zhasnutý motor
Moderátoři: vipe, Moderátoři
zhasnutý motor
Dnes večer jsem nastartoval a po pěti sekundách ještě než jsem se rozjel motor zhasl. Ani po opakovaných pokusech nenaskočil. Myslel jsem si, jestli neodešla baterie (mám najeto 94 tisíc za 3 roky a baterie je původní), ale startér otáčí a světla svítí jako předtím. Netušíte někdo, kde by mohl být problém.
Hyundai Getz 1,5 CRDi VGT (65 kW) Champion Hiphop Red
Re: zhasnutý motor
Co palivovy filtr?
Re: zhasnutý motor
Imobilizer je ok? U Felicie to delalo presne to same, kdyz jsem ztratil chip z klicku.Hardcam píše:Co palivovy filtr?
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: zhasnutý motor
Když zapneš klíček koukni se na přístrojovku co ti tam svítí za kontrolky. Může to bejt imo.
Re: zhasnutý motor
Dnes jsem volal do servisu a technik mi poradil, abych zkusil stisknout nějaký ventil v motorovém prostoru. Při nehodě nebo větším nárazu by se měl přerušit přívod paliva a stisknutím toho ventilu by se měl zase obnovit. Jenže jak jsem zjistil na straně 1-83 manuálu, mají tento ventil jen zážehové motory, takže jsem to nemohl ani vyzkoušet. Zmínil se i o závadě na imobilizéru, ale vyzkoušel jsem druhý klíč a v tom to není. Jak jsem ale zjistil, nefunguje mi zřejmě čerpadlo, které se normálně spustí, jakmile otočím klíčkem v zapalování do polohy na žhavení. Vždycky bylo slyšet asi čtyřsekundové tiché bzučení čerpadýlka, ale nyní nic. Zítra tam brnknu ještě jednou, abych zjistil, nakolik ten problém může být závažný a kolik mě bud stát oprava. Mám bohužel necelé tři měsíce po záruce.
Re: zhasnutý motor
Jestli neběží čerpadlo,může to být jenom pojistka.Na dieslech má svoji pojistku.Ale kde je netuším.Já mám krabičku s těmahle pojistkama v motorovém prostoru.
Re: zhasnutý motor
hm, to je blby...nebo rozvodak se trhl. Ale snad ne...
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Re: zhasnutý motor
Odborník nejsem, autům nerozumím, ale doteď jsem byl přesvědčený, že CRDi u getze (i u novějšího čtyřválce) má rozvodový řemen a ne řetěz.
Zatím stále tápu, auto stojí a musím zajistit odtah do servisu
Re: zhasnutý motor
Nevim, samozrejme, jak to ma CRDI. Ale ja rozvody uz mam vymenene. Hlavni rozvod od klikovky je remenem a retez je jenom nahore, kde pohani dve rady ventilu (DOHC).mgl píše:Odborník nejsem, autům nerozumím, ale doteď jsem byl přesvědčený, že CRDi u getze (i u novějšího čtyřválce) má rozvodový řemen a ne řetěz.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: zhasnutý motor
Tak to prý bylo zavzdušněné. Nevím přesně co a jak k tomu došlo, ale hlavní je, že getz zase jezdí. A cena opravy? Přesně 500,-Kč.
Re: zhasnutý motor
Ahoj. To mi připomíná moje předchozí auto Seat Ibiza 1,5 1988, tam se mi stalo, že mi to zhasínalo a nedržel volnoběh kvůli vypadené podtlakové hadici.
Taková maličkost a nejezdíš. Možná že jsi měl něco podobnýho.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
Re: zhasnutý motor
Tak dnes se závada bohužel opakovala. Brnknul jsem servisákovi, který mi poradil opakovaně zmáčknout (dokud neztvrdne) takový balónek v motorovém prostoru (nahoře pod palubkou). Udělal jsem to a světe div se, nastartoval jsem. Vypadá to ale na netěsnost palivového systému. Nasavá někde vzduch (prasklinka, uvolněný kabel?) a takhle to dopadá. Takže nezůstane u pětistovky, protože nalezení a odstranění závady určitě něco stát bude. A přitom to je určitě prkotina.
Re: zhasnutý motor
Já bych tu opravu reklamoval. Jestli to byl nějakej ten lepší servis. Kdysi platilo, že opravy měli záruku půl roku. Nevím přesně, jestli to platí stále.mgl píše:Tak dnes se závada bohužel opakovala. Brnknul jsem servisákovi, který mi poradil opakovaně zmáčknout (dokud neztvrdne) takový balónek v motorovém prostoru (nahoře pod palubkou). Udělal jsem to a světe div se, nastartoval jsem. Vypadá to ale na netěsnost palivového systému. Nasavá někde vzduch (prasklinka, uvolněný kabel?) a takhle to dopadá. Takže nezůstane u pětistovky, protože nalezení a odstranění závady určitě něco stát bude. A přitom to je určitě prkotina.
(jen tak mimo..hodně dávno jsem 7x jezdil opravovat video. Poprvé jsem zaplatil,pak už jen hledali, v čem by to mohlo být..až nakonec promazali hlavu a byl na dlouhý roky klid)
Tak ať se zadaří.
