ventilator kurenia-klimatizacie
sloto
Příspěvek od sloto »
Dnes som asi nieco nasal alebo mi spadlo do kurenia a od vtedy mam v kabine zvuk ako z rapkaca.
Poradte prosim akym najjednoduchsim sposobom vytiahnut alebo len otvorit priestor ventilatora aby som to mohol vycistit. Dufam ze ten zvuk neznaci jeho uplne poskodenie :-)
Dakujem vopred
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Rybář
Re: ventilator kurenia-klimatizacie
Příspěvek od Rybář »
Seš si jistej, že to vlítlo do ventilátoru??? Musíš se podívat, jestli tam něco viditelně překáží, jinak asi vyndat celej ten ventilátor ven. U Lantry jsem to nedělal, ale třeba na Opelu Astra to nebylo složité....
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Jestli je to lantra J2,tak jde ventilátor ven celkem snadno-u spolujedzdce za palubkou,jsou tam tušín 3šrouby a konektor
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
sloto
tatulda píše:Jestli je to lantra J2,tak jde ventilátor ven celkem snadno-u spolujedzdce za palubkou,jsou tam tušín 3šrouby a konektor
diky diky je to J1 ale pozeral som ze by to malo byt stejne
paradoxne to ale prestalo hned ako som to chcel skusit, asi sa zlakol tak prestal vymyslat :shock:
Zpět na „Lantra - Elektronika“
