Smiem sa spýtať ako si to vtedy vyriešil?hyndui píše:mal som niečo podobne na vianoce no sranda velka ked som potreboval jazdit no k veci asi 3minuty som šlapal na spojkový pedál ked ma nechalo v tatrach motor som mal vypnutý vobec mi nešlo zaradit ani jeden stupeň skoro mi išla noha odpadnuť
Problém so spojkou Coupe, r.v. 97, motor 1,6
Re: Problém so spojkou Coupe, r.v. 97, motor 1,6
tak pozeral som pomocný spojkový valec a aj tu prachovku, žiadna kvapalina tam neuniká. A keď som skúsil povoliť ventil na tom valci, tak odtiaľ začala vytekať brzdovka, čiže to značí, že je natlakovaný. Ozaj vie niekto čo je medzi hlavným a pomocným valcom?Myslím, či sú direkt na seba prepojené. No najmenej čo môžem vysúšať, je, že vymením asi tú brzdovú kvapalinu.
šlapal som na pedál asi tri minuty vkuse a potom sa to nejako umudrilo a nerobí to problem do teraz technik v servise mi povedal že tam bol asi bordel a že mám si vymeniť kvapalinu a po polroku zas aj som to tak spravil a už s tým nemám žiaden problémmontogrin píše:tak pozeral som pomocný spojkový valec a aj tu prachovku, žiadna kvapalina tam neuniká. A keď som skúsil povoliť ventil na tom valci, tak odtiaľ začala vytekať brzdovka, čiže to značí, že je natlakovaný. Ozaj vie niekto čo je medzi hlavným a pomocným valcom?Myslím, či sú direkt na seba prepojené. No najmenej čo môžem vysúšať, je, že vymením asi tú brzdovú kvapalinu.
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
Dik za radu, skusim vymeniť tú brzdovú kvapalinu a ak to nepomôže, tak zrejme budem musieť vymeniť hlavný spojkový valec.
Inak všimol som si, že pri vytlačení spojky sa mi v tej nádržke na brzdovú kvapalinu robia bublinky. Tipoval by som, že asi niekadiaľ tá kvapalina musí unikať, ale kaďiaľ?
fuha a míňa sa ti kvapalina? dnes som sa pozrel a mne žiadne bubliny z nadržky nevychádzajú asi máš pravdu s valčekommontogrin píše:Inak všimol som si, že pri vytlačení spojky sa mi v tej nádržke na brzdovú kvapalinu robia bublinky. Tipoval by som, že asi niekadiaľ tá kvapalina musí unikať, ale kaďiaľ?
No mne sa zdá, že hej, lebo inak si tie bublinky neviem vysvetliť. Inak má tu niekto návod na výmenu brzdovej kvapaliny v spojke? Prípadne kade sa to vypúšťa? A koľko jej budem potrebovať?
tak valec kúpený, nahodený, auto ide .
gratulujem konečne máš po probléme ja som ju vymenil tak že som striekačkou vytiahol kvapaliny kolko šlo a po polroku to isté moc som sa s tým neondil ale zatial fajn. Koľko ťa vyšiel ten valec a kde si ho kúpil
za ten valec dakujem Dave-ovi. Ale poviem ti, vymena dala riadne zabrat. Problem bol ho vymontovat, ten priestor, kde sa valec nachadza je uplne zapratany.
Zdravím, věděl by někdo poradit s mým problémem. Mám špatnou prachovku u táhla řazení přímo u převodovky.Předpokládám , že mi tím teče převodový olej do pryč. Nevíte kde prachovku sehnat, případně jak to vyměnit? Už mi pomalu nejde řadit (asi málo oleje v převodovce)
Kdyby někdo tu prachovku měl, tak koupím
- prachovka1.jpg (98.5 KiB) Zobrazeno 1655 x
- prachovka2.jpg (68.64 KiB) Zobrazeno 1655 x
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
