Zapojení záložního akumulátoru
Jak zapojit záložní akumulátor tak, aby "živil" ukryté bezp. zařízení a zároveň se za provozu auta dobíjel. Díky za pomoc
Re: zapojení záložního akumulátoru
To by mohla vyřešit patřičně dimenzovaná shottky dioda v propustném směru mezi hlavním a záložním akumulátorem.
Tomu vůbec nerozumím. Nešlo by to polopaticky? Nevím ani jak správně zaapojit samotný záložní zdroj. Jestli musí být ukostřená.....
pokud tomu nerozumíš, raději se poraď z odborníkem, ať ti nevyhučí něco co nemá a pak je to samá elektronika, uděláš špatný zásah a budeš se starat co s tím,pokud máš něco v originálu , to tvé zařízení pak tam máš určitě návod na připojení , tak postupuj dle toho, a pokud to máš "samorost" tak jej snad někdo vyrobil a bude vědět co s tím
momentálně Honda Jazz 11/2018
Souhlasím s amaize.
Tiež som sa snažil niekomu poradiť s elektrikou
Teraz, ak niekomu niečo napíšem, dobre si prečítam, na čo sa pýta a čo odpovie.Ak niekto nevie, ako funguje rele a nemá skúšačku, je to ťažké....
