sonata 4x4
Re: sonata 4x4
hyundai muže za to že nastartuje s cizí řídíci jednotkou a pak začne hořet...po chvili...no nevadí auto bylo odstrojený shořelo jen pár kabelu nádrž nechytla uhašeno takže sem takový kokot že už to dávam zase do kupy sem debil ale nemužu si pomoct ...jen sem už upustil od plánu oturbit stavaji hyundai motor a provest změny rj a celkově kabeláže...odrovnal sem VR4 galant jednotku n ty kabely dám do kupy...a jestli něco na tom fungovat nebude tak to spravím a tu 4X4 už dokončim ale motor poladím jen atmosferu....ale do eva jdu to je jasne...nejde mi stahovaní okýnek spolujezdce..aspon teda vpredu protože vzadu dveře nejsou...je tam nějaká RJ komfortu jako u oktavie?
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
- Yurii
Re: sonata 4x4
Hele do tý řídící jednotky se třeba něják mohla dostat voda a pak to může chytnout raz - dva nevidím důvod v tom, proč by Hyundai měnil elektroinstalaci a nenechali by kji tak jak ji převzali i s motory od Mitsu. Jinak Sonata s permanentním 4x4 bude super kára i bez turba Držím palce ať to klapne a uvídíme se někde na srazu
Re: sonata 4x4
no a vidiš jednotky přehodil....nevim proč všechno je stejné jak mitsu ale jednotky jiné....už to mám skoro hotove tu elektroinstalaci...jen mi větrák jede slabě a to okýnko pořád nešlape musím na to mrknout...no uvidim jak o udělám stou 4x4..spíš pujdu do toho eva..ale když už ten podvozek mám skoro připravenej tak se uvidi...
Re: sonata 4x4
hoši tak sem oddělal všechny povinosti nebo spíš většinu a konečně měl trochu času tak sem se na tu 4x4 vrhl přední náprava vubec nepasuje ale to už budu mýt skoro hotové....takže přední náprava už bude skoro pověšená jen sem ji musel rozrezat na 3kusy čekám na nějaký věci ...ale jinak to 4x4 tam pujde až budu v pokřočilejším stádiu vložím foto....zatím čussa jo a ten motor pujde do turba taky ale to už předbíhám
Re: sonata 4x4
malá ochutnávka....další foto dám později pokud bude zájem
- 100_6480.jpg (186.56 KiB) Zobrazeno 1859 x
- Lukino
Re: sonata 4x4
No to bych řek, že bude zájem, jen další a další fotky ....
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Re: sonata 4x4
Jiste, ze je zajem...dalsi, dalsi...
Re: sonata 4x4
bude to probíhat pomalu mám na to málo času a práce je hodně a ted přibyla další (tahač s návěsem)...takže sem sundal nápravnici na první pohled skoro stejná po přeměření je z mitsubishi cca o 5cm užší takže sem ji řízl na 3kusy;-) ..držáky celkem sedí až na uplně zadní (ten co zároven drží rameno).....to vyřeším vyoseným silentblokem;-)......jinak pouzdra budou ze silonu...bude to tvrdej sporták snad .....k vystředění sem si vyrobil podložky a ted už jen uchytím oba kousky nápravnice na držáky a svařím...pak vyvyařím výztuhy a pujde do barvy...přikládám foto nápravnice a par ramen v barvě ....přihodím ještě foto jak vypadá ze zadu:-) byla po bouračce takže opraveno..zatím čuss a hned jak bude něco ozvu se:-)......
Re: sonata 4x4
- řízla napravnice
- 100_6502.jpg (199.45 KiB) Zobrazeno 1839 x
Re: sonata 4x4
- část zadní nápravy...
- 100_6468.jpg (190.55 KiB) Zobrazeno 1839 x
- sedí tam ;-) aspon pulka
- 100_6500.jpg (200.83 KiB) Zobrazeno 1839 x
Re: sonata 4x4
trochu sem upravil ten spodní difusor ještě neni černej ale bude tak co.........jinak zadní lemy blatníku sem rozšířil na každe straně asi o 4-5cm ale vymyslel sem snima něco jinýhho takže asi pujdou pryč
- vrak2.jpg (57.91 KiB) Zobrazeno 1837 x
Re: sonata 4x4
tak nějak sem neměl čas - každopádně...už sem zas něco pokutil....čekam na silonove uchycení napravnice at to trochu držía jde tam přední nápravnice - už je svařená.(pak mám z galantu GTI silnější a tvrdší stabilizatory ) ...měsíc sem vymyšlel jak to uchytit aby to bylo rovně a pak to měsic upinal ale je rovná (a hlavně krutě vystužená ),,,ostatní ramena v nastřiku už taky komplet vše...ted uvažuju jestli investovat do D2 podvozku nebo zatím nechat obyč....každopadně přijdou asi 18kola...a velký brzdy....a černá matná...už chystám pruměr 80mm výfuk...a tákový drobnosti...no a už pomalu uchytit zadní nápravu...a vrrrrrrr-).aspon sem si trochu zařidil dilnu tak foto nepřiložím páč mi to nechce vzit kvuli velikosti......PS neví někdo kde sehnat dlouhý štefty? díky..a ještě sem si udělal dilenský vozík tak jestli bude zajem hodim foto....mějte se..čuss..........
- Limitz
Re: sonata 4x4
ty štefty třeba tadyhttp://www.rusmich-tuning.cz/KOLA-a-pri ... d1966.html, nebo pokud znáš někoho kdo dělá na soustruhu tak si je můžeš nechat vyrobit
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- black_sheep
Re: sonata 4x4
ty jsi dabel drzim palce, at ti to dopadne ke zdarnymu konci. jen neblazni s tim vzhledovym tuningem, byla by to skoda takovyho super fara to oddelat vizualne nakejma prepicenostma (jak by pepan rekl)
I ❤ cars
Re: sonata 4x4
tak na tuhle story se taky těšim, držim palce
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
