palivový filter
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
palivový filter
Příspěvek od slabostka »
Aký to vlastne mám objednať palivový filter ktorý sa má meniť po 60 000km? V dvoch servisoch mi povedali: sú tam dva-dve filtre, jeden v nádrži a druhý prietokový.... ktorý je ten pravý? Na nete som našiel manuál a aj v servis manuále je to filter ktorý je pod zadným sedadlom uložený myslím v takej plastovej bukse ktorá je zrejme založená zhora do nádrže???
Napr. v katalogu mann ani fram žiadny palivový filter na getza 1.4 nie je, na autokelly nejaké dva druhy???
Poradte- najlepšie presne typ, alebo výrobcu....
vďaka
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
aldakutil
Re: palivový filter
Příspěvek od aldakutil »
Ahoj. Mám 60000 km a podle příručky mne to taky čeká. Díval jsem se do Autokelly shopu a asi jeden z těch dvou by to měl být. Řek bych, že je to asi jedno. Pravděpodobně to bude ten do nádrže. Ještě zkusím vyhrabat článek ve Světě motorů, kde se dá ze servisních fotek (při testu Getzu) dost vyčíst. Měnili to tuším v 60000 taky v nádrži.
Ale můj názor je, že není kam spěchat. Nějakej kilometr navíc by neměl vadit. A pokud by se filtr zanesl, tak by se to ukázalo na běhu motoru. Výměna určitě, ale toto zase "nehoří".
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
slabostka
Re: palivový filter
No to je presne tá vec- nipparts má v katalogu filtre dva-dve. Jeden vyzerá ako klasický valček, ten druhý má podkovovitý tvar. Na servisnej prirucke to nieje detailne vidiet ako to čo je v nádrži vyzerá zblízka. Jeden stojí cca 1000Sk, druhý 500sk. Čo objednať?
Getz 1.4, 04-2006
aldakutil
Re: palivový filter
Já bych vzal určitě ten válec. Bude v tom nějaká vložka se sítkama. To druhý vypadá jako držák toho válce. Ale vzal bych to možná přes nějakej obchod s autodíly(kamenný) a ještě dal na radu prodavače. Alespoň u nás jeden máme. Stačí říct, nebo i objednat přes obchod, to co doma najdu na netu. Sežene mi to za internetový ceny a mám to bez poštovného. Prodavač určitě poradí. Já osobně bych se nebál objednat ten váleček. :D
vipe
Re: palivový filter
Příspěvek od vipe »
:-k Jediné kde se mluví o filtru v dokumentaci je v palivové nádrži a vypadá to takhle. :wink:
Jo a dejte si do podpisu co máte za káru. :mrgreen:
slabostka
Re: palivový filter
Bol to tento filter , dobre že som sa nerozhodol vymeniť ho sám, je to také poctivé hranie sa, čakal som že to bude " jedno von, druhé dnu", doporučujem odpojiť konektor, naštartovať na chvíľu motor aby palivo odišlo z hadičky inak po odpojení bude benzín vytekať a najlepšie to nerobiť pri plnej nádrži.
Getz 1.4, 04-2006
Zpět na „GETZ“
