Venkovní teploměr
Petr Slavík (Sláva)
Venkovní teploměr
Příspěvek od Petr Slavík (Sláva) »
zdravím,blíží se zima a zajímalo by mě kdo z vás a jakým způsobem má v Latře udělaný nějaký teptoměr venkovní teploty.Nikde jsem toto téma na foru nenašel...
Lantra combi 1,6 16v r.v.98
mirpie
Re: Venkovní teploměr
Příspěvek od mirpie »
někde tu na to téma je, ale tuším v i30 nebo getz, ted nevim....Mám v Coupé koupenej teploměr, co měří teplotu venku, uvnitř, čas, napětí baterie.....Mám to v kastílu pod radiem, čidlo na teplotu vyvedený průchodkou u spolujezdce do motorovýho prostoru pod přední nárazník. Ted na ty námrazy dobrá věc. Jen pokud to někdo bude tahat ven to čidlo tak jako já, doporučuju to dát nejlíp do zpětného zrcátka. To umístění v nárazníku má nevýhodu v tom, že jak zastavim, začne na to lézt teplo od motoru a zkresluje to. Jak se rozjedu, je to zase dobrý..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Rybář
Příspěvek od Rybář »
jo, zajímavé téma. Taky bych teploměr chtěl. No většinou tam maj lidi takovou tu hrůzu, jak se prodává v hypermarketech. Jenže to se mi nelíbí a chtěl bych ho mít někde zabudovanej a a aby měl modrý podsvícení :mrgreen:
Rybář
mirpie píše:někde tu na to téma je, ale tuším v i30 nebo getz, ted nevim....Mám v Coupé koupenej teploměr, co měří teplotu venku, uvnitř, čas, napětí baterie.....Mám to v kastílu pod radiem, čidlo na teplotu vyvedený průchodkou u spolujezdce do motorovýho prostoru pod přední nárazník. Ted na ty námrazy dobrá věc. Jen pokud to někdo bude tahat ven to čidlo tak jako já, doporučuju to dát nejlíp do zpětného zrcátka. To umístění v nárazníku má nevýhodu v tom, že jak zastavim, začne na to lézt teplo od motoru a zkresluje to. Jak se rozjedu, je to zase dobrý..
neměl bys foto?
mirpie
mám tenhle, foto jak to mám v autě zatím nemám
Rybář
Já bych právě chtěl sehnat takový, aby se dal umístit místo záslepek na středovém panelu. Jenže to je boj
mirpie
no tenhle mi padnul přesně do toho prostoru pod radiem, vypadá to, jak kdyby tam odjakživa patřil..Přilepenej ultratenkou oboustranou lepící páskou a v poho. Je to na dvě mikrotužky s káblem na napojení třeba k radiu na ten stav baterie a pak kabel od čidla venkovní teploty. Svítí zeleně, ihned po otočení klíčkem (mám to napojený na červenej napájecí kabel od radia). Ale když to nezapojíš, rozsvítit se to dá taky tím velkým kulatým tlačidlem na dobu 5s, pak to samo zhasne, ale nebudeš mít to napětí baterie no..Jinak teploty a čas tam samo běží pořád, dokud se nevymlátí ty baterie. Má to i funkci upozornění na námrazu (varovný hnusný nepříjemný pípání podobný budíku a blikající červená led). Po aktivaci (zmáčknutí tlačítka) to začne řvát někdy při +3°C.
Petr Slavík (Sláva)
tak jsem na ty fora koukal,ale zatím tu na Lantře máme toto tema nejlepší... :-) Ale snad se ještě víc rozvine... [-o<
mirpie
to tema co jsem myslel bylo v sekci Matrix: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... t=teplomer
mirpie
tak mám to takhle
Zpět na „Lantra - Elektronika“
