Žárovky v přístrojovce
Felotron
Příspěvek od Felotron »
ivan píše:
Hanz píše:Kecá, právě mě hlásí - splněno, testuju...
Zatím dotestoval!! :lol: :lol: :wink: No jo no to je celej Felotron!!Taky průserář!! :lol: :wink:
no jejej! ...ted jsem si vzpomnel....ty ocka mam doma..... beee :-/
Diversion
Re: Žárovky v přístrojovce
Příspěvek od Diversion »
Zdar,
mám takovej drobnej problém. Koupil jsem Accenta viz podpis a místo rádia je tam taková plastová záslepka. Drží tam jak sviňa a já se bojím že když víc zaberu, tak něco vylomím. Myslel jsem, že když vyšroubuju ty dva šroubky pod držákem na nápoje, tak se tam rukou dostanu ze spodu vnitřkem, ale ten panel se ani nehnul. Pravda, sice jsem neměl po odpojovaný všechny ty lanka, ale myslel jsem že ten panel bude alespoň volnej (míněno, že bude sice držet, ale bude tam mezera) Tak jak to má na jednom z těch obrázků Felotron. Nesetkal jste se někdo náhodou s takovouhle záslepkou na radio???
Hyundai Accent 1,3i 12V LC 3dv. r.v. 2000. 150 tis.km, GT look
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
když vydržíš do zítra, vyfotím ti celej ten panel demontovanej i se záslepkou.
Mám ho ale bohužel v práci, a tam se mi íčko nechce :mrgreen:
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Diversion
Supr, dík moc už jsem myslel, že si budu muset v autě zpívat. :roll:
myšák 80
Tak kolego elcéčkaři,
fotky sice mám, ale nemám čas si tady s tím hrát. Je to ale celkem jednoduchý, takže si myslím, že ani nebudou potřeba.
Jak jsem si myslel, žádnej šroubek na krytce není, tudíž celej panel sundavat nemusíš. Je to jenom nacvaklý, když dáš 45mm od kraje střední plochej šroubovák, tak to krásně vyloupneš. Jde to opravdu dobře, takže by si nic poškodit neměl.
Kdyby něco fotky jsem samossebou dát můžu, jen na to budu potřebovat trochu času.
Zatím se měj
Diversion
Perfektní, tím jsem si právě nebyl jistej, kde jsou ty packy umístění. Dík moc za pomoc.
JirkaP
Příspěvek od JirkaP »
Fotonávod je super. Krasne jsem to rozebral, vymenil zarovku. Kdyz to chci dat zpet uzavirani vzduchu funguje jak ma, ale ovladani ostatnich dvou tahel, nechodi jak ma. Jako bych toho lanka mel vic nez je treba, nechapu. I kdyz pootocim ovladacem, aby zajelo a nasadim, nechodi pak v plnem rozsahu.
Volvo S80 Executive AWD, 2,4 - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - AT
dříve
Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - AT
Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005, 63 kW
Škoda Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW
Škoda 105L, r.v. 1988 a 1976, 34 kW
JirkaP
Tak jsem to vykoumal, nastavuje se to dole tim uchytem a ted to chodi v plnem rozsahu. Bohuzel tam polezu jeste jednou. Jelikoz jsem zjistil, ze prasklo vice zarovek nez jsem pocital.
dříve
Road_king_Hynek
Příspěvek od Road_king_Hynek »
Ahoj, také se mi tohle stalo a už je to ňáký pátek. Chci se jen zeptat jak bezpečně odpojím ty všechny kabely a na co si dávat pozor, aby potom vše bylo v pořádku a jaký typ žárovek mám koupit a jestli tam půjde i nejaká červená :) diky moc za odpověď =D>
Accent 1.3 - 90k - r.v.2005 - silver metalíza
Moje první láska na čtyřech kolech :) jezdí jako drak!
Lehký tuning, sportovní filtr, sportovní svíčky,interiér Sparco, tónovaná skla.
> PIMP MY RIDE <
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Ahojte,
potreboval by som poradiť. Manželke na Accente 1997 nesvieti podsvietenie tlačidiel zadného stierača a ostrekovania zadného skla. Má to byť podsvietené? Neviete stačí to tlačidlo vylúpnuť? Nerád by som niečo zlomil.
Ďakujem Vám :)
PedroKV
Příspěvek od PedroKV »
Tak jsem dnes středový panel rozebíral i já.
1) vyházet bordel ze schránky u spolujezdce a sklopit ji dolů
2) povolit 2 šrouby pod držákama nápojů
3) snažit se sundat středový panel. Jde to o hodně lépe a bezpečněji, když se v místě těch západek-nad kroutítkama topení-z boku strčí velký plochý šroubovák a zapáčí se. Pak už to jde snadno. K sobě a mírně nahoru.
západky ve středovém panelu.
4) vyměnil jsem žárovky (2ks) u kroutítek topení. Bez kleští ani ránu, prostě to jinak nejde ten bajonet povolit a pak utáhnout.
5) Vyndal jsem všechny horní tlačítka (vyhřívání skla/zrcátek, čtyřky, mlhovky). Opět bez šroubováku ani ránu, ty zobáčky jsou pěkně na krev.
6) ze spodní strany vypínačů jsou šedá a černá kolečka. Lehce se s nima pootočí menším šroubovákem proti směru hodinových ručiče a pinzetou se vyndají. Vypadnou na vás žárovičky T1 - drátkové, drátek navinutý na plastové patici:
Rozměr žárovičky je cca 4mm průměr a cca 10,5mm délka. Problém je ale s výměnou: v Kelly je nemají, na pumpách taky ne, navíc chybí údaj o napětí a proudu/výkonu. Našel jsem i 14V, které by měly vydržet déle, než 12V. Nevím ale, jaký proud-30mA, 60mA? A sehnal jsem jen asi 3,15x6,35mm. Půjde to tam taky, nechají se delší drátky, ale.. V šedivých paticích jsou žárovky se šprckama. Ty budou asi na žárovce o průměr 3,15mm volné. A žárovičky 4,2x11,7mm budou asi zase moc dlouhé.. :-(((
http://www.svetzarovek.eu/p-1510/k-77/z ... -l-6-35mm/
Nevíte tedy někdo specifikaci těch žároviček a kde je koupit?
Díky
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
alarm
Příspěvek od alarm »
Doteraz som ti to hladal (asi hodinu), ale nenašiel(menil som ich)... ja som si nakoniec kupil modré ledky, dal tak 1,2K odpor a nacpal to tam.
ak sa ti s tým nechce sersamovať daj tieto:
https://www.alarmshop.sk/mini-led-ziaro ... 49797.html
Tie z dlžkou 11,7 tam nedostaneš, tiež som ich kupil.
PedroKV
Vďaka, potvrdil jsi mi, že nejsem ani slepej, ani blbej a že se tam ty 11,7mm nevejdou. Já bych asi vzal 14V 3,15x6,něco, ty vydrží. S LEDkama nám blbé zlušenosti v osvětlení spz. Po nějaké době začínají blikat a udávanou životnost mají v paži... (též varuji ty, kteří by si chtěli pořídit LED H4/H7 -stojí za prd,známý to zkoušel)
Tak update: sehnal jsem v Elitu jednu poslední žárovičku, vypadá úplně stejně, jen je asi o desetinky delší. Nemají k ní žádné specifikace, ale pasuje tam. (EDIT: dle webu elitu je to 14V 1,12W). Objednací číslo je 170364 a chtějí za ni nomálně 35Kč, já ji sehnal za 21Kč. Zítra mi od nich dorazí dalších 10ks, abych to povyměňoval všechno. A poměřil jsem pravítkem i tu patici, do které se zasazuje a má 10mm. Takže to je patice T4.2, ne T3. Za patici se žárovkou chtějí v Elitu 190Kč!! :-O A vtipné jsou i ceny LED T4.2: 60Kč/ks na Heuréce. V Číně za tuhle cenu 10ks, jenže čekat měsíc, než to dorazí... A jak už jsem asi psal-bůh ví, jak velkou mají životnost.
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
