Nezapojený konektor v motoru
Ahoj, vzhledem k tomu, jak se teď vrtám v motoru kvůli tomu cukání, tak jsem narazil na odpojený konektor viz. foto. Může mi někdo poradit, kam to zapojit? Nebo to tam je pro něco, čím moje auto není vybaveno? Dík (konektor vypadá, že někde zapojený byl-ještě je vevnitř nějaká lepící hmota, ale nikde nevidím místo, kam by se dal napojit)
- 29-09-09_0937.jpg (61.46 KiB) Zobrazeno 2000 x
- 29-09-09_0936.jpg (73.15 KiB) Zobrazeno 2000 x
- Lhoty
Re: Nezapojený konektor v motoru
taky mi tam visí nezapojen...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
- zahyx
u me je ten jednozilovej myslim hlida jestli nejosu spatny kabeli ke svickam mam to hned u nich ale nejsme si jistej
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Tak to se mi ulevilo, asi je to v normě. Ale k čemu to tam je?
Nevím, jestli to má Elantra stejnézahyx píše:u me je ten jednozilovej myslim hlida jestli nejosu spatny kabeli ke svickam mam to hned u nich ale nejsme si jistej
- zahyx
v podstate kdyz jsem to koumal jakej je rozdil mezi lantra 98 a elantrou 2002 v motorovem prostoru moc rozdilu neni ale jsou tam nepatrne
předchozí
předchozí
A mohl bych Tě poprosit, až budeš u auta, aby ses na to kouknul? Zajímalo by mě, kde to přesně je. Jestli přímo u rozdělovače nebo někde dál... Mně se právě zdá, že to čidlo už je "jetý", že někde zapojený bylo. A kdyby to byla kontrola zap. kabelů (ty moje jsou fakt humus), tak bych se ani nedivil, že ho někdo odpojil,zahyx píše:u me je ten jednozilovej myslim hlida jestli nejosu spatny kabeli ke svickam mam to hned u nich ale nejsme si jistej
Tak co, neporadí ještě někdo? Koukněte se do toho motoru, prosím. Moc by mě zajímalo, jestli to tam máme všichni...
Mám to tam taky, nezapojený a v okruhu 20cm není nic, kam by to šlo připojit. Kontrola kvality zapalovacích kabelů je jaksi sci-fi, jak by se to asi kontrolovalo? Nepátral jsem po tom, ale asi to bude pro nouzový (servisní) zapínání palivovýho čerpadla
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Ok, tak děkuju všem moc za rady
- black_sheep
jj presne tak. tohle slouzi k pripojeni cerpadla v pripade diagnostiky napr. takze v klidu nezapojeny to maj vsici
I ❤ cars
a to jde přímo na čerpadlo? to by pak imobilizér byl naprd, pokud si na tohle zloděj připojí 12V....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- zahyx
tamto buru zpet a jeste by to mohlo byt od cidla klepani motoru
předchozí
předchozí
Čidlo klepání motoru by mělo být pevně na motoru. Na pružně visícím kabelu by čidlo žádný vybrace necítilo. Buďto je to na tu diagnostiku, nebo nějaký čidlo teploty vzduchu, nebo konektor pro nějaký kus výbavy kterou tenhle typ zrovna nemá atp.
Co nejde silou, jde ještě větší silou
