nazvy stanic na radiu
willy50
Re: nazvy stanic na radiu
Příspěvek od willy50 »
tatchwud píše:
willy50 píše:to laufas:
Ale já myslím úplně dole, teda pokud se pořád bavíme o displeji rádia.
(a jestli se bavíme o stejném problému)
Nevím jestli je více typů, já mám ten který je vyfocený v příspěvku od matysekula výše.
Čili tobě se podržením tlačítka načte velký i malý nápis názvu stanice? Hrál jsem si s radiem asi půl hodiny,vše jsem přeladil a stále stejné.Velký nápis ano,malý ne. Asi fakt nový typ rádia.... ](*,)
Teď jsem tak trochu na rozpacích, nevím co chceš říct tím "Velký nápis ano,malý ne".
Mi to připadá zcela jednoduché, pokud podržím to tlačítko předvolby(kterékoliv), tak se mi do této předvolby uloží právě naladěná stanice a na spodním řádku se objeví její název.
Ten se případně zkrátí na 6 písmen(aspoň myslím že 6, nejsem v autě).
Název je jednoznačná informace posíláná v RDS protokolu jako Program service.
Omlouvám se, že se tak rozepisuju, ale chtěl jsem podrobně vysvětlit jak se mi moje rádio chová. Pokud má někdo jiný typ, tak se může chovat jinak.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
willy50 píše:
tatchwud píše:
viz obrázek.Na spodním řádku se mi objevuje jen frekvence (malý), uprostřed velký název stanice. V tom je asi rozdíl mezi starší a novější verzí radia. :mrgreen:
willy50
Aha, tak to je škoda, je to pomoc.
Pokud je HW stejný, možná by stálo za to zeptat se na nový FW.
dalibordn
Příspěvek od dalibordn »
Kluci a není úplně jedno jestli je tam název stanice nebo frekvence?Každý snad ví co má pod číslem uloženo a navíc mp3 hraje skvostně.
Hyundai i30 made in cz
oKo
Příspěvek od oKo »
Ještě (ať to máme úplné) k tomu obrázku od tachwuda: to malé classic na 3. řádku zdola je žánr, který stanice právě vysílá - zase se bere z RDS a v tomto případě je (náhodou) stejné jako název stanice.
To, že se do paměti uloží buď frekvence nebo název stanice, jedno není. Stejná frekvence může být v různých oblastech využita k šíření různých stanic. Takže pokud mám uloženu frekvenci, naladí se mi ta stanice, která na této frekvenci vysílá, přesto že jsem si tam uložil stanici jinou. Pokud mám uložen název stanice a v dané oblasti ji rádio na té frekvenci nenajde, pak se ji samo pokusí najít na frekvenci jiné, a já pak posouchám tu stanici (ne frekvenci), kterou jsem si uložil. Pokud nenajde, oznámí to nebo naladí poslední frekvenci té uložené stanice (maje starý model rádia, nevím jak se v i30 chová). Toto považuji za vyšší uživatelský komfort. A takto se mi chovalo 8 let staré Daewo ve Feldě.
triktrak
Příspěvek od triktrak »
to oKo: Na vyhladananie/preladovanie alternativnych frekvencii tej istej stanice sluzi funkcia "AF" (Alternative Frequency). Takze pokial je na displeji AF, tak by to malo fungovat bez ohladu na to, ci mas v spodnom riadku nazov stanice alebo len cislo s frekvenciou. Vyhladavanie alternativych frekvencii danej stanice (podla sily signalu) by malo prebiehat automaticky.
Inak, co sa tyka uz spominanych dopravnych info (t.j. radio mi hlasi dopravne info z inej stanice ako mam naladenu a to aj napriek tomu, ze aj naladena stanica podporuje dopravne info), tak by to mohlo suvisiet s funkciou EON, resp. so sirenim informacie o "nadradenosti spravy".
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
triktrak
Opytam sa este raz: MA NIEKTO NEJAKY SAMOSTATY MANUAL K RADIU? Ten co je v navode je totiz maximalne nedostacujuci.
robotron
Příspěvek od robotron »
displej mojho radia vyzera takto krasne prehladne :D a zahada vymazanych predvolieb sa vyriesila precitanim navodu, namiesto predvolby FM1 som mal nastavene AFM, kde bola ulozena iba 1 stanica...
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
laufas
Příspěvek od laufas »
Na pohled je radio stejny, soft ovsem bude asi novej. V patek budu moudrejsi doufam.
i30 1.4 + kn, 12/2007
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
maju odlisne tlacidla 3 a 4 je tam taka vyvysena ciarka
To je pro slepce.... :mrgreen:
triktrak
Asi to bude len novy FW. Je prehranie noveho FW servisom spoplatnovane?
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Otázka by spíš měla znít: Umí to servisy? Zpoplatněné to bude určitě. Moc nevěřím v dobrodinství servisu ;)
triktrak
No myslel som na to ked je :hyu: este v zaruke...
matysekul
Pokud Ti rádio funguje,zřejmě nemáš moc šancí nechat něco udělat zdarma v záruce.
Zpět na „i30 Elektronika“
