prehrani kodu v imobilizeru?
- black_sheep
hoj.
instaluju si dalkovy centralek do coupe 1996 ze ctyrocka z roku 1999. mel jsem pouze central v klici. moje prekvapeni bylo ze oba servomotorky ve dverich tam mam uz z vyroby, dokonce jsem nasel umisteni pro krabicku pro prijem signalu od klicku.
prijde pod sloupek rizeni, misto presne takovy stejny krabicky, ale bez antenky a cudliku pro nastaveni klicku.
nasel jsem na internetu navod, jak sparovat dalkovy ovladac a prijimac.
1. zapnout zapalovani (ON)
2. po 5ti vterinach cvaknout na SET na te jednotce pod sloupkem rizeni
3. podrzet LOCK - zamknout
4. pote vypnout zapalovani
a melo by to parovat. nicmene me to nekomunikuje. nevite nekdo proc??
proste to jednou blikne a pak trikrat rychle a nic se nestane. a to ani behem toho "prekodovani".
dale se chci zeptat jak je to s imobilizerem? kdyz mam v klicku svuj puvodni, a tu svoji krabicku jsem vymontoval. na ni mi auto normalne startuje, nicmene kdyz ji vymenim za ten typ ze ctyrocka, s antenou tak to nenaskoci.
takze auto nestartuje, nereaguje na dalkac.. pujde to prehrat a bude to slapat? nechybi tam nejake rele? mam jich plny pytlik jenze je nemam kam dat, na mistech kam je mam pridat, nejsou kontakty (aj aj)
Naposledy upravil(a) black_sheep dne 27 zář 2009, 20:47, celkem upraveno 2 x.
I ❤ cars
Re: prosim o rychly HELP: coupe gen. 1 (96-01)
servo motorky by mely bejt v kazdym aute co ma central jakekoli . pac to servo u ridice bejva vetsinou ridici a ma vic kabliku myslimze tri a ovlada ty ostatni serva otocenim klicku. jinak bys bez serv neotevrel dvere centralem preci ne ??? nebot o je jinak ?
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Octavia II 1,9TDI
- black_sheep
asi jo. nevim. kazdopadne tam bylo.
nemas poneti k tem dotazum co jsem vznesl?
I ❤ cars
- black_sheep
Re: PROSIM RYCHLOU POMOC: imobilizer coupe, lantra 96-01
takze ETACS vymenit nejde, ma jiny kontektor kua
docetl jsem se, ze ETACS se lisi podle vybavy, takze pro me to asi znamena ze moje ETACS neumi pracovat s tou jednotkou dalkace..
I ❤ cars
U bejvá ve dveřích řidiče pouze spínač, který ovládá centrál v případě, že je ten centrál pouze na klíč a ne na dálku.shotik píše:servo motorky by mely bejt v kazdym aute co ma central jakekoli . pac to servo u ridice bejva vetsinou ridici a ma vic kabliku myslimze tri a ovlada ty ostatni serva otocenim klicku. jinak bys bez serv neotevrel dvere centralem preci ne ??? nebot o je jinak ?
Když je servo řídící tak má 5 kabelů.
Nemůžeš míchat hrušky a jablka. Pokud si vyměnil IMO tak musíš vyměnit i klíče nebo vyndat z původního klíče čip a dát ho do tvého.black_sheep píše:hoj.
dale se chci zeptat jak je to s imobilizerem? kdyz mam v klicku svuj puvodni, a tu svoji krabicku jsem vymontoval. na ni mi auto normalne startuje, nicmene kdyz ji vymenim za ten typ ze ctyrocka, s antenou tak to NESTARTUJE.
Nebo to nech tak jak to máš a nech si to v přehrát za dlohý peníz.
- pepan
ser na to a investuj do motoru
- black_sheep
vipe tak to potvrzujes presne moje myslenky. v utery zavolam do hyundaie co by to stalo a kdyztak holt posilam central zpatky kruci.
dam za to klidne i dost penez, ale original centralek by byl fajnee
prave ze me taky prekvapilo ze tam bylo servo u ridice. teda tvari se to jako servo, nevyndaval jsem to. rozmerove naprosto stejna krabicka, vede z ni tahlo presne stejny jako na druhy strane a presne stejny jako na tom motorku od coupe102, vedl do toho svazek kabelu a celkove naprosto stejny. vcetne kontektoru.
I ❤ cars
To je přesně ono. Pač se to tváří úplně stejně, ale v tom obale neni to co si myslíš, ale jenom spínač.black_sheep píše:vipe tak to potvrzujes presne moje myslenky. v utery zavolam do hyundaie co by to stalo a kdyztak holt posilam central zpatky kruci.
- black_sheep
to mi ani nerikej ze jsem to dneska cvicne rozhodil a budu to delat znova doufam, ze nemusim tahat jeste naky draty navic a ze ten konektor je vazne stejny a osazeny vsema kabelama co ma bejtvipe píše:To je přesně ono. Pač se to tváří úplně stejně, ale v tom obale neni to co si myslíš, ale jenom spínač.black_sheep píše:vipe tak to potvrzujes presne moje myslenky. v utery zavolam do hyundaie co by to stalo a kdyztak holt posilam central zpatky kruci.
tak nejdriv vubec zjistim jak to je s tim imobilizerem no..
I ❤ cars
