LED - osvetleni interieru
lokoman
Příspěvek od lokoman »
i30 osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru.
Protože původní žárovky "SUFIT" pro osvětlení interiéru příliš hřejí a mají větší spotřebu,řešil jsem osvětlení montáží LED žárovek a LED panelů z - http://www.vpcentrum.prodejce.cz.
V kufru LED pásky z - http://www.autobest-tuning.cz/.
Foto přikládám,detaily zodpovím.
i30 interiér osvětlení 004.jpg (82.76 KiB) Zobrazeno 7054 x
i30 interiér osvětlení 002.jpg (98.01 KiB) Zobrazeno 7054 x
i30 interiér osvětlení 001.jpg (93.71 KiB) Zobrazeno 7054 x
lokoman
Re: LED - OSVĚTLENÍ INTERIERU
Další foto použití LED
i30 světla interiér 002.jpg (95.11 KiB) Zobrazeno 811 x
i30 světla interiér 001.jpg (82.03 KiB) Zobrazeno 7051 x
Laxius
Příspěvek od Laxius »
Pekne to mas Lokoman, pacia sa mi najma tie LED pasky v kufru. Nad vodicom by som to svetlo asi nemenil, som zvyknuty na zlty odtien, ale v kufri by to urcite pomohlo. Ako daleko si musel tahat kable z tej LED pasky? Nemas nejake foto z montazi? Dik!
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Jo pravda vypadá to pěkně =D> v kufru to máš přivedený z origo světýlka :?:
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
ja mam v poslednej dobe vnutorne osvetlenie stale vypnute, ale to osvetlenie kufra sa mi paci =D>
len potom pozor, ak by bol problem s elektrikou tak servis to nevidi rad
laufas
Příspěvek od laufas »
ja bych menil jedine v kufru, to svetylko je chaby. o tom vazne uvazuji, diky ti za tip
i30 1.4 + kn, 12/2007
lokoman
i30 - osvětlení v kufru
Na - http://www.vpcentrum.prodejce.cz - se dají koupit na foto přiložené redukce,která se vloží místo původní žárovky.Dále je to rozvedené dvojžilovým kablíkem 0,35 mmm2 pod tapetováním na obě strany kufru a pásky s LED jsou přilepeny průmyslovým vteřinovým lepidlem.
i30 světla interiér 008.jpg (201.84 KiB) Zobrazeno 6937 x
Osvetleni v interieru se mi libi, v kufru bych to resil jinak - respektive bud elegantnejsim resenim nebo se pokudit pasek nekam schovat. Ja dal ty same pasky do interieru, nejsou videt, ale svetla je od nich presto hodne.
laufas
ty pasky se mi nelibi, spis ani trochu. a pripadaji mi neprakticke. ovsem vymenit dosavadni zarovku za neco jineho neni marne :-)
m.k.s
Osvětlení kufru - sulfitka 26mm ?
Příspěvek od m.k.s »
Zdravím. Ani nevím jak, ale ztratil jsem si z osvětlení zavazadlového prostoru žárovičku:
Byla tam sulfitka, ale strašně krátká (cca 25 mm). Nikde ji nemou sehnat. Sehnal jsem akorát 10W, ale má tam být 5W.
Netušítě, kde se dá koupit (mimo autorizovaného servisu za 75,-, což se mi za ní dávat nechce, když ta 10W stojí 18,-).
Díky moc
Hyundai i30CW, 1.4 CVVT Clasic plus, 08/2009
Re: Osvětlení kufru - sulfitka 26mm ?
Jsou tri bezne rozmery sufitek, 31, 36mm a 40mm, predpokladal bych, ze mas 36mm . Ta origo, cos mel ted, byla na konci placata, aby dobre drzela. Ta, kterou koupis, uz to pravdepodobne mit nebude a bude v zobaccich pekne nasponova...ale treba budes mit stesti.
http://www.pselectronic.cz/k5114-425-la ... w-c5w.html
lokoman
i30 - osvětlení kufru
V kufru je jednoznačně sufitka 31 mm.
Dá se nahradit LED sufit - viz téma LED - OSVĚTLENÍ INTERIERU.
Jinak jsou sufitky stejného rozměru všude v osvětlení interiéru alespoň u i30 comfort/09
m.k.s
Na 31 se mi tam zdá moc málo místa. Zkusím ji tam narvat, ale spíš to nepůjde (31 mám a moc se jí tam nechtělo).
Je ale fakt, že by snad do kombíku nedělali menší lampičky než do krátkého ... :?:
lokoman
Tak tahle tam patří i když je pravdou,že tam jdou dost ztěžka.
i30 sufitka 003.jpg (216.92 KiB) Zobrazeno 555 x
m.k.s
OK, díky moc. Zkusím ji tam narvat ....
Zpět na „i30 Úpravy (tuning)“
