Rosenie skiel
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Rosenie skiel
Zdravim, mam taky problem. Myslim, ze az neprimerane sa mi rosia skla, dnes som kvoli tomu musel zastavit a utierat handrou... ked som pustil fukanie na okna, s klimou aj bez, v momente sa to zarosilo tak, ze som nic nevidel. Vraj moze byt problem vlhky pelovy filter? Kde ho mozem najst? Budem vdacny za kazdu radu...
Hyundai Getz Dynamic 1.4 16V, rv. 2008
Re: Rosenie skiel
A co sání, máš ho zvenku...?
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Rosenie skiel
jasne, sanie mam z vonku... normalne mi stacilo pustit na predne sklo klimu a hned sa to odhmlilo (ked som ju vypol, zachvilu sa zase zahmlilo, tak som ju musel zapinat opakovane), ale teraz uz nepomohlo vobec ani to. A to dnes ani neprsalo, len padla rano rosa.
Re: Rosenie skiel
Pokud klima funguje, měla by vzduch vymrazit - zbavit vody. Jedině, že ti kondenzát z klimy neodtéká pod auto a v klimě je rybník, ze kterého se pak rosí.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Rosenie skiel
Teď jsem řešil úplně stejný problém, a příčina byla ve vypadlém táhle ovládání klapek na ovládacím panelu, takže bez ohledu na nastavení na přední sklo a do ofuků bočních oken skoro nešel vzduch...
GETZ 1,6 16V SPORT, r.v. 2004
Re: Rosenie skiel
ako mozem zistit, ci je to tento problem?mechoun píše:Pokud klima funguje, měla by vzduch vymrazit - zbavit vody. Jedině, že ti kondenzát z klimy neodtéká pod auto a v klimě je rybník, ze kterého se pak rosí.
Re: Rosenie skiel
to som skusal, bolo citit rozdiel, tak v tomto to asi nebude... praveze ked som pustil klimu alebo vetranie na okna, tak sa z toho zacali hned zahmlievat, takze to tam urcite fukaloJířa píše:Teď jsem řešil úplně stejný problém, a příčina byla ve vypadlém táhle ovládání klapek na ovládacím panelu, takže bez ohledu na nastavení na přední sklo a do ofuků bočních oken skoro nešel vzduch...
Re: Rosenie skiel
Zkus se podívat za přihrádku před spolujezdcem, po vyndání dorazů jde vyklopit, a na tělese výměníku klimatizace je podlouhlé víčko, pod kterým by měl být pylový filtr - jestli ho tam máš, koukni na něj. V místě pod tímto filtrem je jakási vanička, která odvádí kondenzát z klimatizace gumovým kolínkem do motorového prostoru. Skus tam posvítit, a jestli tam bude loužička, je odvod někde ucpaný...gashtaan píše:ako mozem zistit, ci je to tento problem?mechoun píše:Pokud klima funguje, měla by vzduch vymrazit - zbavit vody. Jedině, že ti kondenzát z klimy neodtéká pod auto a v klimě je rybník, ze kterého se pak rosí.
- 89majlo96
Re: Rosenie skiel
inac okna sa zahmlievaju aj mne ked je vonku zima alebo ked prsi a tiez musim pravidelne zapinat a vypinat klimu
Re: Rosenie skiel
Pozeral som to, filtre som trochu oprasil ale vyzerali byt v pohode... to auto mam len od maja tohoto roku, takze som necakal, ze budu nejake zanesene. Vanicku som nenasiel, ale skusim sa tam este raz pozret... som si az teraz poriadne precital, ze to mam hladat pod tymi filtrami Rovno som pozrel aj to tiahlo, co sa prepina vzduch zvonku a vzduch vnutri a vsetko ok, nic vypadnute. Uvidim zajtra rano, ci uvidim...Jířa píše:Zkus se podívat za přihrádku před spolujezdcem, po vyndání dorazů jde vyklopit, a na tělese výměníku klimatizace je podlouhlé víčko, pod kterým by měl být pylový filtr - jestli ho tam máš, koukni na něj. V místě pod tímto filtrem je jakási vanička, která odvádí kondenzát z klimatizace gumovým kolínkem do motorového prostoru. Skus tam posvítit, a jestli tam bude loužička, je odvod někde ucpaný...
Re: Rosenie skiel
Dnes rano som v tej zime zase isiel s otvorenymi oknami a utierkou stale poruke... ako na starej skode 120.
Re: Rosenie skiel
Pre uplnost: Kupil som Clin antifog, primarne urceny do kupelni, aby sa nerosili zrkadla... tym som vystriekal vsetky skla v interieri auta, par minut nechal posobit a potom utrel. Vcera rano, aj ked bola padnuta rosa, okna sa mi nezahmlili uz vobec. Uvidim, ci to nebola nahoda
