kupujem coupe, na co si mam davat pozor
1996 - 2002
dolezz
Re: kupujem coupe, na co si mam davat pozor
Příspěvek od dolezz »
ahoj toto to je asi https://www.hyundaiclub.net/download/file.php?id=4999
mam pozriet ci je to hrdzave alebo ci to nebolo zvarane? len neviem ci mi daju jamu aby sa sa pozrel, da sa aj tak ze by som niak podliezol pod auto?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no hlavně v tom nesmí být díra....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Rybář
Příspěvek od Rybář »
No dá, ale blbě :lol: Určitě to pořádně prozkoumej, zkus to promačkat, jestli to není shnilý..., zejména u uchycení, tam to většinou rezne
dolezz
ok diki chlapi :D , tak tam vlezem pod auto a najdem hento a pozrem ci to neni na prd. a postlacam ci to nehnije :) oprava je asi dost draha predpokladam
Rybář
Určitě bude lepší, když zrezlá nebude :wink:
Rybář
A hodně štěstí při nákupu
dolezz
all: diki :D
dolezz
all: bol som ho kupit,predavajaci mi ho dal aj na rampu tak som kukol cely podvozok, vsetko ok potom v utorok poslem fotos :D
dolezz
pls. predavajuci mi tvrdil ze je to benzin 1.6ka a ze ked sa tam aj nahodou pretrhnu rozvody tak ze mi to neznici motor, je to pravda?
Limitz
Příspěvek od Limitz »
není
Limitz89@seznam.cz
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
urcite zlikvidujes ventily taketo reci od predavajucich fakt nemusim
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
mirpie
prodávají lže. Nicméně jsou motory, kde se přetrhnutím rozvoďáku píst s ventily nepotká, např. Fiat Punto 1.2, nebo Toyota Celica 1.8 T20.....U Hyundai o takovém motoru nevim. Nicméně, motor, co se nepotká při prasknutí rozvodáku, zas moc nejede, protože má malou kompresi
dolezz
pani, mam ho doma, auto je ako cukrik, som druhy majitel ale stav je ze som nechapal, skoro ako nove :)
az na to ze ked idem troska sportovejsie tak mi troska cuka auto, kamos hovoril ze to mozu bit sviecky alebo nieco take :)
hned ako budu peniaze menim olej, rozvody, sviecky :)
auto je krasne, cez vykend pofotim, zatial max, spokojnost, celkom je aj svizne som az nechapal.
pls. taske je rozobrat predne dvere? lebo chcem sa kuknut ze ci su tam repraky, lebo hraju len zadne.
a este pod sedackami som nasiel take konektory 4pinovem, samce, neni su zapojene, presne pod timi vyduchami co tam su.
Tak gratulace...:)
koukal jsi na nastaveni radia? treba tam reproduktory jsou, ale v radiu je nastaveny jen "zadek"...
konektor jsem mel v Lantre taky vyply, ale uz nevim, zda tam je kvuli vyhrivani sedacek nebo bocnim airbagum, je tady o tom tusim i tema.
dolezz
ee, nie je to radiom skusal som to nastavit, a pri tom iso konektore je par kablov nezapojenych, asi to zoberem kamosovi len som ho s tim nechcel otravovat.
Ozaj este nemam zapojene dve poistki v poistkovej skrinke, asi preto mi nejdu ani svetla co su hore na streche
plus. neni zadne plato, ale to zozenem z jedneho buraneho, uz som si aj nasiel tuto kusok od nas
Zpět na „COUPE 1G“
