Problém s větráním
1996 - 2002
Garen
Problém s větráním
Příspěvek od Garen »
Mám problém s větráním v kabině.
Ať nastavím polohu větrání na hlavu, nohy či okno, tak mi to pořád fouká jen na okno. Na nohy ani na hlavu nefouká vůbec nic.
Ani nevím, jak dlouho mi to už dělá, všiml jsem si toho teprve včera.
Jak kdyby byl ten přepínač nějakej vadnej ale nechce se mi to hned rozdělávat tak se radši ptám, jestli se to někomu už nestalo.
Dík.
Hyundai Coupe 2.0 102kw r.v. 1997 žlutá
mirpie
Re: Problém s větráním
Příspěvek od mirpie »
no hlavně musí být nastartovaný motor, jinak po chcípnutí motoru tomu dojde vzduch a jede jen ta poslední poloha. Pokud to nejede ani při nastartovaným motoru, může bejt vypadlá některá z hadiček ovládání
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Garen
mirpie píše:Pokud to nejede ani při nastartovaným motoru, může bejt vypadlá některá z hadiček ovládání
No právě že to nejde ani při nastartovaný motoru. A jak se k těm hadičkám dostanu?
Dík.
mirpie
odmontovat panel radia a ventilace, nevim ted, zda to jde samostatně, nebo musí dolů i tne velký plast kolem budíků. možná je to dokonce na něm, ted si to nevybavuji. Ale není to nic obtížného, je to pár šroubků
p.esu
Příspěvek od p.esu »
Mam ten samej problém. Mně to fouká jen na jednu polohu.Nohy a okno... ](*,)
p.esu
Potřebuju to rozebrat abych se dostal k tomu zapojení ..nějakej detailnější postup uvítám :oops:
Garen
No zkoušel jsem vytáhnout radio a k těm hadičkám jsem se dostal rukou ale že by byla některá vypojená to nevypadá...takže nevím, v čem bude problém. Zas celý se mi to rozdělávat moc nechce. A taky moc nevím, jak bych to rozdělal, je tam dost blbej přístup.
Takže mohl by být problém ještě jinde kromě hadiček u přepínače poloh foukání?
Zpět na „COUPE 1G“
