škubaní při rozjezdu
Ahojte potřebuji pomoc při volnoběhu motor krásně šlape a ked chci přidat tak začně škubat a auto nejede než se to roztáhne ale škubeto
- Bishop2225
Re: škubaní při rozjezdu
Svíčky, kabely, palivovej filtr... Nejdřív zkus zkontrolovat tyhle základní věci, může to bejt kravina...
Dělá to jen v nízkých otáčkách? Když je to studený, nebo teplý. Kolísaj ti otáčky volnoběhu, když zapneš klimu, nebo víc elektrospotřebičů?
Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ...
Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95
Plná palba s klima...
už šla do světa
už šla do světa
všechno vyměněno zkontrolovano volnoběch drží při klimě při topení vlastně při všem a cuka to i když je motor teply i když je studený
- Bishop2225
Hmmm tak to mě nějak nic nenapadá...
Jedině že by dávala pumpa málo benzínu... Zkus nechat někoho poslouchat u pumpy, když přidáš plyn, jestli začne víc točit.
Snad se ti ozve někdo kdo už měl podobnej problém.
Mě se něco podobnýho stalo s Renaultem. Volnoběh a rychlost do 30km pohoda. Když jsem přidal plyn, cukalo to jak kdyby chtěl utýct motor. Pak chvíli nic, jelo to v poho, pak zase cukání, prostě hrůza.
Stálo mě to 1800,- natankoval jsem nějakej hnusnej benzín. Vyluxování nádrže, komplet vyčištění palivový soustavy a vstřiků, palivovej filtr a svíčky...
Agip před Rozvadovem
už šla do světa
už šla do světa
Tak mam podobny problem. Normalne nastartuju, auto drzi bez problemu volnobeh, ale pri rozjezdu na jednicku auto zacne cukat, dusi se a pak najednou vystreli a pohoda, obcas i na jine rychlostni stupne. Ale ve vysokych rychlostech to nedela, napr. na dalnici, tam jede uplne bez problemu. Prosim poradte nekdo, co to muze byt Nejake cidlo, zapalovaci kabely, svicky Dekuju Jo a taky jsem natankoval nejakej levnej benzin, ale ted uz jsem tam dotankoval 30l noveho, dobreho....a porad to dela
Poradte mi s tim nekdo, prosim. Celej den nemuzu myslet na nic jineho
Tak jsem vymenil svicky, rekl bych, ze se to trochu zlepsilo, ale porad to neni ono. Muzou to delat kabely
Můžou ale já jsem kontroloval svíčky na Poníkovi a na 2 a 3 válci měli vůli 1.2mm tak jsem je všehny poladil na stejnou míru 0.75mm a o hromadu lepší než když šli 2 válce na náhodný výbuchy
Jenze ja tam prave hodil svoje stary svicky, abych je vyloucil a nemusel kupovat novy-svicky to nejsou. Ted mam podezreni na kabely, jenze se bojim, ze zase dam 1500 Kc za kabely a po problemu nebude
A nemůžeš si někde půjčit na vyzkoušení
No rad bych, ale kdo mi je pujci Kdyby byl nekdo tak hodny z Prahy a pujcil mi ty kabely na 10 minut treba za flasku, tak budu moc vdecny. Nebo, ze bych navrhnul sraz Lanter v Prazejarik65 píše:A nemůžeš si někde půjčit na vyzkoušení
No a co zkusit nějakej vrakáč většinou se tam dá s těmi mechaniky nějak domluvit ale s tím srazem to není špatnej nápad
A New Accenty a Ponici muzou kdyztak prijet taky
Obavam se, ze na vrakaci by me poslali do pr.......
- Lhoty
mě pomohlo prostříkat kontaktolem MAF sensor...a bylo po problému
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
