Problém so spojkou Coupe, r.v. 97, motor 1,6
1996 - 2002
montogrin
Příspěvek od montogrin »
Zdravím, mám problém so spojkou, spojkový pedál je úplne mäkký, nejde zaradiť rýchlosť. Známy sa mi na to pozeral, skúšal to odvzdušniť, nepomohlo. Vravel mi, že buď tam je pokazený nejaký ventil hydrauliky spojky, ktorý sa nachádza pod nádržkou spojkovej kvapaliny, alebo to môže byť chybný spojkový valec. Môže to byť aj dačo iné? Respektíve mal už niekto podobný problém?
laxo18
Re: Problém so spojkou Coupe, r.v. 97, motor 1,6
Příspěvek od laxo18 »
ja by som to videl asi na zle spojkove lozisko
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
dulezity je se podivat, jestli se teda pistek na prevodovce co ovlada spojku hejbe nebo ne
montogrin
môžem vedieť, kde sa ten piestik nachádza?
Dr Meduza
vypada to takhle
je to na prevodovce, takze v podstate vedle vzduchovyho filtru
montogrin
Vďaka za obrázok, skúšal som, piestik sa pri vytlačení spojky ani nehne.
Dave
Příspěvek od Dave »
To bude asi v háji válec, ale ještě se mrkni pod prachovku na tom pístku na převodovce, mě se stalo, že to teklo tam. Prachovka byla plná brzdovky.
Hyundai Coupe RD 2.0 139 PS ATF, Sparco, Momo, Ferodo, Schroth, OMP, Sony
Škoda Octavia combi 1.9 TDI 4x4
Ford Transit 96 2,5D 69 PS
Suzuki SV 650 N 99 -modrá metla, K&N filtr, G&G výfuk, Dynojet kit, NGK
montogrin
Čo je prachovka? Máš na mysli vzduchový filter? Mne to pripadá tak, že to vôbec netlakuje. To hovoril aj ten známy čo mi to pozeral.
Dave
Příspěvek od Dave »
ne, prachovkou myslim gumu, ktera ti chrani ten pistek na prevodovce pred necistotama. Takova "harmonika" na pistnici. Me to vyteklo presne tam a jelikoz prachovka dobre tesnila, tak to nebylo videt.
montogrin
No skúsim to ešte omrknúť. Ak to bude tak ako hovoríš, tak bude treba vymeniť spojkový valec alebo ten piestik?
Dave
Příspěvek od Dave »
Kdyby to bylo jak píšu, tak bys vyměnil ten pístek. To by byl takový případ, že by válec tlačil dobře, ale na pístku by to unikalo, tudíž by to nevystavovalo.
montogrin
Ozaj a ta prachovka sa bude dat stiahnut v pohode? Myslim ci nahodou nebudem musiet ten pomocny spojkovy valec cely vybrat. Cize na 100% bude chyba v tom pomocnom spojkovom valci? Alebo to moze byt aj hlavny spojkovy valec?
Dave
Příspěvek od Dave »
To ti takhle na dálku nepovim, může to být obojí a nebo klidně i něco jiného. Píšu jen o tom, co ten problém způsobilo u mě. Prachovku stáhneš dvouma prstama a nebo jí stačí zmáčkonout a hned uvidíš, jestli bude cákat brzdovka :D
montogrin
Tak skúsim a uvidím. Má ešte niekto nejaký nápad, čo by to mohlo byť?
hyndui
Příspěvek od hyndui »
mal som niečo podobne na vianoce no sranda velka ked som potreboval jazdit no k veci asi 3minuty som šlapal na spojkový pedál ked ma nechalo v tatrach motor som mal vypnutý vobec mi nešlo zaradit ani jeden stupeň skoro mi išla noha odpadnuť ale doteraz je to ok vyskúšaj to pretu prču mechanik mi povedal aby som si vymenich kvapalinu a tak po polroku znovu, že sa mi tam najskor niekde dostal bordel už nemám problém
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
Zpět na „COUPE 1G“
