problémy
Gandalf
Re: problémy
Příspěvek od Gandalf »
Mohlo by to být myšleno tak, že vykazování garančních oprav generálnímu prodejci/dovozci je sice běžná realita, ale na druhé straně tam možná vládne podobná (byť opačná) čárkomanie jako třeba u policajtů za vybrané pokuty - tedy z Prahy je nepřímo naznačeno: čím míň garančních oprav vykážeš, tím Tě máme raději a nějakým způsobem už Ti to vrátíme a naopak. Třeba tam mají taky určité odlišné sazby k proplácení za práci nebo materiál.
Ale to je jen dohad, na pravou míru by to mohl uvést jen sdílný vedoucí servisu...
ZdeněkSvoboda
Re: Vada vracení blinkru
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Butani píše:Zdravím, mám takový problém při vracení pravého blinkru přes volant - někdy (cca 1 z 10 odbočení) mi v okamžiku vracení páčky do neutrální polohy problikne blinkr levý.
Protože mi už dvakrát reklamaci zamítli s tím, že se při testovací jízdě závada neprojevila, vzepřel jsem síly a závadu natočil.
Kdyby měl někdo stejný problém a nechtělo by se mu kroužit hodinu po parkovišti s foťákem před palubkou, dávám videa k dispozici:
http://www.youtube.com/watch?v=o5e4WgjTjbo
http://www.youtube.com/watch?v=51s5kUPzGzA
To samé mi děla taky od nového auta a nezlobte se na mě, takové prkotiny neřeším...to bych musel být v servisu každý druhý den. Spíš mě děsí to turbo od PabloPicaso...to je snad první problém s turbem u new accenta :-k [-o<
palčo
Re: problémy
Příspěvek od palčo »
To isté (myslené smerovky) robí aj mne. Ale ktohovie, či to vidieť aj vonku na blinkri. A keby aj bolo, neriešim. :roll:
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
PabloPicaso
Příspěvek od PabloPicaso »
ZdeněkSvoboda píše:
Taky mě to překvapilo a když jsem to hledal na netu a na fóru, tak jsem nic nikde nenašel..... :( :| :arrow: :-& jsem opravdu asi první co to na webu zmínil. Nevím možná to pozáručně je prkotina, ale já se zapomněl zeptat co to stálo, zjistím to a dám vědět, #-o :wink: , ale myslím, že když museli vyndat celé turbo z auta a někam to poslat na posouzení, tak to asi levná záležitost nebude.... nevím tedy kolik stálo to ložisko....ale hned jak budu vědět tak napíšu.
New Accent 1,5 CRDi 81kw/110k, r.v.2008, zlato_bronz_šedá, komplet fólie 3M, 16" Dezent V Dark 7J x 38 ET, pneu Nokian Z 205/45/16.
lato
Re: problémy
Příspěvek od lato »
Tak po 2 a pol rokoch mi odišla baterka....bola 68Ah / 600A :cry:
Hyundai Accent 1,5 CRDi 2007/ 98000km
adam221
Re: problémy
Příspěvek od adam221 »
lato píše:Tak po 2 a pol rokoch mi odišla baterka....bola 68Ah / 600A :cry:
Dako skoro.... Co s tym taxujes? Kamosom co taxuju tak ma baterka zivotnost max 2 roky....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Martun
Re: problémy
Příspěvek od Martun »
Chlapi, vypozoroval jste někdo na svém Ácovi toto? : Při rychlostech 120 až 140 (při vyšších už to nevnímám kůli hluku) mi zpod volantu vychází lupavej zvuk pravidelnýho rytmu. Při mírném pohnutí volantu doprava. Při vyrovnání nebo mírná levá se zvuk nevyskytuje.. Je to takovej zvuk, jak kdyby jsme měli klasickej bowden na tachometr a on tam mírně přeskakoval a to způsobovalo to lupání...
prodáno
adam221
Re: problémy
Ahoj, taketo zvuky mi vzdy zacala robit volantova tyc.. 2x vymenena... Snad uz sa nebude musiet menit...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Martun
Re: problémy
Šmarjá až tak?? Já blbec se nato vždy zapomenu zeptat! Ať už tady nebo v Háčkách, ten zvuk dělá už dost dlouho...
prodáno
David C3
Re: problémy
Příspěvek od David C3 »
jj mam měněný celý slupek řízení včetně serva a je klid.
palee
Re: problémy
Příspěvek od palee »
Martun píše:Chlapi, vypozoroval jste někdo na svém Ácovi toto? : Při rychlostech 120 až 140 (při vyšších už to nevnímám kůli hluku) mi zpod volantu vychází lupavej zvuk pravidelnýho rytmu. Při mírném pohnutí volantu doprava. Při vyrovnání nebo mírná levá se zvuk nevyskytuje.. Je to takovej zvuk, jak kdyby jsme měli klasickej bowden na tachometr a on tam mírně přeskakoval a to způsobovalo to lupání...
Ja som tento zvuk pozoroval skoro od začiatku čo som na accente jazdil. Znelo to tak nejak ako keby som mal niečo nalepené na kolese. Bolo to dosť divné ale počul som to len pri malých rychlostiach tak cca 40-60 ako náhle som išiel viac tak som to nepočul. Nejak to ale prestalo samo od seba. :shock:
Vtedy ma to dosť hnevalo. Možno to ale nebolo to isté, keďže ty to počuješ pri vyšších rýchlostiach
lato
Re: problémy
Příspěvek od lato »
adam221 píše: Dako skoro.... Co s tym taxujes? Kamosom co taxuju tak ma baterka zivotnost max 2 roky....
No jazdím denne do roboty.... ale to je dôvod na skrátenie života ? Časté štarty? Teraz tam mám Vartu 70Ah, 660A tak dúfam že vydrží viac :)
adam221
Re: problémy
Aj caste starty, stale zapnuta vysielacka, transparent, a radio :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
atrex
Re: problémy
Příspěvek od atrex »
Pozdravujem priatelia, včera sa mi nepodarilo zvnutra otvorit zadne dvere - vzadu za šoférom, zvonka idu otvorit v pohode.. pretrhol som nejaky kablik? je to mechanická alebo elektronická záležitosť? Kam s tým ? Kolko si mozem pripraviť? Problem sa pred tym nikdy nevyskytol :cry: Na aute jazdim tak raz za tyzden, nejake opotrebenie zadnych dveri nejako nepripušťam.. ostatne ide absolutne bez zavad .. co som vyviedol?
Hyundai Accent, 1,4 Elegance - Ebony Black
Gandalf
Re: problémy
Nevím, jestli to víš, ale nejjednodušší příčinou by mohla být aktivní "dětská pojistka". Je to taková malá páčka na vnitřní straně dveří u zámku, která se jednoduše přesune do polohy aktivní/neaktivní. Zkus to zkontrolovat... :)
Zpět na „New Accent - Pokec“
