divný zvuk
divný zvuk
zdar, nevím co to může být, ale při jízdě (ne vždy) jakoby bylo volné kolo, zvuk jak kdyby byla osmice na kole, ale na žádném není, volné taky žádné není. dík
Hyundai Lantra GLS 1.6 r.v. 1997
Re: divný zvuk
No to může být věcí, trochu to upřesni... Máš někde vůli-zkontrolovat čepy, silentbloky a tyčky stabilizátorů
Re: divný zvuk
Niesu krive pneumatiky ??? Pred tyzdnom som menil plechy za ALU a pri rychlosti 70km/h zacne nieco periodicky "klepat" od zadneho laveho kolesa, disky su v poriadku, tiez som myslel ze je uvolnene ale vsetky dotiahnute na fest... Pri plechoch sa to neprejavilo, niekde som cital ze to moze byt krivymi pneu...
Re: divný zvuk
No upřesnit, nevím jak ... ale nedávno to bylo na technické, tak by nato přišli ne? A nechával jsem měnit zadní kotouče, tak tím by to mohlo být, ne ?!
Re: divný zvuk
Jo aha, já si to blbě přečetl Jasný, tak do pneuservisu zkontrolovat na vyvažovačce..
Re: divný zvuk
Pneu muze mit vadu uz z vyroby...tat koupil nove Semperitky kdysi este na Lantru a byla tam mala boule a delalo to docela neplechu. V pneuservisu si ji ale nekolikrat nevsimli.
Re: divný zvuk
A pochybuju, že by se tím na STK zabývali.....
Re: divný zvuk
No za pár týdnu tu bude zima, tak tam hodím zimní pneu na plecháčích, pneu je uplně nový, tak se uvidí. jinak dík ... a jak tak pročítam, tak s tím startováním to tu blbne co třetímu, že točí ale nechytne, a děla si to jak se tomu zachce
Re: divný zvuk
Taky občas nechce chytnout? No Lantry jsou hrozně náladový, někdy se jim prostě nikam nechce jet
Re: divný zvuk
To jsou teda:D, ale naštve to, když v pohodě nastartuješ, pak se za 30min vrátíš a nic :\
Re: divný zvuk
No kym ich nezacne boliet hlava tak je to snad este dobre ..
- Limitz
Re: divný zvuk
mě teď startuje bez problémů mám repasovaný startér, ale tlumiče už budou K.O.
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Re: divný zvuk
To Limitz: No vidíš, to je ta výhoda, že když nenastartuješ, tak nemusíš řešit tlumiče
- Limitz
Re: divný zvuk
a ještě stabilizační tyčky ve předu i v zadu a silentbloky na ramenech
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
