AKTUALIZOVÁNO - FOTKY - Pomooooc - Denní svícení
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- blazenka28
Ahoj všem. Mám problém s denním svícením. Fungovalo normálně 5-7 sekund po nastartování a najednou nejde. Jenom se rozsvítí parkovačky ale potkávací ne. Co s tím?? Díky za každou radu.
Naposledy upravil(a) blazenka28 dne 29 srp 2009, 09:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Pomooooc - Denní svícení
Přepálená pojistka?
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- blazenka28
Pojistky jsou v cajku, když rozsvítím světla ručně tak vše funguje.
Tak to bude to relatko s tim prepinacem co je v pojistkove skrince - rekl bych....blazenka28 píše:Pojistky jsou v cajku, když rozsvítím světla ručně tak vše funguje.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Takže při rozsvícení denních ti denní nesvítí a při přepnutí na normální ti svítí jen parkovačka? A po odpojení denních z elektroinstalace ti normální světla fungují. Jestli je to tak, hledej závadu jak píše XMira.
Audi A8 4.2Q
Je to v té škatulce co se stará o zapnutí denního svícení. Jsou tam dvě relé (jedno spíná parkovačky a druhé potkávačky teda tlumené). Relé pro potkávačky v té škatulce bude v háji pokud ti jdou normálně vypínačem zapnout světla.blazenka28 píše: Ahoj všem. Mám problém s denním svícením. Fungovalo normálně 5-7 sekund po nastartování a najednou nejde. Jenom se rozsvítí parkovačky ale potkávací ne. Co s tím?? Díky za každou radu.
Vyměnit ten modul (škatulku) nebo opravit (vyletovat to relé a nahradit novým).
Pokud se pohybuješ někde kolem Mostu můžu se ti na to juknou.
Nemůžou to být jen pojistky denního svícení,když světla svítí normálně.
Nemůžou .
Pač jak píše rozsvítí se jí jen parkovačky, čiže modul má napájení a funguje, ale jen na půl.
U Getze je to dodělávka nic originálního nehledě na to že jsem je prodával a montoval.
Tohle mně zmátlokdyž rozsvítím světla ručně tak vše funguje
- blazenka28
!!!Je to v té škatulce co se stará o zapnutí denního svícení!!!
Děkuji za všechny rady a debatu kolem, ale kde přesně je ta škatulka která je v pr.... porouchaná?
Záleží kam ti to namontovali, ale bude to +- v prostoru pod volantem. Asi jako tady u mě. je to ta škatulka přepásaná bílou stahovačkou a vede z ní 5 kabelů.
- blazenka28
Díky, díky, díky. Hned ráno se na to mrknu a dám vědět.
- blazenka28
Re: AKTUALIZOVÁNO - FOTKY - Pomooooc - Denní svícení
Tak jsem tu zázračnou krabičku našel. Když se na ni podiváte, je trochu zdeformovaná. Asi se tam něco přehřálo a krabička se zkroutila. Má to cenu rozdělávat a opravovat, nebo je lepší koupit novou? Zkoušel jsem ji rozloupnout, ale je asi zalepená.
- P8293552 (2).JPG (201.55 KiB) Zobrazeno 2871 x
- P8293553 (2).JPG (187.04 KiB) Zobrazeno 2871 x
- P8293554 (2).JPG (171.22 KiB) Zobrazeno 2871 x
tak to vyreklamuj, jestli je to ještě v záruce. Jinak dokud ji nerozloupneš, stejně se nedá nic radit.
Audi A8 4.2Q
- blazenka28
V záruce už to bohužel není, tak beru louskáček a jdu na to ......
