Problém se zadníma mlhovkama
dipol100
Příspěvek od dipol100 »
Dnes ráno jsem si poprvé při cestě do práce zapnul oboje mlhovky, u kolejí jsem vypnul motor a po nastartování už mi svítily jen mlhovky přední. Tak jsem to ještě jednou zkoušel na parkovišti, zapnul klíček, pak oboje mlhovky, vypnul klíček, zapnul klíček a už svítily jen přední mlhovky, to je podle mne velká chyba! Jak to máte vy?
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
JoKo
Re: Problém se zadníma mlhovkama
Příspěvek od JoKo »
dipol100 píše:Dnes ráno jsem si poprvé při cestě do práce zapnul oboje mlhovky, u kolejí jsem vypnul motor a po nastartování už mi svítily jen mlhovky přední. Tak jsem to ještě jednou zkoušel na parkovišti, zapnul klíček, pak oboje mlhovky, vypnul klíček, zapnul klíček a už svítily jen přední mlhovky, to je podle mne velká chyba! Jak to máte vy?
podla mna je to spravne, pretoze kopec debilov jazdi so zadnymi hmlovkami aj tyzden po tom, co bola posledna hmla. a som rad, ze hyundai premysla pri vyvoji svojich aut =D>
oKo
Příspěvek od oKo »
S ohledem na způsob ovládání (ten kroužek jsou v podstatě dvě tlačíta) bych očekával, že po vytáhnutí a zasunutí klíčku zůstanou přední i zadní zhasnuté. Zatím mlha vždycky skončila dřív, než jsem dojel do cíle, takže jsem neměl důvod zkoušet.
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Mne nesvítí ani jedny. Vyzkoušeno na dálnici. Chumelenice,jízda s mlhovkama,zajetí na odpočívadlo,vypnutí motoru,zapomenutí na mlhovky,nastartování,mlhovky nesvítí,zapnutí mlhovek ;)
Laxius
Příspěvek od Laxius »
Ja to mam tusim podobne ako pise matysekul, ze po vypnuti motora a naslednom zapnuti mam obe hmlovky, predne aj zadne vo vypnutom stave.
dipol100
Mám to tak, že pokud mám zapnuté obě mlhovky a jen vypnu motor a nechám svítit parkovací světla a nevytahuju klíček ze zapalování, tak po nastartování mi svítí už jen přední mlhovky. Pokud ale klíček po vypnutí motoru vytáhnu, pak po nastartování jsou vypnuté mlhovky obě.
u Accenta je to podobne... po vypnuti motora sa zadne hmlovky vypnu.. osobne v tom nevidim ziadny problem, nespominam si kedy som jazdil po meste so zapnutymi hmlovkami (a stat predomnou borec na krizovatke so zapnutymi zadnymi hmlovkami tak mu ich pojdem asi vypnut lesenarskou trubkou :-/
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Přední mlhovky po zapnutí svítí trvale, t.j. i po vysunutí klíčku ze zapalování, protože mám trvale navoleno svícení potkávacími. Mlhovky pak zhasnou společně s parkovačkami při otevření dveří. Zadní mlhovky neřeším protože nepatřím mezi ty, kteří oslňují toho za sebou :-)
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
JoKo
Příspěvek od JoKo »
http://www.telecom.gov.sk/externe/ehk/4 ... 048r5i.htm
6.11. ZADNÉ HMLOVÉ SVIETIDLO (predpis č. 38)
6.11.2. Počet
Jedno alebo dve.
6.11.7. Elektrické spojenia
Zapojenie musí byť také, aby:
6.11.7.3.1. zadné hmlové svietidlo (svietidlá) môže (-u) svietiť do doby, kedy sú vypnuté
obrysové svietidlá a potom musí (musia) zostať zadné hmlové svietidlo (svietidlá)
vypnuté do doby kedy je (sú) vedome opäť zapnuté;
6.11.7.3.2. okrem povinnej kontrolky (bod. 6.11.8) musí byť dané upozornenie, aspoň
akustické, kedykoľvek je spínač zadného hmlového svietidla v zapnutej polohe,
vypne sa zapaľovanie alebo je vytiahnutý kľúčik zo spínacej skrinky štartovania a
sú otvorené dvere vodiča, či už sú svietidlá podľa bodu 6.11.7.1. zapnuté alebo
vypnuté.
takze je to zapojene podla predpisu c. 48 smern.76/756/EHS
Zpět na „i30 Elektronika“
