Podsviceni palubni desky
Re: Podsviceni palubni desky
no to je zabavka ja som si to tiez robil vyzerato super ale ziadna sranda robit to
- KUPIS
to pokusím udělat spec.barvou na žárovky-diod.-modrou.
mne blbne posvietenie na automatickej klimatizacii chcem to tam nejako poriešiť robil to uz niekto ....? je to presvietené diódami + farebna folia ci? + hladam nejaky navod ako ju vybrat z panela ak by mi niekto vedel poradit bol by som rad ...
dakujem ... vše dobre do new roka ....
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
- KUPIS
kterej budík konkrétně??
celu tu "kazetu" automatickej klimatizácie komplet tam mi niektore tlacitka slabucko svietia tak by som to chcel poriešiť. + 3 budíky batéria aktuálna spotreba atd. tam su tiež diody? to by som chcel na bielo podsvietit
toto by zaujimalo aj mna lebo na automatike mi uz rok nesvietia zopar tlacidiel hlavne tie kde sa pridava teplota , ventilator samotny dispej mi svieti
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- KUPIS
tu jsem dal místo žárovek diody.(ovladání tepl.foukán
í atd)Re: Podsviceni palubni desky
laxo my mame asi rovnaky problem .... + ja by som potreboval ako sa vybera klimatizacia ale automaticka nie manuálna ...
no ja som to uz raz rozoberal ale nezistil som nic ono to ide jednoducho vonka otvor si popolnik a chyt si odspodu ten strieborny panel potiahni zan nie velkou silou aby si tam nieco nevytrhol automaticka klima je cela prisrobovana k tomu striebornemu panelu takze to vyberes spolu ono predpokladam ze tam asi budu ziarovky bude treba odsrobovat ten predny kryz lebo ak sa na to pojde odzaju tak tam nic nieje iba plosak mam taky dojem uz si to moc nepametam ked budem mat cas tak sa na to kuknem ale moc mi to momentalne nevadi takze ak by si to vyriesil predomnou tak mi daj vediet ako to je, napriklad na tych 3 budikoch je to moc jednoduche zozadu je iba take stupel v ktorom je umiestnena ziarovka vymena za 3 min ale toto je komplikovanejsie tam to treba cele rozobrat
oukej diky moc skusim to poriesit ak to pojde dam vediet ...
- KUPIS
tu je foto-odkaz na montáž aut.klimatizace:
http://www.newtiburon.com/forums/showth ... 69&page=17
KUPIS píše:tu je foto-odkaz na montáž aut.klimatizace:
kupis a nevies ako sa meni podsvietenie tych 3 budikov ktore meraju spotrebu, Nm a stav baterie? Bo prve dve mi svietia ale to uplne vpravo mi vypadla ziarovka.
Dik.
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
to jednoducho treba iba vybrat vonka a ked to otocis tak su tam 2 alebo 3 srobovacie stuple ktore sa vysrobuju v ktorych su umiestnene take malinke nastrkavacie ziarovky , len musis dat dole ten strieborny plast lebo tie budiky su prisrobovane k palubovej doske
Ak chcete modré podsvietenie, tak toto je bomba
http://www.sos.sk/?searchstring=KA-3529QB24ZS&str=378
vyžarovací uhol 120 st.
odber 150mA
Mám tým podsvietený display na Accentovi- ten vyžarovací uhol je geniálny
odber 150mA
to KUPIS:
Nemám foto hotového kusu, robil som to tak, že som kúpil plastové objímky so žiarovkami, vytiahol žiarovku, vybral tie pružné kontakty.Potom som prevrtal dno plastovej objímky vrtákom cca 0.5mm-dva otvory.tadial som vytiahol vodiče k odporu, ktorý som ale nedal na plast prístrojovky kôli teplu. Problém je v tom, že sa vyrábajú objímky zelené, čierne a béžové, a len na jednu z nich sa dá letovať. Na ostatných nedrží cín, ani ak použiješ kyselinu.
Ak použiješ tú modrú SMD ledku, treba tam dať odpor, na foto, aj tak sa dosť hreje.
Prajem pevnú ruku pri letovaní SMD, mne sa podarilo nič nepokaziť, ale lepilo mi.
- 2.JPG (24.31 KiB) Zobrazeno 1875 x
