no skism i ked si myslim ze to je nizsie, dam vediet ASAPmirpie píše:tak to není nic jednoduššího sundat ten plast pod volantem, vzít si hadřík a Wdéčko a trochu tam šplíchnout na místa ložisek aj iných třecích ploch
sloto píše:Ahojte opat v temto vlakne,
co mi moze pukat poacas otacania kolies, zistil som to az teraz ked som siel tichou ulickou a s otvorenim oknom, puka to sem tam pocas otaacania volantom v naprave, a pri plnom rajde to vzdy zarucene puka. ma to zvuk ako ked sme si ako maly chlapci daval do kolies od bicykla umelu hmotu z jogurtov, rapkac... sem tam to popri tom rapnuti aj zavrze
robi to aj ked mam kolesa rovno, povedzme ze zabrzdim vtedy pukne, rozbieham sa zasa pukne...mirpie píše:zajed si někam na parkoviště, kde můžeš jet s autem dokola na plný rejd volantu. Stáhni si okno, jed pomalu a poslouchej. Pokud ti mlátí nebo lupe v kole při rejdu, je to homokintický kloub.
tak to ale treba asi cely tlmic vymenitmirpie píše:pokud ti v tom pukne při stojícíh kolech (neotáčí se) při točením volantu do rejdu, můžeto být i horní uložení tlumiče - vadné ložisko.
z vrchu mas na mysli, to pod tou gumou po kapotou, na vrhu tlmicov?mirpie píše:nesundáš, pružina se opírá o to uložení, ve kterém je axiální ložisko, co se časem zadře a pak to takhle lupe/mlátí, při točení do rejdu na místě.
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
Partner: | Hyundaiklub.pl |
