škubaní při rozjezdu
Re: škubaní při rozjezdu
Tak po přečtení příspěvků padá podezření na snímač polohy škrtící klapky. Nevíte, jak by se dal zkontrolovat? Případně, zjistí to diagnostika?
- pepan
nečet sem to celý ..ale...bordel v benzínu..voda v benzínu....třeba plácám pičovi..y ale tohle mě dělalo taky a bylo to vono..
Já myslím, že vůbec neříkáš píč......, tohle mě taky napadlo, jenže už jsem jednu nádrž vyjel a je to pořád stejný...
- Lhoty
Rybář píše:Tak po přečtení příspěvků padá podezření na snímač polohy škrtící klapky. Nevíte, jak by se dal zkontrolovat? Případně, zjistí to diagnostika?
stáhni si tady ten anglickej servisní manual a v kapitole fuel system to najdeš,odpojíš konektor a měříš odpor
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Lantra mi dělala něco podobného, volnoběh dobrý, při rozjezdu a při otáčkách 1000 až 2000 škubala a nad 2000 otáček zase dobrý, bylo jedno, jestli byla studená nebo teplá. Na radu zkušenějších jsem vzal sprej na kontakty a v motorovém prostoru jsem rozpojoval všechny spoje elektriky včetně čidel a vůbec všeho co jsem tam našel, postříkal sprejem a zase pospojoval. Od té doby Lantra jede jako nová. Prostříknout jen MAF senzor jak psal Lhoty v mém případě nepomohlo.
Stříbrná Lantra Combi 1.6 16V GLS 1997 zvaná Bedřiška
Bílá Škoda Yeti 2.0 TDI 4x2 zvaná Jetýnek
To Lhoty: díky, zkusím pohledat
To Radko: já už rozpojil všechna čidla, která šla lehce, ale neumím sundat např. to čidlo, jak je u airboxu a jemu podobná u motoru atd. Neví někdo, jak to rozpojit??? Přikládám fotku-např. to modré prostě neumím rozpojit...
- 27-09-09_0818.jpg (62.68 KiB) Zobrazeno 1213 x
- pepan
já sem to šroubováčkem přitlačil na tu dírku a šlo to..
Na tu dirku, jak je na modré části toho konektoru??? Je to tady vidět na fotce
- pepan
jo je vidět..ale takhle to dělám já když opravdu nejde..
Děkuju, zkusím to, rval jsem to hodně dlouho a nechtěl povolit, takže taky opravdu nejde
xavar Mozno treba preprogramovat riadiacu jednotku, mne to robilo na jednicke u accenta, neviem ci je to mozne aj u lantry. Spravia ti to v servise, nemalo by to trvat dlho. Mne to robili v Autostyle v Brne a uz je to v pohode.
- Lhoty
musíš dostat dolu zajištovací drátek,pak to jde samoRybář píše:Děkuju, zkusím to, rval jsem to hodně dlouho a nechtěl povolit, takže taky opravdu nejde
zdarec mam stejny problem jak tu pisete dela i to jen pri rozjezdu na jednicku nekdy si fakt musim pohrat s tou spojkou abych se pekne rozjel... vschno slape jak ma volnobeh ok vytocit motor jde ok ...ja uz mam podezreni jestli neni neco na spojce treba nejaky bordel na lamele nebo jak je lozisko na spojce jestli neni volne nebo neco...zkousel jsem i ovzdusit spoku ale nic
Aha no zítra na to mrknuLhoty píše:musíš dostat dolu zajištovací drátek,pak to jde samoRybář píše:Děkuju, zkusím to, rval jsem to hodně dlouho a nechtěl povolit, takže taky opravdu nejde
- Lhoty
malinkej šroubováček a vytahneš ho směrem nahoru
