PORADNA PRO MAJITELE I30
S radosti Vam, majitelu i30 mohu oznamit, ze od dnesniho dne (resp. od nedele) navazal HyundaiClub mensi spolupraci s jednim odborníkem na i30. Ptejte se na co chcete, on na co chce odpovi. V tomto tematu budete moci resit i technicke a resitelne nedostatky Vasich milacku bez nutnosti navstevy servisu. Tot z me strany vse a zbytek necham na tom, kdo tomu rozumi.... a samozrejme jeste jednou dekuji...
tak sup sem s otazkama - nekolikrat tydne se Vam dostane odpovedi...
Re: Poradna pro majitele i30
Ahoj!
Jak vyměnit žárovičku parkovacích světel v předním světlometu?Chci ji vyměnit za LED žárovku.
Dík.
Dík.
- 89majlo96
odsrobujes ten najvecsi kryt v zadu na svetlach a vytiahnes ju, to viem aj jalokoman píše:Ahoj!
Dík.
- 89majlo96
tak tejto teme zatlieskam, toto sa fakt zide
Mna by zaujmalo to co som tu uz asi dva alebo tri krat spominal a nikto mi nevedel na to odpovedat...
Preco mi nefuka fukar kurenia na stredovom paneli a nesvietia dve tlacidla kurenia ???
Dakujem vopred za odpoved
Fukar by mal fukat, no co uz nejak to doresime a tlacitka? Bylo by mozne sehnat foto? Rekne nam toho asi vice.89majlo96 píše:tak tejto teme zatlieskam, toto sa fakt zide
Vše pořešíme ... neboj.
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
Máš SZ
- 89majlo96
no dnes som bol v servise, hovorili ze sa mi na to pozru a poriesia to, len si budem musiet najst niekedy volny termin . Prijmaci technik hovoril ze na tom fukari bude mozno spadnute lanko klapky a na neosvetlene tlacidla povedal ze to budu mozno ledky
Ale idem to odfotit a hodim sem foto
- 89majlo96
zde je foto
- 1.jpg (48.33 KiB) Zobrazeno 11399 x
Můžou být 2 věci. Začnu tou lehčí.
A) Konektor nezapojen úplně, nebo vypadnutý pin z kabeláže. Nejelo by rozmražování zadního okna.
1. Sežen si široký šroubovák
2. Vytáhni si šroubovák a klíč z auta (č 10 a 12) je součásti příslušenství vozu.
(Tajná informace ale s tím rozebereš celou palubovku) To jen pro začátek.
3. Vraz široký šroubovák mezi středový panel a ten co je pod ním v místě kde najdeš mezeru největší. Doporučuji ho najít čím lépe ke středu tím lépe přednost dávej mezeře.
4. Zasuň ho rozumnou délkou dovnitř - tj okolo 4 - 6mm
5. Pohybem jako podebrání a po sléze vylupnutí sundáš středová panel.
6. Skontroluj všechny piny na centrálním panelu ( plastové koncovky )
7. a můžeš odpojit všechny konektory - zkontrolovat opticky znovu zapojit.
8 a zpátky nasadit centrální panel - proste s citem nasadit aby všechny části napůl byly zasunuté a potom zatlačit první zruba uprostřed, pak dole a nakonec nahoře. Vždy ve směru jízdy.
PS: Jak budeš mít odpojené konektory tak si zkontroluj si ty ofukovače. Podle mě bude přeskočené táhlo nebo vypadnuté, jednoduče to jde nacvaknout.
B) Problém je v zadních dveřích konektor není zapojen - Nejelo by rozmražování zadního okna.
Myslím tím rozmražování a to asi nesundáš tak lehce, i borci co mají zkušenosti to skoro lámou a škubou jak s prasetem aby to pustilo. Zadní plasty drží fakt dobře. To bude asi na servis. Pokud by první problém že ti nesvítí jen ta dioda tak stejně budeš mujet do servisu.
Hodně zdaru - třeba již dnes? Dej vědět a neboj se, věř tomu že víš co děláš a je to základ.
Jezdím:
- 89majlo96
rozobrate, zlozene, fukar fuka, ovladace nem
majlo je sikulka a odbornik poradil na 100%
- 89majlo96
no tak to hej taky tu chyyyybal
takže dioda na 100 procent - znamená výměnu toho celého ovladače. nebo si můžeš pohrát, ale já bych asi servis. Ale jak říkám vše se dá.
Jezdím:
- 89majlo96
platit by som za ten panel nemal nic ze?
majlo: platit snad ne, to by melo jit na zaruku. Nechal jsem si po zaruce menit jednu zarovku v osvetleni topeni - zarovka 6 korun, dalsich asi 970Kc stala prace
