Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
matysekul
Re: Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Příspěvek od matysekul »
Těhle zvuků já si nevšímám.Mám asi tři přívěsky na klíče a všechny jsem kvůli tomu sundal.Onehdy jsem byl nštvaný až do Prahy,když mi něco klepalo vzadu.Až v Praze jsem zjistil,že je to spona od pásu,kterou někdo nechal nahoře a bouchala o plast.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
matysekul píše:Slyšíme.Zatím jsem to neřešil,ale servisy by měly znát řešení.Už jsem o tom četl.Mělo by to být opravitelné.Jedná se o převodku řízení.Je tam malá vůle na hřebenu,která je seřiditelná.
Pokud tedy máme na mysli stejné cvaknutí :-
Asi jo,mám to v servise a přejímací technik mi volal,že musí odstrojit řízení a tak se více dovím v pondělí.Pokud to je v převodce řízení,tak tam by snad něco jít seřídit mělo,ne?Ale nedovedu posoudit nakolik se co musí odstrojit. :-k
matysekul
To jsi jim tam nechal přes víkend?To je myslím zbytečné. Na té převodce řízení je nějaký hřeben,kterého vůle se dá seřídit.To je z oficiálních míst.A pokud by to nešlo,měli by ji vyměnit.
tatchwud
matysekul píše:To jsi jim tam nechal přes víkend?To je myslím zbytečné. Na té převodce řízení je nějaký hřeben,kterého vůle se dá seřídit.To je z oficiálních míst.A pokud by to nešlo,měli by ji vyměnit.
No,aby mi nerozmontovali celý auto.......říkal,že to musí seřídit a v případě,že to nepůjde,objednají vše potřebné a pozvou si mě po dodání.Naštěstí nikam o víkendu nejedu,tak uvidím.Stál jsem též před tím,zda to řešit,nebo ne,ale když jsem už jel na 1.garančku,tak jsem to uvedl jako jedinou závadu.Tak uvidím,zda jsem šlápl se servisem vedle,nebo jestli to bude OK. :-k
matysekul
Tak vidíš,vlastně máme stejné informace :lol: Akutní to myslím není.Kde to máš v servisu?
tatchwud
matysekul píše:Tak vidíš,vlastně máme stejné informace :lol: Akutní to myslím není.Kde to máš v servisu?
V Praze na Spořilově,kde jsem to i kupoval.Jednání dobrý,jen jsou trošku asi dražší.Garančka kolem 6 tis. Asi.
kowalski1410
Příspěvek od kowalski1410 »
saldy píše:
tatchwud píše:Ozývá se mi při otočení volantem vpravo a vlevo před dorazem do krajní polohy loupnutí,které vychází jakoby od řízení,nebo přední nápravy.Pocitově to je jako kovové cvaknutí. Neslyšíte někdo něco podobného? ](*,)
Já nedávno takhle zrána najel na dálnici a vtom slyšim z motoru cinkání, železo na železo, vypnu rádio, poslouchám..... přibrzdim, zkoušim řadit ale cinkání se stále nepravidelně vracelo, bylo to nepříjemný.......no a pak jsem zjistil, že měla přítelkyně na ruce náramek a na něm se houpal takovej malej přiblblej zvoneček...málem pak letěl z okna :mrgreen:
mne se donedávna ozývalo zezadu takové chrastění...no asi po měsíci jsem si všimnul,že dcera má v madlu zadních dveří odloženou krabičku s TIC-TACem :shock: ...jinak musím říct,že u mne zatím ticho
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
laufas
Příspěvek od laufas »
U nas skripou vyvody klimy, staci prejet na kostky treba,tak to zalupe. Pak jeste prihradka na bryle ve strope.Taky na kostkach.
Ve volantu taky, ale lupe to jen pri toceni vpravo a ani nemusi byt plnej rejd :-)
i30 1.4 + kn, 12/2007
RadoK
Příspěvek od RadoK »
laufas píše:U nas skripou vyvody klimy, staci prejet na kostky treba,tak to zalupe. Pak jeste prihradka na bryle ve strope.Taky na kostkach.
Mne to tiez pri nerovnostiach hrkalo na strope. Mal som nedotiahnute skrutky v priehradke na okuliare. A poriadne.
Vo volante to sem-tam hrka tiez, najma pri natocenom volante.
A este som nedavno zistil, ze mi vrzga sedadlo ked sa silno kyvem z jednej strany na druhu (klukata cesta).
Aj som dal dolu zadny kryt sedadla kde je konstrukcia aktivnej opierky hlavy (odtial to vychadza) a naolejoval som to, ale nepomohlo.
Vsetko su to ale take mensie nedostatky, pri beznom jazdeni ich neregistrujem.
Hyindai i30 1.4 Comfort, Indigo Blue, 1/2009
alarm
Příspěvek od alarm »
Mňa dosť rozčuloval pás spolujazca.Keď manželka vystúpila z auta, vždy ho len pustila a on sa zasekol medzi operadlo a plast stĺpika a buchal.Tak som tam nalepil sivé tesnenia na okná a je klud.Samozrejme keď vystúpim, vždy to napravím.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
aj ja ho len pustam a mam tam take mensie odreninky :(
tatchwud
Tak z cvakání od řízení se stala výměna řízení za nové,páč to nejde seřídit (dle výrobce se musí nejprve zkusit oprava). Objednali nové řízení a až jim dojde,čeká mě výměna..... ](*,)
alarm
Možno si budete myslieť že som vadný, ale prvé , čo som v novom(týždňovom)aute urobil bolo, že som si ušil vak do prístrojovky.
Robil som si ho aj na favoritoch a aj na Accentoch, ktoré som mal.
Je to pena z nejakou handrou.
Výhody:
1)Nič necinká opreté o plast v príručnej, najmä po prechode cez cestné nerovnosti a povedzme si pravdu, tých je viac ako normálnych ciest.
2)ľahko vyberatelné, lahko čistitelné-občas vytrúsim a je pokoj.
PR 3a.JPG (105.55 KiB) Zobrazeno 1515 x
PR 2a.JPG (71.29 KiB) Zobrazeno 1515 x
PR 1a.JPG (113.64 KiB) Zobrazeno 1515 x
i30 mam to urobene podobne ako ty, nalepil som tam ale tlmiaci material zo zakladnych dosiek na PC, uz mi tam nic nebucha a tak sa mozem sustredit ze sem-tam vrzne vyduch u spolujazdca :-)
alarm
Celý svoj šoférsky život tvrdím jednu vec. "Počúvaj, čo ti hovorí auto".Predídeš mnohým zbytočným závadám a starostiam.Manželka a deti sú občas zo mňa chorí...TICHO! :-# :-k ČO TO VRZLO???? VYBER SI PROSIM ŤA TIE OKULIARE Z KAPSY DVERÍ!!! :x
Odmenou za to je väčšinou bezproblematický chod auta.
Keď som jazdil na Š 100(dávno, dávno), pasažieri sa často pýtali, prečo mám to auto tichšie ako oni.Bolo to preto, lebo som občas zobral gumené kladivo a "obehol s ním auto".A zistil som, že drnčí zadné čelo,ŠPZ sa ide urvať,výfuk opretý o kasňu.....
Veď načo počuvať niečo, čo netreba.
Zpět na „i30 Garanční prohlídky, servis“
