HELP- Mlhovky
1996 - 2002
p.esu
HELP- Mlhovky
Příspěvek od p.esu »
Bohužel mi přestali svítit mlhovky ..uvnitř stále svítí dvě světýlka když se zapnou ,ale z venku nesvítí ani jedna. Jestli sou ruplý žárovky? jaký tam vůbec jsou a jak je případně zkusit vyměnit.
dano203
Re: HELP- Mlhovky
Příspěvek od dano203 »
mne robi to iste nessvietia mi predne hmlovky poistky mam dobre a ziarovky tiez vo vnutri svieti ta kontrolka ale predne hmlovky mi nejdu.......a kde je chyba ? netusim....a ziarovky neviem kod ale su to take co z nych ide kablik myslim ze H1 ale niesom si isty....
zdenek76
Re: HELP- Mlhovky
Příspěvek od zdenek76 »
zkuste změřit, jestli jde do patic na žárovky napětí. Může být vadné třeba relé
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
laxo18
Re: HELP- Mlhovky
Příspěvek od laxo18 »
mne raz tiez nesvietili hmlovky a problem bol v kontaktoch
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
dano203
Re: HELP- Mlhovky
skusal som vyberat ziarovku a dat ju potom naspat premeral som ju na meraku ci je good a bola a dal som ju spat a nejde aj tak cize na paticiach asi tiez nebude napatie.....kde sa nachadza rele ?
dano203
Re: HELP- Mlhovky
nasiel som problem je vadne rele...
zahyx
Re: HELP- Mlhovky
Příspěvek od zahyx »
hlavne ze se zavada nasla asi melo zavoxidovane kontakty a nebo civka
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
p.esu
Re: HELP- Mlhovky
relé si vyměnil? kde ho sehnat?
dano203
Re: HELP- Mlhovky
este som ho nezhanal rozoberal som to dneska po obede tak nebolo kde a ja som ho len skusal vymenit za susedne ze ci je chyba v nom a ked som tam dal to susedne tak mi hmlovky isli tak som to vymenil naspat a zajtra sa chystam ho zhanat ale myslim ze to bude problem.....
karlosino
Re: HELP- Mlhovky
Příspěvek od karlosino »
A když zapneš mlhovky,cvakne ti to vadné reláto? Ono ikdyž cvakne,tak nemusí pořádně sepnout ty kontakty k sobě a pak to nesvítí.Já měl ten samý problém.Ale naštěstí to relátko jde rozebrat.Sice blbě,ale jde. Malým nožíkem,nebo tenkým šroubováčkem mu vyluskni tu horní krytku a pak to relátko nasaď zpátky.Zapni světla,mlhovky a zkus přitlačit na ten kontakt v tom relátku.Jestli se ti mlhovky rozsvítí ,tak ten kontakt jemně přihni.Toď celá oprava. Já to tak loni udělal a od té doby mám svatý klid. :lol:
p.esu
Re: HELP- Mlhovky
Které je to relé? Mohl by to někdo vyfotit?
karlosino
Re: HELP- Mlhovky
Tutaj to máš.
Pojistková skříňka.jpg (118.1 KiB) Zobrazeno 1556 x
p.esu
Re: HELP- Mlhovky
Co je to za manuál? Takovej by se mi moc hodil.
black_sheep
Re: HELP- Mlhovky
Příspěvek od black_sheep »
ty jo to vypada paradne to bych bral takyy
I cars
p.esu
Re: HELP- Mlhovky- Vyřešeno
Tak už svítí.Kontakty na relé jsem přihnul a jdou zapínat,vypínat bez problémů.
Zpět na „COUPE 1G“
