Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
1994 - 2005
KAffee
Příspěvek od KAffee »
potřebuju z řídící jednotky od centrálu propojit drát k drátu od blinkrů aby se mi rozblikali světla při zamčení a odemčení...za fota i rady moc děkuji...
zahyx
Re: Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
Příspěvek od zahyx »
napoj to na varovne tlacitko nejednoduzsi
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
KAffee
zahyx píše:napoj to na varovne tlacitko nejednoduzsi
a jak ho sundám?
alarm
Příspěvek od alarm »
Urobil som to tak,že opatrne som podpáčil tlačitko a to sa dá vysunúť von (ACCENT 2004).
Musíš si ale dávať pozor.Nie je to take jednoduché , ako sa zdá.To tlačítko, okrem toho, že je spinacie(spína blinkre) súčastne ROZPINA jeden obvod.Musel som tam dať jedno rele.
Musíš vybrať tlačítko,ísť s ním "domov", a stláčaním a meraním zistiť, ktoré kontakty sa medzi sebou spájajú a ktoré rozpájajú.Ak to nespravíš, môžeš si zničiť......
KAffee
i30 píše:Urobil som to tak,že opatrne som podpáčil tlačitko a to sa dá vysunúť von (ACCENT 2004).
a stejně to přes to tlačítko asi nepude pač řídící jednotku mám v motoru a jak to odtamtud protáhnu do interieru....nešlo by to nějak přes pojistky napojit? a kerá pojistka to je?
zahyx
ridici jednotku od centralu bych nedaval do motoroveho prostoru
předchozí
KAffee
zahyx píše:ridici jednotku od centralu bych nedaval do motoroveho prostoru
nejde jinam pač neprotáhnu kabely od serva dveřma pod volant( je tam miliarda kabelů do pojistek a ty jsou vedený ve svazku do kterýho se nedostanu..tak musim pod haupnou k motoru
zahyx
urcite to tam nekudy jde par :hyu: jsem uz prosel
předchozí
KAffee
zahyx píše:urcite to tam nekudy jde par :hyu: jsem uz prosel
ikdybych to tam protáhl tak ta jednotka musí bejt napojená na baterku takže to je zbytečný to tahat do interieru pač pak nestačí napájecí kabely..a hledat jinej napájecí je zbytečný.....
no stejně to je vedlejší tohleto, hlavní je najít ten kabel od blinkrů....
zahyx
jasny ale napajeni taky neni problem vzit ze vnitr je tam hlavni privod
předchozí
Bishop2225
Příspěvek od Bishop2225 »
Hele mám sice lantru, ale bude to stejný. A centrálů už jsem pár montoval.
Ze dveří to jde vždycky nějak protáhnout a stálej proud jsem si vždycky vzal od konektoru autorádia. Tím pádem i většinou umístění ŘJ do prostoru tunelu nebo za schránku spolujezdce. V Lantře mám krabičku za popelníkem, je tam místo jak pro ní navržený, blinkry napojený na spínač výstražných světel, anténa nahoru za schránku před spolujezdcem a funguje to super.
:hyu: Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ... :hyu:
:hyu: Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95 :hyu:
Plná palba s klima... :-)
=D>už šla do světa =D>
KAffee
Bishop2225 píše:Hele mám sice lantru, ale bude to stejný. A centrálů už jsem pár montoval.
dík za info a prosimtě jak se dostanu k tomu drátu od spínače výstažnejch? musim sundat přístrojovku? je s tim fura práce. neni nějakej kabel pod volantem úplně dole někde? nebo jede to zapojit nějak do pojistek?
Bishop2225
Hele řešil jsem to tady.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 7&start=30
Jinak vydloubnout by to tlačítko údajně mělo jít, já osobně sundal kryt středovýho panelu. Je to otázka dvou minut a pak máš přístup krásně ke všemu. Jediný na co si musíš dát pozor při napojování je že to musíš oddělit přes diody, aby ti neblikaly oba blinkry pořád spolu. Popisoval jsem to tam taky.
KAffee
dík moc vrhnu se nato...
Bishop2225
Pak mě ještě napadlo, jestli to máš už v motorovým prostoro, tak to natvrdo natáhnot na blinkry. Z toho kablíku, co se má připojit na blinkry, natáhni dvě větve, oddělený polovodičovou diodou, a ty větve pak napoj přímo na blinkry. Ten okruh je v autě zapojenej většinou tak, že ti to pak bliká všema, i když to píchneš někam mezi na větev.
Zpět na „ACCENT“
