Ofuky bočních skel
Okenní deflektory
dal si niekto už takéto niečo na i20
vložte foto ak ano prosím
i20 1.4 STYLE 3 mesiace / 3500 km
Re: deflektory
Nazdar,
Ja som si ich kúpil cez webovú stránku www.shoptuning.sk cca.1000 Sk. Montáž je jednoduchá má to svoje výhody a auto vyzerá super. Mrkni sekciu Pneu a disky strana č.6.tam je moje foto.
Čaf krči.
Čaf krči.
Hyundai i20 1,4 73kW /100k Style, Diamond Black
- Stanci11111
Re: deflektory
S deflektormi mi prisli aj pliesky kedy sa montuju?Pred zalozenim alebo po zalozeni deflektorov na vozidlo?Po zalozeni je tam dost úzky priestor!Vdaka za radu!
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
Re: deflektory
čaute, ja som si kúpil deflektory ešte v lete, keďže nemám klímu a celkom v pohode fungujú. Len trochu viac hluku, ale to je normálne.
Hyundai i20, 1,25 classic plus, ice blue.
Od 16.06.2009, naj.cca37000km
Re: deflektory
Najprv deflektory, potom tam vtlačíš pliešky.
Re: deflektory
A čo sa týka tých plieškov, tie sa dávajú hneď po založení do okien. Je dosť možné, že budeš mat chvíľu problémy s automatickým zatváraním okien(nepôjdu automaticky zavrieť a budú sa bezpečnostne otvárať asi do stredu okna), ale oni si sadnú asi po týždni a potom je to už OK. Tie pliešky sú práve na rozšírenie tesnenia, aby sa okno mohlo vpohode dať zavrieť. Ale hovorím, treba mu nechať čas, nech si to sadne.
- Stanci11111
Re: deflektory
Uz su zalozene V predu je to skoro ok ale vzadu to po okrajoch zadrhava ale hadam casom si to najde miesto.
Re: deflektory
deflektory jsou na autě dobrá věc,měl jsem je na škoduli,zasouvaly se do horního rámu okna a přední šikminy "trojúhelníku", a pochvaloval si je,ovšem do doby než se vydřely při zavírání oken a začaly "řinčet",zhodil jsem je dolů a pak jsem musel koupit další,po nich tak zůslala stlačená guma v okně a docela hezky to hučelo ,dal bych zase , ale právě z této mé zkušenosti už né
princip zasouvání asi zůstal stejný,aspoň podle těch co jsem onehda viděl na autoburze v OV
momentálně Honda Jazz 11/2018
- killimanjaro
Re: deflektory
Kupil som na vsetky dvere za 26€.
Par dni to trvalo pokial si sadli ale teraz uz okna zavriem hladko. A tie pliesky som pouzit nemusel.
Uz z predajne mam auto vzadu s foliami. Ked som k tomu pridal tie deflektory tak to vyzera naozaj chutne. Trosku to ten pritepleny ksichtik zvaznelo Este si nechavam z anglicka poslat zopar drobnosti ktore u nas nedostat. ked to bude hotove tak urobim fotky. Cize najskor na jar ako sa poznam
Ofuky bočních skel
Koupil jsem novou I2O . Je to dobré auto, ale nedají se stáhnout přední okna, protože potom strašně fouká do vnitř. I při nepatrném stažení mi nepříjemně fouká za krk. Před tím jsem jezdil Bravou a ta měla stejný problém. Řešil jsem to tak, že jsem si koupil ofuky předních oken a bylo po problémech. Proto bych rád věděl, jestli když si koupím ufuky na I20, tak jestli skončí to nepříjemné fučení. Má s tím někdo z vás zkušenost ?
Děkuji
Děkuji
Hyundai i30 1,6 GDI, 99KW, rv. 12/2016, 23000 km
HYUNDAI i20 1,2i Kappa classic plus, 57KW, rv. 02/2011, 90000km
Re: Ofuky bočních skel
No ja neviem, ja dám okná dole len kým idem tak do 40km/h. Pr rýchlejšej jazde to nielenže fúka do uší, ale aj to strašne hučí a zvyšuje odpor vzduchu. Kludne si tie "ofuky" daj, ale podľa mňa je lepšie zavrieť okná a pustiť vetrák...
Tým samozrejme nikomu nič nevnucujem....
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
Zcela jiste vyresi. To je, rekl bych, i ucel ofuku. Mne vzdy pomohly. Trosku hur svou funkci plni u tridveraku.
za nás pamněnetníků byli jen otevřeny okna.pak nic
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
