Pískají mi brzdy
1994 - 2005
laky
Pískají mi brzdy
Příspěvek od laky »
Pískají mi brzdy přední když trochu zatočím nebo zabrzdím tak to přestane
ale jen na chvíli :?: poraďtedik .
yenda
Příspěvek od yenda »
rozhýbat komplet brzdiče, mohou být po zimě zatuhlé ... před 14 dny mi to dělali v servise.
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
laky
Příspěvek od laky »
dík zkusím to :idea:
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Jestli Ti na volno pískají a po přibrždění pískání ustane máš sjeté brzdové destičky. To pískání by měll být indikační plíšek ...
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
yenda
NO fakt to tak být nemusí - mě pískaly někdy když jsem zatočil doprava, jindy zase pořád a jindy zase když jsem jel doleva ... pak třebas chvilku nic a pak zas .... po rozhýbání brzdičů, které byly děsně zatuhlé, je po pískání. Destičky jsou pořád v pohodě nebyly třeba vyměnit ...
každopádně pokud by to byly destičky, tak by to pískalo hlavně při brždění ne?!
Lukino
yenda píše:NO fakt to tak být nemusí - mě pískaly někdy když jsem zatočil doprava, jindy zase pořád a jindy zase když jsem jel doleva ... pak třebas chvilku nic a pak zas .... po rozhýbání brzdičů, které byly děsně zatuhlé, je po pískání. Destičky jsou pořád v pohodě nebyly třeba vyměnit ...
Mě se stalo naopak, pískaly na volno, ten kontrolní plíšek má nejdříve vůli a občas si díky ní škrtne a pískne, při brždění je pak zticha, při větším opotřebení pak píská pořád - no samo když budeš mít destičku jak žiletku, tak budou pískat i při brždění :twisted: .
Ale co, je to vlastně jedno, stejně to musí rozebrat a omrknout obojí, vždycky při výměně destiček je dobré omrknout jak jsou na tom válečky, když je to rozebraný, že jo. Schválně až to opraví, čím to bylo ... :shock:
Zpět na „ACCENT“
