Problém so spojkou Coupe, r.v. 97, motor 1,6
1996 - 2002
montogrin
Re: Problém so spojkou Coupe, r.v. 97, motor 1,6
Příspěvek od montogrin »
tak pozeral som pomocný spojkový valec a aj tu prachovku, žiadna kvapalina tam neuniká. A keď som skúsil povoliť ventil na tom valci, tak odtiaľ začala vytekať brzdovka, čiže to značí, že je natlakovaný. Ozaj vie niekto čo je medzi hlavným a pomocným valcom?Myslím, či sú direkt na seba prepojené. No najmenej čo môžem vysúšať, je, že vymením asi tú brzdovú kvapalinu.
hyndui píše:mal som niečo podobne na vianoce no sranda velka ked som potreboval jazdit no k veci asi 3minuty som šlapal na spojkový pedál ked ma nechalo v tatrach motor som mal vypnutý vobec mi nešlo zaradit ani jeden stupeň skoro mi išla noha odpadnuť
Smiem sa spýtať ako si to vtedy vyriešil?
hyndui
Příspěvek od hyndui »
montogrin píše:tak pozeral som pomocný spojkový valec a aj tu prachovku, žiadna kvapalina tam neuniká. A keď som skúsil povoliť ventil na tom valci, tak odtiaľ začala vytekať brzdovka, čiže to značí, že je natlakovaný. Ozaj vie niekto čo je medzi hlavným a pomocným valcom?Myslím, či sú direkt na seba prepojené. No najmenej čo môžem vysúšať, je, že vymením asi tú brzdovú kvapalinu.
šlapal som na pedál asi tri minuty vkuse a potom sa to nejako umudrilo a nerobí to problem do teraz technik v servise mi povedal že tam bol asi bordel a že mám si vymeniť kvapalinu a po polroku zas aj som to tak spravil a už s tým nemám žiaden problém
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
montogrin
Dik za radu, skusim vymeniť tú brzdovú kvapalinu a ak to nepomôže, tak zrejme budem musieť vymeniť hlavný spojkový valec.
montogrin
Inak všimol som si, že pri vytlačení spojky sa mi v tej nádržke na brzdovú kvapalinu robia bublinky. Tipoval by som, že asi niekadiaľ tá kvapalina musí unikať, ale kaďiaľ?
hyndui
montogrin píše:Inak všimol som si, že pri vytlačení spojky sa mi v tej nádržke na brzdovú kvapalinu robia bublinky. Tipoval by som, že asi niekadiaľ tá kvapalina musí unikať, ale kaďiaľ?
fuha a míňa sa ti kvapalina? dnes som sa pozrel a mne žiadne bubliny z nadržky nevychádzajú asi máš pravdu s valčekom
montogrin
No mne sa zdá, že hej, lebo inak si tie bublinky neviem vysvetliť. Inak má tu niekto návod na výmenu brzdovej kvapaliny v spojke? Prípadne kade sa to vypúšťa? A koľko jej budem potrebovať?
montogrin
tak valec kúpený, nahodený, auto ide :D .
hyndui
gratulujem konečne máš po probléme [-o< ja som ju vymenil tak že som striekačkou vytiahol kvapaliny kolko šlo a po polroku to isté moc som sa s tým neondil ale zatial fajn. Koľko ťa vyšiel ten valec a kde si ho kúpil
montogrin
za ten valec dakujem Dave-ovi. Ale poviem ti, vymena dala riadne zabrat. Problem bol ho vymontovat, ten priestor, kde sa valec nachadza je uplne zapratany.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Zdravím, věděl by někdo poradit s mým problémem. Mám špatnou prachovku u táhla řazení přímo u převodovky.Předpokládám , že mi tím teče převodový olej do pryč. Nevíte kde prachovku sehnat, případně jak to vyměnit? Už mi pomalu nejde řadit (asi málo oleje v převodovce) :(
Kdyby někdo tu prachovku měl, tak koupím
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Zpět na „COUPE 1G“
