jo je to tak mockrát děkuji už to mám našpalku a napul rozebraný,mám vháji horní uložení (tu misku),po prvním zkouknutí to nevipadá složitě ,jen mám maličko strach z ty prtavoučký trubyčky na brzd.kapalinu to bude o hu..... mějte se a ještě jednou díky.
- Limitz
jestli máš strach s toho že se to přetrhne když ti náprava jde dolů tak ji něčím podlož já když to měnil tak sem měl pod zadním ramenem hever
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Ahoj,bohužel už si netleskám,další můj problém,podařilo se mě povolit dva šrouby co drží ten tlumič ale nad tímto držákem je ještě jeden šroub co drží (takovou činku z gumičkama) ta se mě podařila taky povolit ale matka se zadrhla a nejde dál přišel sem na to že zdruhé strany je taky matka a to je můj problém tu se mě bodařilo totálně sjet pač je tenoučká, co navrhujete prosím poradí někdo
- Lhoty
uříznout rozbruskou a koupit nový....třeba na http://www.autopb.cz/
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
