Palubní PC
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
tom
Re: spotreba
Příspěvek od tom »
peaty píše:
DEXTER píše:zdravim vas
chcem sa nieco opytat ohladne udaju o spotrebe na pp
natankujem vynulujem pocitac a vydam sa na povedzme 100km trasu spotreba samozrejme kolise hore dole podla okolnosti ale ked pojdem napriklad rychlostou 100km ukazuje mi spotrebu povedzme 5L a pred cielom pridam a pojdem sviznejsie na pocitaci mi naskoci 8Litrov zaparkujem a chcem si pozriet spriemerovanu spotrebu ako to urobim ???? ved na pocitaci bude posledny udaj 10Litrov alebo sa mylim ?
Palubny PC v Accente ukazuje iba priemernu spotrebu, takze to cislo co tam nakoniec uvidis, bude tvoja priemerna spotreba na tej 100km trase...
Přesně tak a ne jinak.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
vojtop
Příspěvek od vojtop »
No, ked uz sa tu tak filozofuje, tak pridam cosi, co mi vrta hlavou - ale este to nemam presne zmapovane, takze mozno ma presvedcite, ze je vsetko inak. O co ide: natankujem doplna, vynulujem denne pocitadlo a mrknem na udaje PC: - (priemerna) spotreba ukazuje 7.4l (u mna po 3.000 km zatial ustaleny udaj), dojazd okolo 630 km. Prejdem 150 km, spotreba stale 7.4l a ocakaval by som, ze dojazd bude ukazovat hodnotu 630 - 150 = 480 (kedze udaj o spotrebe sa mi nemenil, pozeram ho pomerne casto). Udaj PC napriek tomu je mensi - zhruba 430 km. Kam sa stratilo tych 50 km? Podotykam, ze spotreba je stale signalizovana 7.4l. Pri tejto spotreba by, mimochodom, dojazd mal byt nejakych 608 km pri plnej nadrzi, teda 45l.
V kazdom pripade si asi tie hodnoty budem chvilu pisat, aby som mal istotu, ze ma pamat neklame. Ak to ale ma niekto "prekoumane", budem rad, ak sa podeli o poznatky :D .
Hyundai Accent 1,4/71kW
Elegance, true blue, 3/2008
tom
Příspěvek od tom »
vojtop píše:No, ked uz sa tu tak filozofuje, tak pridam cosi, co mi vrta hlavou - ale este to nemam presne zmapovane, takze mozno ma presvedcite, ze je vsetko inak. O co ide: natankujem doplna, vynulujem denne pocitadlo a mrknem na udaje PC: - (priemerna) spotreba ukazuje 7.4l (u mna po 3.000 km zatial ustaleny udaj), dojazd okolo 630 km. Prejdem 150 km, spotreba stale 7.4l a ocakaval by som, ze dojazd bude ukazovat hodnotu 630 - 150 = 480 (kedze udaj o spotrebe sa mi nemenil, pozeram ho pomerne casto). Udaj PC napriek tomu je mensi - zhruba 430 km. Kam sa stratilo tych 50 km? Podotykam, ze spotreba je stale signalizovana 7.4l. Pri tejto spotreba by, mimochodom, dojazd mal byt nejakych 608 km pri plnej nadrzi, teda 45l.
Nuluje se nejen denní počítadlo km ale také stejným způsobem i spotřeba, ta spotřeba co ty udáváš je tvá průměrná spotřeba na těch 3000km (jestli-že jsi ještě nenuloval)...
Dojezd je kapitola sama pro sebe, dá se na něj spoléhat až ta od půlky nádrže směrem dolů.
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Tak tak, ten údaj, průměrná spotřeba na 100km je dlouhodobý údaj, porovnává spotřebu za danou trasu, kterou pokud nenuluješ pořád natahuješ. Naopak údaj o dojezdu podle zůstatku v nádrži, je krátkodobější údaj a zahrnuje např. posledních 50km /např. městský režim/, pak ti údaj o dojezdu ukáže kratší vzdálenost. Stačí, když pak vyjedeš za město a ejhle v nádrži, cca po 50km, příbude benzin ,protože údaj o dojezdu se zvětší. Je to běžné u všech PP. Př. přijedeš k benzince, natankuješ plnou a po nastartování ti to ukáže počet km na nádrž /samozřejmě to spočítá z předchozího režimu ve kterém jsi jezdil/ a ukáže třeba 630 km, jedeš na dlouhou trasu a postupně se to začne zvyšovat a začne ukazovat př. 650km ,680km, 700km, ale jak spotřebováváš benzin, tak se ten údaj samozřejmě snižuje.Jde o to, že údaj o dojezdu v km je závislý na předchozím režimu jízdy/město, dálnice, okresky atd/, takže tento údaj je zavádějící a jde jen o doporučující informaci. Nejpřesnější je pří dlouhé jízdě např. 600km a pak to ukazuje skoro přesně, pokud se moc nemění režim, např. jízda po dálnici na dovolenou do Chorvatska.
miro263
Scangauge II
Příspěvek od miro263 »
Zdar
Skusali ste uz niekto nainstalovat do ACCENTA SCANGAUGE II ? web: http://www.scangauge.com/products/
Na slovensku sa predava trebar aj tu: http://www.index-q.sk/
Ja som pisal vyrobcovi , tu je odpoved:
Dear Mr. Lilko,
Your vehicle is fully compatible with ScanGaugeII.
Best Regards
Harry Vogiatzis
Telematica
Tel: +30 2610 431123
URL: http://www.telematicagroup.com
Email: vogiatzis@telematica.gr
A na nete som nasiel par foto ako je osadeny v H. Accent
Mate niekto osobnu skusenost s tymto zariadenim?
DSCN2496 (Medium).JPG (57.76 KiB) Zobrazeno 4927 x
DSCN2265 (Medium).JPG (64.42 KiB) Zobrazeno 4927 x
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
xwing
Re: Scangauge II
Příspěvek od xwing »
miro263 píše:Zdar
Dear Mr. Lilko,
Best Regards
Harry Vogiatzis
Telematica
Vyzera to ozaj zaujimavo, ale od nas to asi nik nebude mat. Na nete si nenasiel okrem fotiek aj nejake dojmy alebo popis ako to frci v Accente?
Hyundai Accent 1.4i Dynamic - Wine Red (05/2009)
miro263
Re: Palubny pocitac
iba toto: http://www.hyundai-forums.com/t26610-ju ... talled.htm
A niekto na tomto fore to ma namotovane v GETZe
JOFO
Re: Palubny pocitac
Příspěvek od JOFO »
ja mam SGII nahodenu vo svojej i30.. funguje perfektne.. sice to nie celkom sedi do interieru ale da sa to prezit :)
farba displeja sa da nastavit tak aby to ladilo z podsvietenim palubovky.. mam nastavene zobrazovanie akt. spotreby, priemernej spotreby, dojazd a naklady na jazdu...
je to dobra vecicka, odkedy ju mam, jazdim ekonomickejsie :)
Hyundai i30 1.4 START + Klima, vivid blue
miro263
Re: Palubny pocitac
JOFO píše:ja mam SGII nahodenu vo svojej i30.. funguje perfektne.. sice to nie celkom sedi do interieru ale da sa to prezit :)
JOFO a odkial si? Chcel by som to vidiet "nazivo" popripade cvaknut na accenta.
JOFO
Re: Palubny pocitac
Příspěvek od JOFO »
asi ta moc nepotesim.. ja som z vychodneho slovenska.. dedinka medzi PP a SN
accent12
Re: Palubny pocitac
Příspěvek od accent12 »
Tak já mám scangaugeII v Accentu r.v. 2003 a je to super věcička a všem doporučuji. Mám ještě pár kousků na skladě, můžu vám je prodat za 3.700,- czk + poštovné. Veškeré dotazy vám zodpovím na mailu nebo na mobilu 774443901.
palčo
Re:
Příspěvek od palčo »
Môže to byť tým, že 7,4 ukazuje a v skutočnosti to je (možno) 7,49. A je rozdiel, či máš spotrebu 7,41, alebo 7,49. Ukazuje stále rovnako.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Re: Palubny pocitac
accent12: to asi bude Tvoje aukce, vid? :)
http://www.aukro.cz/item793524555_scang ... citac.html
accent12
Re: Palubny pocitac
máš pravdu aukce je to moje a mám v to v accentu a je to dobrá věcička, jinak bych ji nenabízel.
miro263
Palubný počítač - doplnok
Ahojte
kedze vlastnim :hyu: Accent MY2010 a od MY2009 je palubak dost okliesteny, tak uvazujem ako ho dorobim. ( O scangaugeII neuvazujem, neviem si predstavit ako ho namontujem bez narusenia dizajnu interieru)
Nasi bratia slovania pouzivajuci azbuku maju riesenie. Teda dve .
Prvy ( o tomto uvazujem - uz som pisal vyrobcovi - videl som ho na nete v anglictine)
Palubny pocitac od spolocnosti SERG Elecronics sport 4.2
Jeden ukrajinec ho implantoval do Accenta ( konkretne tento typ http://www.qptut.ru/virtuemart.html?pag ... 0&vmcchk=1 )
Mne sa paci preto, ze nenarusa povodny vzhlad interieru auta. Ale tazsie sa instaluje, nakolko treba tahat kable az k vstrekovacu.
foto z instalacie:
Druhy:
Pocitac Prestige-V55-CAN
Popis:
http://www.microline.ru/products/Car-Co ... -CAN-Plus/
Neviem ci ma podporu anglickeho jazyka. Vyhoda je jednoducha montaz.
zopar photos:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Naposledy upravil(a) miro263 dne 28 čer 2010, 12:22, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
