Rozvody
lada1600ttt
Rozvody
Příspěvek od lada1600ttt »
Mohli by ste mi prosim vas niekto poslat obrazok alebo nacod ako maju byt spravne nadstavene rozvody. Ja som tu uz predtym pisal o problemoch s motorom... tak mi v servise na diagnostike nakoniec povedali ze mam spatne nadstavene rozvody. V "original servise mi nadstavili " rozvody a auto odvtedy nejde ani nastartovat. Mechanik povedal ze je neco spatne poskladane a ze tak jak to dal to ma urcite byt a ze ked chcem mam to tam necaht a ze sa mi na to pozru.. stacilo!!! predtym boli nadstavene tak ze vsetko na ryskch a hore na vackach v najblizsom bode kolies sa znacky stretali.. a blblo to na volnobeh. teraz to dali tak ze je to krasne na pravitko presne ale motor zase nema tlaky a nejde ani nastartovat tak som s toho blbec. Posielam obrazcok staci ked mi date vediet ako maju byt len tie kolesa na vackach ostatne viem jak ma byt. Inak zaujmave ze tie rysky netvoria uhlopriecku cez koleso ale je to posunute kusok..
mirpie
Re: Rozvody
Příspěvek od mirpie »
a jakou máš lantru? Máš na vačkách řetěz? Nevim jak J1, ale u J2 (ozubený řemen od klikového hřídele na výfukovou vačku, pak řetěz z výfukové vačky na sací vačku), tak od značky na značku na vačkách je 11čepů řetězu, značky rovnoběžně. Jak to má J1 nevim, to ti poradí Hujer nebo někdo, kdo to dělal.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
lada1600ttt
Re: Rozvody
1,8 GT a je tam remen.
Lantra UL
Re: Rozvody
Příspěvek od Lantra UL »
může mi někdo říct jestli se musí při výměně rozvodů měnit i vodní pumpa?
díky
Re: Rozvody
Nemusi, ale melo by Ti to byt doporuceno.
Lantra UL
Re: Rozvody
já se zatím nikde neptal.bude to dělat kamarád,a ten neví.nevíš kolik zubů má mít rozv.řemen?Lantra J2 r.v.96 16i 16V
broža
Re: Rozvody
Příspěvek od broža »
rozvodak ma mit 111 zubu ;)
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
Hujer
Re: Rozvody
Příspěvek od Hujer »
lada1600ttt píše:Mohli by ste mi prosim vas niekto poslat obrazok alebo nacod ako maju byt spravne nadstavene rozvody. Ja som tu uz predtym pisal o problemoch s motorom... tak mi v servise na diagnostike nakoniec povedali ze mam spatne nadstavene rozvody. V "original servise mi nadstavili " rozvody a auto odvtedy nejde ani nastartovat. Mechanik povedal ze je neco spatne poskladane a ze tak jak to dal to ma urcite byt a ze ked chcem mam to tam necaht a ze sa mi na to pozru.. stacilo!!! predtym boli nadstavene tak ze vsetko na ryskch a hore na vackach v najblizsom bode kolies sa znacky stretali.. a blblo to na volnobeh. teraz to dali tak ze je to krasne na pravitko presne ale motor zase nema tlaky a nejde ani nastartovat tak som s toho blbec. Posielam obrazcok staci ked mi date vediet ako maju byt len tie kolesa na vackach ostatne viem jak ma byt. Inak zaujmave ze tie rysky netvoria uhlopriecku cez koleso ale je to posunute kusok..
Ten druhy obrazek je spravne.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Paul666
Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Re: Rozvody
Příspěvek od Paul666 »
Ahoj lidi, mam problem, opravar me dela rozvody a nejde mu sundat řemenice klikovýho hřídele, nesetkal jste se s tim nekdo? rika ze to pravdepodobne nekdo zalepil, ale neni jen nakej hacek jak se to rozdelava?
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
tatulda
Re: Rozvody
Příspěvek od tatulda »
Setkal jsem se s tím už na třech autech,na jednom jsme dokonce přetrhli metrové prodloužení.Pomoc byla jednoduchá-trhák a malou panenkou to potom povolit.Může být problém,jak zajistit kliku proti protáčení.Je li v cajku spojka,tak 5ku a podržet brzdu.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Paul666
Re: Rozvody
Opravar to zatim vyresil tak, ze tam nechal vuli a zkusim to odtrhnout jezdenim, tak uvidime,,, a tam pri tom, ja pises, jsi znicil remenici nebo tak?,,, on je to prej majland:(
tatulda
Re: Rozvody
Řemenici jsme nezničily,musí se vše dělat s citem
Zpět na „Benzín“
